mám stolní PC (Windows 7 Ultimate 32-bit) připojené na O2 ADSL, druhým kabelem chci připojit netbook Acer Aspire One D255 (Windows 7 Starter 32-bit), ale nefunguje mi to. Poradí někdo? Router Zyxel P-660HW-T3 v2.
Zyxel P-660HW-T3 v2: PC + netbook Vyřešeno
- metropolisCZ
- Level 2.5
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II | AMD Ryzen 5 5600 | Endorfy Fera 5 ARGB | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT | Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB | Samsung 980 PRO 1TB + Samsung 970 EVO PLUS 2TB | Fractal Design Pop Mini Air RGB Black | GIGABYTE UD750GM | 24" ASUS TUF Gaming VG249Q | W11
Re: Zyxel P-660HW-T3 v2: PC + netbook
NAT v modemu je zapnutý?
- metropolisCZ
- Level 2.5
Mám trapný dotaz - co to je?
--- Doplnění předchozího příspěvku (23 Říj 2012 18:28) ---
Mám na mysli NAT, ne modem :) Najdu to v nastavení routeru? (10.0.0.138)
- Elite Level 10.5
Musi byt v zasuvce 3 ci 4, dvojka je pro TV.
- metropolisCZ
- Level 2.5
Jak jednoduché, funguje to. Díky :)
Mám ještě dotaz k wifi. Mám ji aktivní, ale netbook ji „nevidí“. Čím to? V nastavení mám zapnutý AutoScan a momentálně bez zabezpečení (ale nefungovalo to ani s WEP/WPA-PSK).
- Spina
- Level 1
Dostal jsi se přes konfiguraci a zapl WiFi?
MB: ASUSTeK Computer INC. M3A-H/HDMI + SC
CPU: AMD Athlon™ 64 x2 Dual Core Processor 6400+; 3.21GHz
RAM: Kingston HyperX DDR2; 1GB (2x)
HDD: Barracuda 7200.11 (ST3320613AS); 320GB
FDD: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N ATA
VGA: MSI nVidia GeForce 9600 GT
Z: EuroCase 390W (ATX-390W)
Nechlubím se
Nechlubím se
- metropolisCZ
- Level 2.5
Píšu to v předchozím příspěvku - wifi je aktivní.
- Spina
- Level 1
Myslel jsem to tak, jestli jsi WiFi zapínal manuálně, nebo už ti to nastavili... svítí ti kontrolka "WLAN" a nebliká?
Nechlubím se
Nechlubím se
- metropolisCZ
- Level 2.5
Kontrolka svítí, zapínal jsem to přes setup.
- Level 2.5
Víš, jak se dostat do nastavení modemu (měl jsem stejný, tak kdyžtak napíši)? Máš tam široké možnosti nastavení WLAN, apod...
Mimochodem, níže je definice NAT (na poměry Wikipedie překvapivě kvalitní a přehledná). Velmi často se používá u multiplayerových her, hostuješ-li server.
Kód: Vybrat vše
http://cs.wikipedia.org/wiki/NAT
- metropolisCZ
- Level 2.5
Ano, vím, jak se tam dostanu (adresa 10.0.0.138, default heslo admin), jak jsem už psal výše, tam jsem wifi zapínal (nebyla aktivní), taky jsem zkoušel měnit různé kanály (vypnutím Auto Scanu) a zabezpečení. Ostatní wifi sítě v domě netbook najde.
- Spina
- Level 1
V tom případě je nejlepší řešení resetovat modem, zezadu máš malinký čudlík kam se vejde párátko, podrž ho... dokud nezhasnou světýlka a pak až se rozsvítěj tak to pust. Mělo by ti to všechny změněné konfigurace vrátit z5 na default.
PS: Poté si aktivuj WiFi (WPA/PSK).
Nechlubím se
Nechlubím se
