Harddisk ukazuje jen 300 GB místo 640.*
čau. koupil sem si notebook a v popisu je napsané že má 640 gb HDD. a když ho normálně zapnu a jsem na něm, tak mi to ukazuje že mám hdd 300 gb. takhle jsem to měl už od začátku co jsem tam nainstaloval windows. dá se to nějak poštelovat abych tam měl těch 640 nebo mě ošidili? dík za info.
Naposledy upravil(a) Myloš dne 08 zář 2010 19:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu „problém s HDD“. Co je to za zlozvyk nadepisovat vlákna „problém s…“? Je tak těžké namísto pitomého slova „problém“ ten problém nějak popsat?
Re: problém s HDD
zdravim nemas disk rozdelen na 2 partipation ? (napr. C,D kazdy po 300gb ??) pokud ne tak to vypada ze ti kecali s tim diskem jedine ze bys mel stahnutou max. velikost o polovinu coz mi prijde jako blbost (ze bys mel potom ve spravci disku este 300gb nevyuziteho mista coz je hodne mala pravdepodobnost.. ) a pokud to mas takto od instalace windows tak tam je nejspis jen 320gb
O2 VDSL 16MB
Xbox One
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Re: problém s HDD
Podívej se do správce disků, jestli tam není nějaké nepřiřazené místo
Re: problém s HDD
Proč se nepodíváš do správy disků, oddílů?
Re: problém s HDD
tak sem koukl do té správy disků. něco tam je ukázáno jako druhý disk který má tu zbývající kapacitu. ale nevím co tam udělat. jak to mám zrobit abych ten disk mohl používat taky, pracovat můžu jen s C. a disk D mám mechaniku. posílám screen kdyby to nějak pomohlo
Re: problém s HDD
Zkus mu přiřadit písmeno.
Re: problém s HDD
tohle nejde. kliknout jde na to pouze pravým tlačítkem a to můžu kliknout pouze odstranit svazek a nápověda. a dole když na to kliknu můžu dát jenom převést na dynamický disk, vlastnosti a nápověda. nějak se do toho nejde dostat do té jednotky
Re: problém s HDD
Tak ten svazek odstraň a vytvoř nový, nebo ho připoj ke stávajícímu.
Re: problém s HDD
odstranit bych to mohl, ale abych to pak uměl dát zase dohromady abych něco nepokazil. a jak to mám připojit ke stávajícímu?
Re: problém s HDD
To by ti mělo nabídnout až ten oddíl bude odstraněný...
Re: problém s HDD
už to mám. smazal jsem to teda a pak už to šlo v pohodě s instalací. tak dík za pomoc
- 858
07 lis 2023 21:09
- 11
- 1497
od Martab
02 pro 2023 15:20
- 304
od atari
25 dub 2024 13:28
Adaptér na harddisk M.2 SSD PCIe NVMe
od Bozan » 30 led 2024 15:55 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 3
- 610
od Grander
30 led 2024 16:08
- 1780
od richchie
24 říj 2023 09:25
