Dobré odpoledne všem,
zakoupil jsem si novou grafickou kartu, leč jsem si neuvědomil výkon mého zdroje a při náročnějších aplikacích padal system. Koupil jsem tedy zdroj nový a výkonnější , ale při zapojení všech komponent a spuštění mi to píše Invalid system disk. V biosu se disk ani nedetekuje. Funkčnost disku jsem otestoval a je vpořádku. Nevíte čím by to mohlo být?
"Invalid system disk" Vyřešeno
Re: "Invalid system disk"
Čím si otestoval disk, že tvrdíš, že je OK? Disk skutečně může být OK, ale systém může být poškozený. Nejpravděpodobnější však je, že se při manipulaci v PC uvolnil některý kabel na disku, nebo na základní desce.
Disk jsem vyzkoušel na jiném PC. Kabely jsem zkoušel měnit.
Zkus resetovat BIOS jumperem, nebo vyjmi na pár minut baterii za základní desky, při vypnutém a oadpojeném PC od el. sítě. Pc při nabíhání pípne? Z uvedeného disku v jiném PC naběhne systém? Je disk ATA/IDE, nebo SATA?
Při nabíhání Pc pípne. Od sítě byl počítač vypojen, ale nic se na situaci nezměnilo.Disk je IDE. Jestli z disku systém naběhne,to jsem ještě nezkoušel. Když jsem ho vzal ke kámošovi, tak byl funkčí a ve woknech jsem ho viděl. Je rozdělen na 2 části.
Jaké máš Windows? Jsou na oddíle C v tom druhém PC zobrazeny jednotlivé složky a soubory, zkoušel si to?
Mám Win XP sp 2. Na druhém PC v sys. oddílu byly složky i adresáře vidět.
Zkus zda naběhne CD s instalačkou WinXP, ale zatím nic neinstaluj. Pokud máš tedy disk řádně připojený v PC a nastavené bootování jako první z disku a Bios disk nevidí, je buď chyba na disku, nebo vadný řadič na základní desce. Jestli máš jiný disk, zkus jej připojit, zda jej najde BIOS.
Cossack píše:Koupil jsem tedy zdroj nový a výkonnější , ale při zapojení všech komponent a spuštění mi to píše Invalid system disk. V biosu se disk ani nedetekuje.
Zacneme tim - co vsechno si odpojoval? Menil jsi zdroj - zapojil jsi spravne vsechny konektory na zakladni desku? Osobne bych to videl ze neni napajena sbernice. Prekontroluj a eventualne si nech od nekoho poradit, jestli mas spravne napajene sbernice na zakladni desce. Jiny disk jede nebo taky dela problemy?
if (count(legs)==6) bug
else feature;
Dvě monarchie v nejednotné Evropě...
Dvě koloniální říše v neklidném světě 23. století...
Jaderné mocnosti s historií osmi vzájemných válek...
Federativna kraljevina Jugoslavija a Císařství České
else feature;
Zvláštní je, že se nic neměnilo. Pouze to bylo na cca hodinu vypojeno z el. sítě a rozpojené kabely. Večer zkusím pžipojit jiný disk.
Neotočil si kšandy?
Tak problém vyřešen. Docházelo ,nevím proč, ke kolizi s externím diskem. Po jeho odpojení a vyndání jumperu systém naběhl. Každopadně mockrát děkuji za ochotu pomoci.
- 529
02 kvě 2024 00:25
- 5319
od dvorkatylka
02 říj 2023 12:22
- 2010
20 lis 2023 13:25
your system may not stable a nahodný restart
od maathes » 09 pro 2023 09:57 » v Problémy s hardwarem - 11
- 2093
od maathes
05 led 2024 22:55
- 11
- 1486
od Martab
02 pro 2023 15:20
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 11 hostů
