Ahoj, mám poněkud amatérský dotaz, tak se omlouvám
- Mám v PC základní desku PEGATRON CORPORATION 2AD5 a ta má 2 x SATA III 6Gb/s zdířku.
- Pořídil jsem si klasický SSD disk Samsung 870 QVO 1TB, který je také SATA III 6Gb/s.
Ale kabel k tomu nebyl. Našel jsem doma nějaký kabel, pasuje jak do základní desky, tak do toho SSD, ale je na něm napsáno jen "Serial ATA". Mám si zajet někam koupit konkrétní kabel SATA III 6Gb/s nebo je to úplně jedno a můžu použít ten, co jsem našel? Jinými slovy, existují rozdíly v těch SATA kabelech nebo je to šumák, drát jako drát? ... jde mi o to, jestli se můžu tím mým kabelem nějak ochudit o rychlost?
Díky za radu.
Kabel SATA - je to jedno?
ASUS MB Sc LGA1150 B85-PLUS, Intel B85, 4xDDR3
CPU INTEL Core i5-4460 3.20 GHz 6MB L3 LGA1150
DIMM DDR3 8GB 1600MHz CL10 (Kit of 2) KINGSTON HyperX FURY
ASUS VGA NVIDIA STRIX GTX960 - DC2 - 2GD5
Samsung 850 SSD 2,5" 120 GB EVO
Notebook DELL Inspiron 15 7000 (N5-7559-N2-03)
Router ASUS RT-N18U
Router ASUS RT-N18U
Re: Kabel SATA - je to jedno?
Zkus ho a přetestuj rychlost disku: https://www.techspot.com/downloads/6014 ... hmark.html . Když pojede pomalu (myslím si, že ne), vždycky ho můžeš vyměnit za jiný.
Díky, zkusím.
ITCrowd píše:Zkus ho a přetestuj rychlost disku: https://www.techspot.com/downloads/6014 ... hmark.html . Když pojede pomalu (myslím si, že ne), vždycky ho můžeš vyměnit za jiný.
Router ASUS RT-N18U
Router ASUS RT-N18U
- pcmaker
Je to jedno. Problém bývá občas s konektorem. Některé mají jen platový výstupek a některé kovovou západku. Ty s kovovou západkou někdy dobře nedrží v některých SSD. Pokud za konektor zatáhneš a cítíš, že se volně nevysune, ale klade odpor, je to OK.
- mmmartin
Jirin: Nepodceňuj uživatele tohoto fóra. Opravdu není třeba citovat předchozí příspěvek, až na vzácné výjimky jsou dostatečně inteligentní, aby ze souvislostí pochopili, na co reaguješ svojí odpovědí.
- 1501
11 pro 2023 10:59
- 769
od extrem
22 úno 2024 20:27
- 655
25 úno 2024 21:43
- 798
od jPRO
06 bře 2024 00:07
- 1160
16 čer 2023 18:41
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 7 hostů
