Do nedávna jsem používal monitor od AOC který neměl zabudované reproduktory, tak jsem jako zvukový výstup používal jenom sluchátka připojené na zvukovou kartu ASUS Xonar DG, vše fungovalo bez problémů.
Nedávno jsem však monitor vyměnil za televizi, a chtěl jsem tak využít zabudované reproduktory.
Měl jsem problémy s tím že PC automaticky hnalo zvuk pořád přes tu zvukovou kartu, a samo ji nastavovalo jako defaultní výstupní zařízení po každém restartu, tak jsem jí vypnul ve správci zařízení, což pomohlo.
Dnes jsem ale potřeboval na chvíli připojit sluchátka, tak jsem ji opět aktivoval a nastavil jako defaultní a vypnul jsem HDMI audio výstup. A to bylo naposled co vše fungovalo, jak mělo.
Když jsem zase zvukovou kartu deaktivoval, tak jsem zjistil že výstup HDMI ze zvukových zařízení zmizel, jsou tam jen reproduktory a sluchátka.
Tak jsem googlil možnosti jak ten výstup opět zpřístupnit. Na AMD fóru (GPU je to Radeon RX470) jsem se dočetl že mám místo AMD ovladače používat jiný novější. Ten jsem nainstaloval, a HDMI zvuk opět začal fungovat.
Těšil jsem se z něj asi dvě minuty když mi Windows zamrznul a po chvíli civím na modrou smrt. PC se restartovalo, HDMi výstup opět zmizel, a po trochu delší době opět zamrzlo.
Další spuštění jsem tak vstoupil do nouzového režimu kde jsem přepnul zpět na ovladač od AMD.
Vypnul jsem, zapnul jsem a po hcvíli we Win to opět zamrzlo.
Další zapnutí jsem tedy zkusil obnovení do stavu před první změnou ovladače kdy všechno fungovalo, to zapříčinilo že další spuštění se spustil nástroj na obnovu Windows a teď to vše víceméně opět funguje, ovšem zvuk už mi nejde ani z jednoho portu ani z HDMI...
Prosím, nemátě někdo nějaké typy? Už od doby kdy jsem to PC sestavil je často nestabilní, a stabilně mi fungovalo jen jedno období kdy jsem nahradil Windows za Linux, který se ovšem moc nemá rád s mou grafickou kartou, což mě přinutilo navrátit se k Win7.
Problémy se zvukem
Re: Problémy se zvukem
Turion píše:https://www.youtube.com/watch?v=HBDv9wRu0QI&feature=youtu.be
No, přesně tak jsem to měl předtím, problém je teď ale že to ve výstupních zařízeních nic nezobrazuje, přesto že mám zvukovou kartu integrovanou, PCI, a i HDMI, přičemž správce zařízení je vidí a říká že pracují správně.
Po zapnutí PC mám u ikonky hlasitosti křížek že nejsou připojena sluchátka ani reproduktory, po kliknutí to vyhledá problémy a do výstupových zařízení přibydou reproduktory, které ale zvuk nepouštějí ani jedním portem
Jaký problém jsi měl s kartou v linuxu? Měl jsi nainstalované ovladače z AMD webu nebo jen ty svobodné?
Ve správci zařízení nic nezakazuj/nevypínej. Všechno ať tam má svůj ovladač, aby ho systém mohl zaúkolovat. Všechno konfiguruj přes nastavení zvuku v systému, případně v aplikaci výrobce zvukového zařízení pokud aktivně běží, případně v přehrávači médií pokud chceš konkrétní zařízení navázat na přehrávač.
Tvou konkrétní situaci nevyřeším, jelikož to nemám na čem zkusit, ale jistě to půjde vyřešit velmi jednoduše, když se v tom budeš dýl šťourat a odhalíš nějakou prkotinu jako překliknuté výchozí zařízení zvuku nebo podobnou drobnost.
Turion píše:Jaký problém jsi měl s kartou v linuxu? Měl jsi nainstalované ovladače z AMD webu nebo jen ty svobodné?
Problémů s grafikou v Linuxu bylo mnoho, z počátku jsem používal ty svobodné ovladače které už byly předinstalované, pak jsem zkusil i ty od AMD které toho taky moc nevyřešily.
Konkrétní problémy byly například to že při vykreslení bílé barvy se bílé pixely rozblikaly, občas se sem tam zjevil přes obrazovku pruh a asi to pro mne nejhorší bylo to že to konkrétní GPU mi úplně znemožnilo používání většiny programů skrze Wine, jelikož tam podpora pro tuto kartu byla nulová.
Díky za info. Mně funguje ovšem ne radeon, ale stará nvidia GT230 na mintu pěkně s ovladačem od nvidie a wine-staging. Možná líp, než na widlous. Teď jsem zkoušel nainstalovat WoT a hraju luxusně fotbálek s tankem:).
- 3448
od martin.100
14 srp 2023 20:42
- 2239
od sDrHAHA
23 čer 2023 14:40
- 1020
od liborek
24 čer 2023 18:53
- 2320
od jkmaxfli
24 led 2024 14:55
Problém ze zvukem s ALC1220-VB X470 AORUS ULTRA GAMING
od heavyblack1 » 02 kvě 2024 13:23 » v LiNuX a ostatní alternativní OS - 0
- 1116
od heavyblack1
02 kvě 2024 13:23
