ahoj,
mám podivný problém s netbookem Asus EEE 1001p. Je jedno, zda se připojím doma přes kabel nebo jinde přes wifi, je jedno, jakou používám DNS. Pokaždé to dělá stejné problémy. Ve všech problížečích se nechtějí spouštět hlavně nové webové stránky. Musím je mnohokrát reloadovat a znovu načítat a až poněkolikáté se pomalu spustí. Tento problém nastal po několika měsících užívání. Předtím se webové stránky normálně načítaly.
Klidně mi může zároveň běžet stahování, můžu si třeba klikat na Facebooku, nebo na foru, které již používám. Ale jakmile si zkusím něco vyhledat na googlu, spustit jiný web... tak se ty stránky načtou až poněkolikáté a hodně pomalu. Na nových webech navštívím několik stránek a už fungují normálně. Ale ne napořád.
Na Facebooku je pak už prakticky nemožné načíst složité Flashové hry jako Farmville apod. Ty se načtou už jen málokdy a i tak rychle přestávají fungovat.
Měnil jsem prohlížeče, zde nejlépe funguje Opera, neb ona hodně načítá. Měnil jsem DNS i různá připojení k netu, ale nic nepomáhá. Netušíte někdo alespoň, co s tím vlastně je?
dík moc
Parametry PC:
Procesor:
Intel Atom N450 s frekvencí 1,66 GHz
FSB 533 Mhz
512 KB Cache
1 jádro, 2 thready
Max TDP: 5,5 W
Displej:
10" TFT LCD s LED podsvícením
Rozlišení: 1024 x 600 bodů
Grafická karta:
Intel Graphics Media Accelerator 3150
Operační paměť:
1 GB DDR2
Pevný disk:
160 GB
Síťová karta 10/100 Mbit/s
Wireless LAN 802.11b/g
Microsoft Windows XP Home Edition
Zejména nové stránky se nechtějí načítat
Re: Zejména nové stránky se nechtějí načítat
Parametry připojení na Net? Vypadá to na pomalé připojení ...
ono je jedno, odkud se připojím. Zároveň můžu stahovat klidně rychlostí 2MB za sekundu, ale v prohlížeči se některé stránky často nechtějí, a to i dlouze, načítat
Traceroute a ping test pro 74.125.87.99
maximální počet hopů: 30
počet odeslaných paketů se stejným TTL: 5
doba čekání na odezvu: 3 s
odpověď od .... bajty=32, čas = 22ms, TTL=57
Zkus na serveru rychlost.cz udělat kompletní test. Potom jsem dej všechny údaje (down, up, ping, stabilita)
http://rychlost.cz/rh/20103618907-3d543fb670.html
http://rychlost.cz/rh/20103618946-1e95898c5c.html
- ten web mi vůbec nefungoval. Pak jsem zkusil udělat jednu věc - Připojit k místní síti - vlastnosti - a odškrtl jsem tam všechny blbosti kromě té první a poslední. PAk se to rozjelo. Teda prozatím..?
Podle všeho byl asi problém v nastavení v PC. Pokud je problém vyřešen, klikni na zelené zatržítko.
- 2772
od 28nitro28
27 srp 2023 09:33
Zablokované internetové stránky na Televizi
od Luminaox » 09 říj 2023 19:47 » v Internet a internetové prohlížeče - 1
- 2570
09 říj 2023 21:12
JavaScript - načtení web stranky do řetězce.
od L.L » 16 bře 2024 10:23 » v Programování a tvorba webu - 4
- 2834
od L.L
20 bře 2024 07:29
Pomuže někdo s upravou jednoduche web stranky? Příloha(y)
od BigSandy » 14 kvě 2023 14:55 » v Programování a tvorba webu - 16
- 4064
od BigSandy
15 kvě 2023 12:33
Jak do Excelu dostat aktuální hodnotu z webové stránky? Příloha(y)
od Peťa » 10 lis 2023 09:41 » v Kancelářské balíky - 2
- 2156
od Peťa
10 lis 2023 16:24
