Prosim vas, kupil som novy router Zyxel. Nastavil som ho vsetko je v poriadku, pripojim sa nan a ukazujeme mi ziadne pripojenie na internet. NEviete kde moze byt chyba? Robim to uz asi 4 hodiny a mam pocit ze uz som vyskusal uplne vsetko. Myslel som si ze to bude jednoduche a mal by to zvladnut aj uplny laik ale ako vidim tak na to treba asi vysoku skolu
--- Doplnění předchozího příspěvku (18 Říj 2012 21:15) ---
Prosim vas mate s tim niekto skusenost?
NBG-416N Nejde internet
Re: NBG-416N Nejde internet
Jak jsi nastavil WAN port?
No a IP potom dostane, když tam máš automat?
Zkoušel jsi naklonovat MAC?
Ano, skusal som aj naklonovat a aj tak nic.
Žbeky píše:No a IP potom dostane, když tam máš automat?
Myslis tim aby som zaskrtol "USE fixed IP adress" ?
Ne. Prostě a jednoduše, když jsi dal DHCP, tak jestli dostane tu IP a jakou
Neviem co mas na mysli tak tu mas screeny http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=947206f7760d27d5875d2dff02cd1fe4
Sláva. Na WAN nedostane IP. Pokud kabel zapojíš do PC napřímo a necháš zaplé DHCP, dostaneš na PC IP? Pokud ano, jakou?
Nieco som uz spravil ale furt to nejde. A uz ma to zacina srat, toto by mala zvladnut 100 rocna babka a nie aby som si s tim nevedel dat rady ja s ujom. http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... dd63619332
Doma v PC máš DHCP (tj. nastavení bez čísel?). Pokud ano tak v routeru nastav v sys op mod nastavení na AP mode. Router po restartu bude mít adresu 192.168.1.2
PC XT 8086, 640 Kb ram, 20mb hdd, Hercules monochrome, 14" Philips monochrome, 5/4 fdd 360kb.
- 2394
od Zeppelin
08 srp 2023 21:35
- 5400
od Glicker
25 zář 2023 16:03
- 14
- 2573
od Myerina
08 zář 2023 13:16
- 1197
od souky5
06 lis 2023 16:00
- 15
- 3041
22 črc 2023 15:42
