Razer seká se v CSGO Vyřešeno
Zdravim , mám problém se svoji myškou razer deathadder chroma mys mi funguje všude : plocha všechny hry az na jednu jedna se o CSGO mys se po každých 15-20 vteřinách sekne asi tak na vteřinu ...nevím co s tím .... Předem děkuji za nápady :)
Re: Razer seká se v CSGO
natav si myš a zkus odinstalovat Razer synaps :) . mohlo by to být tím..
Re: Razer seká se v CSGO Vyřešeno
Ahoj, mám Razer Naga Chroma a dělal mi to synapse, když jsem tam měl zapnuté to zaznamenávání pohybů a kliknutí. Také mi občas "probliknula" aplikace, když jsem měl nastavené profily přímo na hry. Např. měl jsem profil Windows pro plochu a když jsem přeskočil do hry (Alt+Tab), na kterou jsem měl jiný profil, aplikace "problikla", protože se načítal jiný profil myši.
Od té doby mám Synapse sice pořád zapnutý, protože používám macra na myši, ale už to funguje bez problémů.
Také využívám jen makra ale podíváme se jestli je zaznamenávání zaple... Ale az po práci
Ještě nějaké nápady ? :)
- 1117
od hroch123
29 úno 2024 19:17
Plex se za routerem Asus seká, před routerem nikoli
od Fanda_ » 25 led 2024 20:47 » v Administrace sítě - 4
- 1556
od atari
29 led 2024 16:39
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 14 hostů
