Zdravím, potřeboval bych nějaký prográmek, pomocí kterého bych mohl spravovat směrovou anténu, kterou mám na baráku. Funguje jako router a mám na ní veřejnou IP a potřebuji si nastavit přesměrování portů, abych ji alespoň na jednom PC využil, ale nevím, jak se mám do ní dostat. Když zadám do prohlížeče IP antény, tak se mi neukáže žádné rozhraní, tak jako tomu bývá u klasických wifi-routerů např. od TP-Linku. Předem děkuji za odpověď.
Moje anténa: http://interline.pl/modules/content/ind ... N-19/5X-HV
Směrová anténa - administrace Vyřešeno
Re: Směrová anténa - administrace
To je fakt jen anténa, router/příjmač musí být jinde
- Elite Level 10.5
Tohle je opravdu jenom antena. Kabel z ni ale vede do nejakeho zarizeni a to muze mit webove rozhrani zakazane nebo pristupne jen zvenku. Kontaktuj providera.
//zbeky je nejakej rychlej...
No, v anténě je ještě našroubovaná část, myslel jsem, že je to součást antény, očividně ne, má to na sobě nálepku s fyzickou adresou, takže jsem usoudil, že je to router. Každopádně jsem to nechtěl řešit přes providera, protože je zpomalený a neochotný dělat jakékoliv změny....
Technik anténu nastavoval od nás z domu, proto se ptám, jestli na to není nějaký speciální SW.
přikládám vyfocenou zadní část antény: http://www.imagehosting.cz/?v=antena.png
Buraq píše: Když zadám do prohlížeče IP antény, tak se mi neukáže žádné rozhraní, tak jako tomu bývá u klasických wifi-routerů např. od TP-Linku.
A kde jsi přišel na adresu, respektive, jak jsi ji zjistil? Je to opravdu správná adresa?
Eventuelně mne napadá - zkustit prohledat síť, které adresy jsou obsazeny.. A jednotlivě je vyzkoušet, jestli na některé není uvedený prvek.
Od toho prvku za anténou (na fotce) vede kabel kdam? Přímo do PC, či do dalšího routeru?
- Elite Level 10.5
Minimalne do POE injektoru. Jinak souhlas s IP. A co ti vlastne napise prohlizec?
Vede do nějakého napájecího zařízení(malinká krabička s trafem), pak do switche a ze switche do PC. Jako adresu jsem zkoušel výchozí bránu, která je shodná s DHCP serverem a to je 10.10.21.1. Bohužel nevím jakým způsobem bych měl prohledat síť. Můžeš mě trochu nasměrovat ?
--- Doplnění předchozího příspěvku (21 Zář 2012 15:32) ---
chrom mi píše: Tato webová stránka není dostupná. Chyba 101(net::ERR_CONNECTION_RESET): Připojení bylo resetováno.
explorer: Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tento web
--- Doplnění předchozího příspěvku (21 Zář 2012 15:53) ---
Takže síť jsem prohledal pomocí prográmku The Dude a nenašel nic kromě mojeho PC a zmíněné výchozí brány. Takže hádám, že mi nakonec nezbyde nic jiného než kontaktovat providera .... :(
zeus píše:Minimalne do POE injektoru. Jinak souhlas s IP. A co ti vlastne napise prohlizec?
Dobře, zkus ještě náhodou vyzkoušet, zda-li dané zařízení neběží na https, tj. zadat do prohlížeče adresu "https://xxx.xxx.xxx.xxx" (kde xxx=adresa zjištěné brány). Nemohl by jsi vyfotit blíže štítek na daném zařízení, třeba se někam pohneme...
To je jen napájení PoE. To ničemu nevadí.
Co máš za model switche? Je to opravdu switch (omlouvám se za dotaz).
https jsem zkusil a nejde. Mám opravdu switch, klasický za pár stovek .. bez administrace. Na štítku jsou dvě fyzické adresy, jedna označená "E", druhá "W", sériové číslo a nějaké FCC ID.
- Elite Level 10.5
E je ethernet (drat), W je wireless (bezdrat) a cele je to nejspis AP v rezimu klient ci bridge. Jeho webove rozhrani nemusi bezet na obvyklem portu, proto se ti nezobrazi.
Dobře, máš na štítku uvedenou i MAC? Protože podle prvních tří dvojic, můžeme zjistit výrobce.
Pak bychom už snad měli dohledat produkt, a jeho popis. Snad u popisu bude uvedena i specifikace či přístupové údaje (typ portu atp.).
Výrobce můžes zkusit dohledat na této adrese.
Takže podle MAC adresy jsem dohledal, že by se mělo jednat o http://routerboard.com/RBGroove5Hn . Teď se snažím vyčíst z manuálu, jak se k tomu přistupuje.
--- Doplnění předchozího příspěvku (22 Zář 2012 13:18) ---
Dohledal jsem prográmek winbox, který router skutečně našel .. bohužel je zaheslovaný a nedostanu se do něho. Podle všeho je i to webové rozhraní zakázáno. A reset routeru by pravděpodobně zapříčinil, že bych přišel o nakonfigurovaná data providerem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 39 hostů
