Až teď jsem si všiml jedné nesrovnalosti:
Na exter.disku jsou 2partition M: a N:
v rootu M: se nachází obyč.složky: $RECYCLE.BIN (v ní je Koš) +Recycled + RECYCLER
v rootu N: se nachází: Koš + Recycled (obě ikony vzhled: KOŠ)
Máte to taky takhle?
Na externím disku mám 2 partition s mnoha koši. Je to OK?*
Naposledy upravil(a) Myloš dne 16 úno 2011 22:01, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu „datový disk se 2 partition“, který svou nulovou informační hodnotou porušoval pravidla fóra. Nadpis má popisovat podstatu problému, ale „datový disk se 2 partition“ nepopisuje vůbec nic. Popis problému vytvoříš nejlépe tak, že popíšeš prob
Re: datový disk se 2 partition
Jestli se nepletu, tak jedna složka je součást koše Windows XP a druhá Win Vista nebo W7.
Pokud tedy ten exterák připojuješ k oběma OS, bude to ono.
Na HDD C: mám jediný OS =XP
Občas jsem nabootoval z CD , kde mám nástroje na údržbu/obnovu a system je tam jakási minivista.
Ale nevím jak to souvisí?
Externí disk mám připojený trvale. Je pouze DATOVÝ, ale na oddíly jsem ho rozdělil Easus Partition Masterem
Z dvojice partition M: N: je M: aktivní ...tohle by mohl být ten důvod
Poslední rozdíl: M: =NTFS a N: =FAT32
Jelikož bys mi stejně nevěřil, tak jsem použil google a tady to máš popsáno:
FS FAT = složka RECYCLED
FS NTFS + Win NT, Win 2000 a Win XP = složka RECYCLER
Win Vista a W7 = $Recycle.Bin (zřejmě jak při FAT tak při NTFS)
Ano, vytvoření složky $Recycle.Bin způsobila ta MiniVista
Můžeš experimentovat a všechny složky smazat. Pak sleduj, kdy se znovu vytvoří (složky koše si v případě absence systém sám znovu vytvoří)
Tedy:The actual location of the Recycle Bin depends on the type of operating system and file system. On older FAT file systems (typically Windows 98 and prior), it is located in Drive:\RECYCLED. In the NTFS filesystem (Windows 2000, XP, NT) it is Drive:\RECYCLER. On Windows Vista and Windows 7 it is Drive:\$Recycle.Bin folder.[2]
A já bláhový si myslel, že když bootuji systém z CD který běží na RAMdisku, tak mám veškeré file-operation na ostatních discích pod svou kontolou, tj. bez mého vědomí žádný přístup.
Ne ne ne
- 6 Odpovědi
- 7452 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.100
- 7 Odpovědi
- 5078 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 5654 Zobrazení
Poslední příspěvek od sabrik
- 3 Odpovědi
- 6493 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 7894 Zobrazení
