Asus TUF Gaming problém s procesorom Vyřešeno
- Level 2
Zdravím všetkých potreboval by som pomoc. Ide o to že som mal zavírovaný NB a namiesto čistenia pomocou antivírou som preinštaloval Windows pravdaže originál. Stiahol som potrebné ovládače proste všetko ako má byt. No hned v ten den som zistil že my hry padajú a pri každej mi ide ventilátor na plné obrátky procesor hlási 100% a pamät RAM 90-100 % jedine grafika ide v norme 30-40 %. Skúsil som teda ešte raz kontrolu cez Malwarebytes a AdwCleaner no negatívne ... dxdiag mi hlási že GPU je v poriadku ... Vie niekto ako otestovat procesor ? ešte mi často padá správca s touto chybou ....
Re: Asus TUF Gaming problém s procesorom
Spis nez procesor otestovat RAM.
Stahnout Memtest, udelat bootovaci flashku, z ni nabootovat a nechat bezet nekolik hodin.
https://memtest.org/
V zadnem pripade nepouzivat Memtest, co ebzi ve Windows, ten nemuze otestovat pamet korektne
protoze se do velke casti z ni nema jak dostat kdyz ji zabiraji Windows.
- Level 2
Dakujem skúsim lebo aj ked všetko vypnem ukazuje že pamät berie 50% .... len ten procesor ma napadol kvoli tomu vetráku že beží na 100% a kvoli jednej chybovej hláške ktorú som ale zabudol na nete písali že vyskakuje pri zlom CPU ....
Vadne cpu = vadna zakladni deska (coz obvykle znamena notebook na vyhozeni).
- Level 2
Tak som to prebehol tým testom bežalo to 2 hodiny spravilo 2x pass bez chyby ... netuším čím to teda je. Hry mi spustí niektoré aj na Ultra ale ventilátor ide 100% aj procák. NB sa dá používat len ta pamät zabratá 6.5 gb z 8 GB pri zapnutom Chrome ....
Dodatečně přidáno po 2 minutách 24 vteřinách:
Stav ....
Stav ....
- Level 2
Co by to ešte mohlo robit ? kým som nepreinštaloval windows tak to šlo ....
- pcmaker
Jakou velikost paměti RAM má mít ten notebook? Těch 8GB single channel je správně? Můžeš sem hodit podrobnou konfiguraci?
- Level 2
Ano je tam jedna 8GB Ram chcel som ju zvýšit ale nikdy nebol čas .... Názov NTB je Asus TUF FX505DT. Zostava Ryzen 7 3750H 2.3GHZ RAM Micron 8GB DDR4 SDRAM GPU 1- Radeon RX Vega 10 a GPU2 GTX 1650 4GB a jeden NVME Micron 2200V 512GB. Pred preinstaláciou šiel úplne v poriadku aj hry no teraz všetko zatažené až na GPU ...
Jaké máš teploty na procesoru?
Jak vypadají ovladače ve Správci zařízení?
- Level 2
Myslíš v klude či počas hrania ? a ovládače mám všetky aktualne nie je ani žiadny vadný mal som problém akurát s adapterom lan ale ten som preinštaloval ... posielam teplotu CPU len pri zapnutom Chrome ....
Objektivnější to bude při hraní, vzhledem k tomu, že tam jede chladič na max.
Potom se mrkni do prohlížeče události, co obětech výpadcích píšou.
- pcmaker
Mně to připadá, že máš vypnutou dedikovanou grafiku a celý laptop jede na tu integrovanou APU v procesoru. To by vysvětlovalo i tu vysoce alokovanou paměť RAM, kde si mohla ta integrovaná grafika klidně ukousnout i 4GB paměti a zbytek zůstal pro systém.
Popis (recenze) Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II
od KingGustavo » 27 lis 2023 19:48 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 5
- 2181
od KingGustavo
28 lis 2023 16:14
Problém ze zvukem s ALC1220-VB X470 AORUS ULTRA GAMING
od heavyblack1 » 02 kvě 2024 13:23 » v LiNuX a ostatní alternativní OS - 0
- 680
od heavyblack1
02 kvě 2024 13:23
PC za 18k, bez OS, bez GPU, Casual Gaming
od Scarum » 12 črc 2023 19:48 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 7
- 2090
od Scarum
15 črc 2023 21:34
Casual gaming PC za 25-30 tisíc
od chlumac » 22 zář 2023 10:06 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 10
- 2841
od chlumac
29 zář 2023 10:22
- 14
- 2229
od Fennithus
09 zář 2023 09:29
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google Adsense [Bot] a 14 hostů
