Hezký večer,
Potřeboval bych radu.Mám doma PC a notebook a koupil jsem si router ASUS RT-N10.Celkem v pohodě se mi podařilo vytvořit sít.Jen je problém,že občas nemůžu připojit k netu.Celý den je to třeba v pohodě ,ale pak najednou vypadne internet jak na PC tak na notebooku.Vše je nainstalováno podle návodu, IP se přiděluje dynamicky.Většinou musím vypnout router,nebo připojit PC přímo bez routeru a pak to zase běží nějakou dobu v pohodě.Poskytovatel netu tvrdí,že problém musí být u mě doma.Zkoušel jsem to i s routerem Airlive a i tam byl stejný problém s výpadky.Jenže stalo se mi i to,že jsem měl celý den připojen PC k netu bez routeru a taky to vypadlo....nějak si nevím rady.Pokud by byl někdo ochoten mi pomoct,byl bych vděčný.
Problémy s routerem ASUS RT-N10 Vyřešeno
Re: Problémy s routerem ASUS RT-N10
Až ti to spadne, tak zkus v příkazové řádce příkaz "tracert www.seznam.cz" a uvidíš, kde na síti se připojení přeruší. Podle toho určíš chybu routeru / poskytovatele.
Nevím přesně jak jsi to myslel,když to spadne tak se na net nedostanu.Píše to ...webová stránka je nedostupná.Mohl bych ti poslal nějaké hlášky ,které se mi objeví v systému?Popř.co bych měl poslat?
Však k tomu nepotřebuješ funkční připojení v prohlížeči.
Otevřeš příkazovou řádku (WIN+R -> cmd) a tam napíšeš "tracert www.seznam.cz" bez uvozovek, potvrdíš a uvidíš, který bod přestane odpovídat
Jo takhle,dík....já vím,že jsi psal ať zkusím až to vypadné,ale zkusil jsem to hned teď,zobrazí se tam nějaký výpis,ale strašně rychle se to zas zavře takže to ani nastíhám přečíst....dělám něco špatně?
Nejdřív musíš zapnout ten příkazový řádek, ty to asi píšeš přímo do "Spustit..."
Promiň,vím,že vypadám jako blbec,ale opravdu to píšu přímo do spustit.Dám Win +R ....kde nebo jak mám zapnout příkazový řádek?
no tam napíšeš napřed cmd a až potom do něj píšeš ten tracert
Příkazový řádek jsem už našel.něco mi to vypsalo...mám ti to poslat?
Ne, ulož si to ěnkam sám. Potom až budeš mít výpadek, tak udělej to samé a uvidíš, na kterém bodě to vypadlo.
Tak zatím díky,jen jsem se chtěl zeptat,jestli se pak můžu zase na tebe obrátit.Já bych sám z toho výpisu nic nepoznal.....
Ahoj,dneska ráno jsem se nemohl připojit s rouerem.Ve výpisu tracert se oběvuju hláška Nelze převést název cílového systému www seznam.cz na adresu IP.Poté jsem router odpojil a připojil přímo k PC.Internet naběhl v pohodě.Den předtím jsem byl připojet bez routeru a vypadlo to taky,ale dal jsem v síťovém připojení opravit a najelo to.Dotazoval jsem se u poskytovatele,prověřili připojení - vše OK.Prý to může být i vadným kabelem Lan nebo koncovkou.Kabel jsem koupil nový a vyměnil ho.V některých místech byl prodřený.Ptal jsem se,proč teda po odpojení a pak připojení k PC to naběhne?Prý tím,že ho připojím,je donucen znovu získat IP adresu.Moc tomu nerozumím.....zatím to funguje ,ale nevím,jestli se to tím novým kabelem dá takto vyřešit.Máte s tím někdo zkušeností?
Plex se za routerem Asus seká, před routerem nikoli
od Fanda_ » 25 led 2024 20:47 » v Administrace sítě - 4
- 1653
od atari
29 led 2024 16:39
- 3203
09 úno 2024 08:40
- 1467
08 led 2024 21:47
- 839
od Bayani
23 úno 2024 07:44
- 11
- 1518
od BL!zZard
11 dub 2024 15:42
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 hostů
