Koupil jsem novej disk WD Black naistaloval jsem win 7, kodeky CCCP, a vždy když se koukám na avi. tak třeba po nějaké chvíli se obraz sekne, zvuk jde dál, slyším jak se roztočí nějakej HDD, potom obraz jde zrychleně, potom zpomaleně a potom normálně. Zvuk jde celou dobu normálně.
Předtím jsem měl samsung a nedělalo to. Momentálně tam mám zapojené oba disky WD i Samsung. WD je hlavní a je na něm systém.
Toto sekání se stává nezávisle na softwaru. Zkoušeno na WMP, KM player, Power DVD.
Upozornuji, že to na stejné sestavě se stejným softwarem na disku Samsung šlapalo normálně.
Děkuji za rady.
BTW/ nevím jestli dát do SW nebo HW. když si myslím, že za to může disk. kdyžtak prosím o přesunutí s mojí omluvou.
Seká se video ve všech programech
- da.backer
Naposledy upravil(a) da.backer dne 08 zář 2010 09:42, celkem upraveno 1 x.
Intel Core i5-4430 + GELID Solution Tranquillo - revize 2
Kingston HyperX LoVo 8GB (2x4GB) DDR3 1600 XMP
GIGABYTE GA-H87-HD3 - Intel H87
MSI N760 TF 2GD5/OC Gaming
Enermax Triathlor ETA550AWT-M 550W
Fractal DEFINE R4 Black Pearl
- Owner
- Master Level 8.5
Re: Seká se video ve všech programech
Nemáš náhodou zapnuté nějaké šetřící funkce na Windows 7 ?
Protože to vypadá, že Windows ten disk uspí, přehrává se na chvíli z cachce a potom zase se musí roztočit.
Zkus ten film dát na flasku, sekat by se něměl, tím vyloučíme HW problém.
- da.backer
Ok zkusím a napíšu :) zatím děkuji.
- da.backer
TAk na flash v pohodě, krátce po skončení jsem zapnul prohlížeč a znova jsem uslyšel jak se rozjíždí disk. Tak je to divné. V nastavení je video na výkon a ne na usporu a vypnutí disku je po 20min. ale nečinosti.
- Owner
- Master Level 8.5
20 minut může stačit při koukání na film, takže to dej na nevypínat a zkus to z HDD.
O jaký disk se jedná IDE, SATA? Mrkni zda běží v DMA módu a ne PIO.
- da.backer
Sata II, jak poznám ty mody ?
EDIT: jede to na DMA
- da.backer
Takže se to seká pořád. ted po 8min. a zase se roztočí disk, cvakne a jede se dál. Může to být diskem ? Reklamace ?
Nemáš nějaký ten Green disk?
- da.backer
Mám Black jako systém a samsung jako druhej, a ted jsem zjistil, že to jak se ten disk rozjíždí, že bude možná ten samsung čili ten druhej. přitom to přehrávám ze systémového.
Zkus ho odpojit.
- da.backer
Ok odpojím a zkusím až budu na něco koukat potom jsem napíšu. Kdyby to dělal on tak lze to nějak vysvětlit ? že bych ho špatně zapojil ?
Výmaz všech dat z mobilu
od Myerina » 22 čer 2023 10:39 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 10
- 2777
26 čer 2023 08:24
- 2172
od Dav98786
27 zář 2023 07:52
- 874
od jan l
11 led 2024 20:15
- 1169
od hroch123
29 úno 2024 19:17
- 643
od Spiker.cz
08 úno 2024 23:53
