Tahle tiskárna je dost dobrá dokud nezačnete plnit patrona pomocí inijekční stříkačky s inkoustem. Nepřišel sem zatím na to jak zrušit zablokování tisku od počítadla množství inkoustu. Povedlo se mi totiž černou patronu vypotřebovat až na dno a pak sem jí teprve začal plnit.
I když je černá patrona plná hlásí že je prázdná a nepustí mi to k tisku.
Ještě jednou pročtu návod už sen to sice dělal 2* ale možná že mi dojdou souvislosti jinak pokud jste již stejný problém řešili budu rád za radu jak jste se sním utkali.
Tiskárna-BrotherDCP115C-restart měřiče množství inkoustu Vyřešeno
- Jan Pašek
Level 6.5
Re: Tiskárna-BrotherDCP115C-restart měřiče množství inkoustu
Stejný ne, ale podobný - více ZDE
Naplnit to lze, ale netiskne.
- jaro3
- člen Security týmu
mám dotaz - nemůžeš mi dát odkaz na ty plnící inkousty do této tiskárny? ten reset jsem nikde nenašel, zkoušel jsi jí vypnout a odpojit?
Vyzkoušel jsem asi vše. ??? Odlaz tam máš, anebo ne?
- jaro3
jo , díky už mám.Tak to zkusím, jinak je provoz tiskárny dost drahý...
- Jan Pašek
Level 6.5
LIdi asi sem slepej po otevření odkazu - jak dále - nic takovího jako návod tam nevidím.
- jaro3
Musíš jít na konkrétní plnící soustavu , návod tam je v podobě .pdf..
- jaro3
Dnes jsem dostal ty inkousty, včera objednal , dnes dostal. Naplnil jsem jsem Y, C, M. tisk proběhl v pořádku. Kontrola inkoustů ale ukazovala Y-min, C-full, M-min. Vyndal jsem proto za chodu obě (Y+M) a zase je tam vrátil. Na displeji se objevilo výměna Y a M? potvrdil jsem , nastalo čistění a hotovo. Již ukazují všechny náplně full. Tak to by asi byl ten RESET.Tisk je v pořádku a díky za ten odkaz na náplně.
- Jan Pašek
Level 6.5
Jo u mě bude problé zřejmě v to že sem plnil neoriginál patronu. jakmile se k tomu dostanu ještě se sem ozvu.
- jaro3
Já plnil tu originální, ale neorig mám taky , tak jsem se rozmýšlel.Zatím budu plnit tu origo.Ale snad by to mělo jít taky ne?
- Jan Pašek
Level 6.5
Zatím mohu říci jedině toto Crocodille v návodu vysloveně uvádí "sada slouží k plnění ORIGINALNiCH patron" naopak je možné zadělat si na průser když sem u Crokodille študoval píší "Při mísení ingoustu dochází k chemické reakci naše inkousty jsou s těmi originálními dokonale mísitelné" Jestli ta neorigoš náplň byla od někoho jiného než od Crocodille můžu mít vyděláno.
- Jan Pašek
Level 6.5
Takže včera sem našel návod v angličtině ale už nebyl čas si to za pomoci gogle translate přeložit. V podstatě je to tu již výše popsané.
Odkaz na originál anglický návod (jde hlavně o obrázky): http://welcome.solutions.brother.com/BS ... FaqEndPage
Překlad za pomoci google transláte jen sem jim ta čeština trochu ve volná styl učesal:
Problém:
Vyměnil sem mojí inkoustovou patronu ale displej tiskárny stále ukazuje že je prázdná!
Popis:
Prosím, postupujte podle pokynů níže:
1. Otevřete víko skeneru na pravé straně zařízení MFC/DCP ,dokud zámky nezapadnou bezpečně do otevřené pozice.
(Obr.1)
2.Zatáhněte za háček - pojistku - přidržující inkoustovou patronu směrem k vám a a vyjměte inkoustovou patronu pro barvy zobrazené na LCD displeji tiskárny. Instalujte znovu patronu s jemným tlakem dolů až bezpečně zapadne háček - pojistka. Zatlačte háček na na patronu, aby jste si ověřili, že je bezpečně zapadl nad horní hranou patrony.
( obr. 2, obr.3 a obr.4)
3.Po instalaci inkoustových kazet, Nadzdvihněte víko krytu skeneru pro uvolnění zámku, na víko jemně zatlačte a také jemně zatlačte na podpěru víka skeneru aby se víko skeneru sklopilo zpět dolů do uzavřené pozice.
(obr.5)
4. Na displeji se ti pak zobrazí otázka Vyměnil si patronu pro tuto barvu(y) "Ano","Ne".
Pokud není vybráno "1 Ano" pro barvu (barvy), které byly nahrazeny. Vrátí displej znovu patrona (patrony ) je prázdná.
5.Po vašem správném výběru je stroj navržen tak aby sám spustil čištění, jakmile je čištění dokončeno displej se vrátí do režimu Datum/Čas.
Postup je platný pro následující modely:
DCP-110C, DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C, DCP-310CN, DCP-315CN, DCP-340CW, FAX-2440C, MFC-210C, MFC-215C, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-620CN, MFC-640CW, MFC-820CW
Tolik překlad.
A nyní jak sem pochodil:
Nedoporučuji plnit neoriginální náplně strašně záleží na tom kam ji navrtáte a jakým fofrem do ní inkoust naženete. Čím víc bublin si naděláte rychlým plněním tím víc budete mít problémů.
Nejprve sem plnil černou neoriginál to když sem zakládal tento topic -usadila se za dva dny a nejde stále vynulovat píše málo inkoustu.
Pak sem plnil originálku modrou se zapnutým programem "Status monitor" a zapnutou tiskárnou po doplnění ještě před uzavřením víka už hlásil "Status monitor" modrou plnou. Po uzavření víka dotaz na displeji na výměnu patrony.
Po odsouhlasení naběhlo vše korektně
Velmi potěšen sem to samé co s modrou udělal s neoriginál žlutou jenže když sem vyráběl díru povedlo se mi vevnitř zřejmě trefit přepážku nešlo to moc vyvrtat při plnění se mi inkoust stále vracel po jehle zpět musel sem plnit velmi pomalu. Kupodivu žlutá se chovala stejně jako originál modrá i mé srdce zaplesalo a jal sem se plnit rudou.
Rudou sem navrtal jinde než tu žlutou co se mi povedla a plnění šlo o poznání rychleji. Dopadl jsem tak že mi indikátor inkoustu hlásí prázdnou patronu a nejde s tím nic udělat. Modlím se aby si to sedlo.
Závěrem na návodu od Crocodille je přesně určen prostor pro navrtání originální patrony a trpělivým a pomalým plněním originální patrony dosáhnu zřejmě vždy uspokojivého výsledku.
Problém:
Popis:
(Obr.1)
(obr.5)
Tolik překlad.
Naposledy upravil(a) Jan Pašek dne 15 črc 2008 18:37, celkem upraveno 1 x.
- 861
16 srp 2023 13:29
Tiskárna černobílá 30 stran denně
od Gerete » 27 lis 2023 19:41 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 1140
od richchie
30 lis 2023 18:43
- 1344
od Serg01
16 lis 2023 17:27
your system may not stable a nahodný restart
od maathes » 09 pro 2023 09:57 » v Problémy s hardwarem - 11
- 2008
od maathes
05 led 2024 22:55
Zčernání obrazovky a následný restart Příloha(y)
od Scofield_CZ » 26 lis 2023 22:44 » v Problémy s hardwarem - 0
- 1073
od Scofield_CZ
26 lis 2023 22:44
