Mojho znameho ma laptop rozlisenie 1920x1080, no chce pouzit len HW laptopu a pripojit 3K monitor, ktory ma 144Hz.
Normalne by clovek kupil DP, ale on na laptope nema DP, len HDMI
Bude fungovat HDMI 2.1 FRL6 podla mojej poziadavky alebo musi kupit redukciu HDMI/DP nejaku?
3K a 144Hz s HDMI Vyřešeno
- Level 1.5
Re: 3K a 144Hz s HDMI
Ahoj, co má známý za notebook a co to je za monitor? Pokud koupíš HDMI 2.1 kabel, ale na notebooku je 2.0 port, stejně to nebude k ničemu.
- Level 1.5
Acer Nitro 5 je asi jako napsat, že mám Škoda Octavii. Ideálně poslat konkrétní model.
- Level 1.5
AN515-54
Ten monitor pokud jsem našel na alze stejný má HDMI 2.0 a laptop taky HDMI 2.0. Nic méně si myslím, že by to HDMI 2.0 ještě mohlo dát.
- Level 1.5
Podla toho co som zistil, tak to da, ale nie take rozlisenie a 144Hz
HDMI 2.0 dá 18 Gbps, pro 3440x1440@144 bys potřeboval 21,6 Gbps. Bude mu to fungovat maximálně na 120 Hz (17,8 Gbps). Teda pokud to ten monitor umožňuje, což by měl, ale ve specifikacích jsem se o to nedočetl.
- Karrex
- Elite Level 10
Když nebude v nabídce, tak vytvořit:
Sestava v profilu.
- 928
od xhaldy
04 led 2024 21:46
- 1748
od sloliv
09 pro 2023 05:11
- 1144
20 pro 2023 13:42
Notebook přes HDMI nepřenáší zvuk do TV Příloha(y)
od Forhill » 20 srp 2023 09:59 » v Problémy s hardwarem - 11
- 1468
20 srp 2023 20:43
- 2234
od jkmaxfli
24 led 2024 14:55
