Zdravím.
Mám stejný problém, jako tady popisoval bungee. Mám ADSL internet od telecomu - modem DSL-362T. Dále mám router TP-link R402M. V připojení problém není (modem do WAN, počítače do LAN zdířek). V konfiguraci WAN routeru jsem nastavil dynamickou IP - to je v pořádku, hned se ukázala IP adresa modemu. klonování MAC adresy mám zapnuté. problém je, že se nedostanu na internet. zkoušel jsem udělat ping - na router v pohodě, ale na modem to nejde. Co s tím? Díky za jakoukoli radu.
/Sice máš stejný problém, ale řešení se může lišit, takže si příště založ vlastní téma! Jak k tomu bungee příjde, že se řeší jen tvůj problém a na něj se zapomnělo? Téma rozděleno.
/mikel
Přes router se nedostanu na internet
Mohl bys to popsat trochu lépe? (přesněji?)
Zkoušel jsem ping nejdříve na IP adresu routeru (v mém připadě - 192.168.1.1). Potom jsem to zkoušel na IP adresu modemu. Když jsem ten modem připojil přímo k síťovce počítače, tak ping normálně fungoval. Prostě když modem připojím k routeru, nedostanu se na něj.
Mám 2 počítače (zatím). Ty jsou připojeny do LAN konektorů na routeru. Modem je připojen do WAN konektoru na routeru. Na PC mám nastaveno automatické získání IP adresy (tu přiděluje router). Po připojení modemu k routeru svítí kontrolka WAN (propojení je v pořádku). Když jsem šel do nastavení routeru, nastavil jsem pro WAN dynamickou IP adresu - router si všechno (IP adresu, masku...) zjistil automaticky od modemu. Jsou tam na výběr 3 možnosti pro WAN připojení: statická IP, dynamická IP a PPPoE.
Na routeru jsem nastavil klonování MAC adresy. Firewall je zatím vypnutý. Myslím, že to bude jenom nějaká blbost v nastavení, ale nevím na co se mám zaměřit.
díky za jakoukoli radu.
- Weslo
salcvo - musíš nastavit d-link jako bridge
přihlaš se do modemu vyber:setup->connection:
type:bridge
encapsulation:LLC(pokud máš protokol PPPoE)
VPI: 8
VCI:48
pak na svém routeru nastav PPPoE
klonování MAC nepotřebuješ - toto není vázáno na MAC
type:bridge
VPI: 8
VCI:48
- 3139
27 zář 2023 14:06
- 1599
od ShadowWord:Pain
30 črc 2023 19:52
- 1754
02 črc 2023 10:09
- 26
- 4782
23 říj 2023 22:39
- 1176
24 led 2024 14:40
