Samovolné otevírání DVD mechaniky Vyřešeno
Zdar chlapi, z ničeho nic se mě začala samovolně otevírat DVD mechanika.Mám bednu se dvířkama a když zmáčknu tlačítko na zavření, zas se otevře.Disky nečte, protože se hned zase otevře.Ve Windowsu je vidět.Poradíte mě co s tím dělat?
- Elite Level 10.5
Re: Samovolné otevírání DVD mechaniky
Na zkousku vyhod dvirka nebo posun mechaniku o kousicek dovnitr.
Tys mě nepochopil.S dvířkama od bedny to nemá co dělat.Bez jakéhokoliv zjevného důvodu se mě otevírá mechanika.Když ji čudlíkem zavřu, hned se zase otevře.Když jsem na zkoušku vložil dvd, tak ho nenačte a hned se zase otevře.Třeba teďka jak jsem zapl kompl, tak se hned otevřela a to ještě ani nenajel systém.Zkoušel jsem v BIOS zakázat boot device tu mechaniku a nechat jen disk pevný se systémem jestli to třebas nějak nehapruje, ale nic.Zákazal jsem zařízení ve správci restartoval pc a furt se otevírá.Myslel jsem, že by to mohl být nějaký jakože haha vir, ale pc jsem projel antivirusem a malwarebytesem a zdá se,že je čistý.
zeus chtěl, abys to zkontroloval mechanicky. Jestli ji máš "přitlačenu" na čudlík, tak se sama otevírá. Obvykle na skříni bývá takový mezikus.
Napadlo mě, jestli to není problém klávesnice. Mám LG a ta má funkční klávesu na vysunutí DVD na F12.
- pcmaker
Může být vadný spínač pro otevření mechaniky a nebo je vadná její elektronika. U některých mechanik (LG) s gumovým řemínkem se tento časem natáhl a byl problém s otevřením i zavřením, protože motorek prokluzoval. Může to být něco podobného.
No nebudu to už řešit, objednal jsem novou.Ale je pravda, že před několika týdny jsem při otáčení židle nechtíc kolenem drbl do míst, kde ta mechanika zrovna je až kompl celý poskočil tak se tam mohlo něco pochroumat.
- pcmaker
Zkus ještě pro jistotu odpojit a zapojit zpět napájecí kabel do mechaniky. Ona používá z napájecího konektoru +5V i +12V, konektor se mohl nějak uvolnit, nebo jestli nebyl pořádně dotlačený či nějak našikmo. Zrovna dneska jsem to řešil. ODD se ve správci zařízení hlásila, ale nechtěla vyjet. Dotlačil jsem napájení a pak už fungovala.
- 945
od X
22 lis 2023 03:33
- 10
- 2243
11 říj 2023 16:05
- 545
od Teena
24 dub 2024 15:34
