Chtěl bych hodit do pc dva HDD neboď jsou oba 20 GB.Oba dva jsou SATA2,zde dávám obrázek jak by to mělo vypadat.(červáná barva označuje jak to zrovna v pc vypada a to co je modré chci skusit,myslíte že to pujde když odpojím DVD-Rom a napíchnu konektory na HDD,a budu muset odinstalovat WIN na modrém HDD ?)
http://2i.cz/4bd25872a1
Dva HDD na jednom PC ?? Vyřešeno
- CrasherKill
- Level 5
Re: Dva HDD na jednom PC ??
20Gb disk který je Sata2???To se mi nějak nezdá, nepleteš si pojmy? Ty to chceš zapojit stejným kabelem jako je ta mechanika ne?
- Mr.freerider
- Level 2.5
SATA2 asi nebudou.. bude to IDE.. určitě to ale pujde.. ale budeš muset nastavit Jumpery na MASTER a SLAVE
- Thermit
- Level 2
Jojo máte pravdu,IDE jsou to,omlouvám se mno mám základní desku GIGABYTE MA770-DS3-AMD 770,nevíte jak nastavit ty jumpry ? nejaký obrázek by se hodil
Ano stejným kabelem
Ano stejným kabelem
BSOD
- Mr.freerider
- Level 2.5
na google toho máš fůru, např
jednoduše HDD z ktereho se bude bootovat nastav na MASTER a druhy na SLAVE
případně nastavit v biosu boot z konkretního HDD..
Naposledy upravil(a) Mr.freerider dne 07 zář 2010 20:58, celkem upraveno 1 x.
- CrasherKill
- Level 5
Disk na kterém bude OS musí být nastaven jako Master a druhý diskmusí být nastaven jako Slave.
Nastaveju se to malýmy jumpery vzadu na disku.Do jaké polohy je musíš dát, aby jsi docílil master,slave bývá nakreslené na disku...
- Thermit
- Level 2
Jo už to chápu...mě se jen neoběvil ten obrázek.. nebude vadit když HDD které mám teďka v pc bude bez jumperu a HDD které tam hodim bude nastaven na slave ???
jo a ještě jestly nebude vadit když je na obou HDD operační systém
BSOD
- Mr.freerider
- Level 2.5
to spíš naopak.. jumper na MASTER HDD a prazdný nechat slave .. stěmi dvěmi OS vůbec nevím, každopadně zkus a uvidiš :) také se nechá (jestli podporuje deska a nepomůže nastavení bootu v biosu) při bootu stisk F8 a vybrat disk pro boot :)
- 840
od sginfo
02 úno 2024 09:29
nefunguje nabídka start v jednom účtu v druhém ano
od DeNNI85 » 16 srp 2023 12:00 » v Windows 11, 10, 8... - 1
- 1050
od RIKI22
16 srp 2023 12:07
