pro své internetové připojení přes wifi používám router D-Link DWL-810+, bohužel má jenom jednu zdířku pro připojení přes kabel. Já bych potřeboval minimálně dvě a proto jsem se rozhodl pro změnu routeru za novější.
K dispozici mám dva routery ASUS WL-520GC nebo TP-Link TL-WR543G. Bohužel ani s jedním mi internet nefunguje. (Zřejmě se mi je nedaří správně nastavit.)
Současný router pracuje v nějakém módu, kdy jej v síti vůbec nevidím. V počítači mám na siťové kartě nastaveny výchozí brány a dns servery jako IP adresy od poskytovatele internetu, ne z routeru (Výchozí brána 198.168.90.254, DNS servery 217.170.96.24 a 217.170.96.2, DHCP server 192.168.90.254) Přitom IP adersa routeru je v jiné řadě 192.168.0.30.
Moje otázky: 1. Jak je možné, že síťová karta nepracuje v řadě IP adres routeru, ale poskytovatele?
2. V jakém módu tedy router pracuje?
3. Jak tento mód nastavím na těch novým routerch?
Mód routeru
Re: Mód routeru
Bohužel asi ne... Jediné, co jsem zkusil byl ten bod 7. Změnil sem ip adresy DHCP serveru tak, aby začínal 10.0.x.x Samozřejmě to nepomohlo...
Re: Mód routeru
Ty přes anténu příjmáš a potom ti to jde kabelem do PC?
Re: Mód routeru
tak ti internet nepojede nikdy a muj navod je k nicemu most za most postavit nejde most a za to router jde
Naposledy upravil(a) als dne 09 pro 2012 16:24, celkem upraveno 1 x.
Re: Mód routeru
Přesně tak. Přijímám anténou wifi a tu potom vedu kabelem do počítače...
Co má ten D-Link DWL-810+ navíc oproti těm dvoum routerům? Teď jsem vyzkoušel variantu Z D-Link kabelem do Asus, ten jako obyčejný router vysílá wifi signál. Ten potom routerem TP Link zase přijímám a vedu kabelem do počítače a vše funguje, jak má...
Opravdu tomu nerozumím... Tohle vypadá jako závislost na MAC adrese, ale od poskytovatele (od jejich technika) mám zaručené, že MAC adresu nekontroluje
Re: Mód routeru
navod k nicemu nema router ale most most
most mas ktomu ze antenou prijimas internet a kabelem ho vedes do pc ..nemuzes ho zrusit ..ale za to lze dat klasicky router ne most
az koupis normalni router muzes ho za ten dlink dat dlink zrusit nemuzes slouzi jako most k tvemu pripojeni treba
http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr741nd_2/67514/produkt nebo
http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr841n_2/7 ... 6jhl2hiio9
samozrejme ze ti rozumim ale dlink most vypojit ani vypnout nemuzes jen za nej pouze dat router nic vic
Naposledy upravil(a) als dne 09 pro 2012 17:31, celkem upraveno 5 x.
Re: Mód routeru
als píše:D-Link DWL-810+ neni router ale most ..tzv pristupovy bod ... v pocitaci sitoveho nastaveni adapteru das vse na automatickou konfiguraci DHCP pripojis k pocitaci TL-WR543G kabelem ..podivas se na pristupovou ip ze zadu na router pomoci ni se prohlizeci pripojis na TL-WR543G zadas ty ip do routeru TL-WR543G potom kabelem propojis z DWL-810+ do TL-WR543G ..jinak TL-WR543G se nehodi jako router protoze je skoro totozny jako DWL-810+ takze jsou to tzv dva mosty proto ty problemy
Já se právě snažil, aby ty dvě zařízení byly totožné. Tím pádem by neměl být problém DWL-810+ zrušit a nahradit ho tím TP-linkem...
V počítači už vše na automatiku nastavené mám... A když zařízení připojím jako router, tak vše funguje, s tím není problém... Já ten DWL 810+ chci zrušit, aby mi ubylo zařízení a drátů. Takže propojení těch dvou mi moc nepomůže, tak to mám doteď...
--- Doplnění předchozího příspěvku (09 Pro 2012 16:23) ---
als píše:ip adresy musis zadat do routeru v pocitaci musi byt automaticka dhcp ...kdyz to neudelas zadny internet ti nepojedea zadnym routerem se nepripojis k pocitaci ... takze ti ip co mas v pocitaci si opis ....nastav automatickou dhcp ... pripoj se na ten tplink dle navodu vyse ... do nej zadej ty ip a pak to bude fungovat pocitac se automaticky pripoji ip dhcp konfiguraci pridelenou routerem
To jsem všechno zkoušel... a internet nejede...
--- Doplnění předchozího příspěvku (09 Pro 2012 16:55) ---
Já nevím, připadá mi, že si nějak nerozumíme. Mně obě ty zařázení jako obyčejné routery fungují nic nového a zvláštního kupovat nemusím. Mně jde opravdu jen o to, ten současný most vypojit a místo něj dát třeba ten TP-link, nic jiného... Když ale současný vypojím a zapojím nový, tak internet nejede:-(
- Elite Level 10.5
Re: Mód routeru
TPlink rezim klient umi, takze je potreba si opsat nastaveni z DWL (zalozka Wireless) a nastavit ho. Asus by to nejspis umel taky, ale s alternativnim firmwarem.
DWL je totiz neco jako wifi karta, jen neni pripojen pres USB/PCI, ale RJ45.
- 982
od nej017
26 úno 2024 16:12
- 881
od Dolpi
08 úno 2024 15:30
- 1670
31 kvě 2023 09:30
- 1061
od šulda
28 led 2024 16:12
- 1480
27 lis 2023 13:49
