viewtopic.php?f=41&t=156660
Nedávno jsem zde řešil problém s bezdrátovým připojením k routeru.
Nakonec jsem přistoupil k přeinstalování W8.1. K wifi se mě potom podařilo připojit, i když někdy se spojení občas samovolně přerušilo nebo jsem se připojil až na několikáté. Následně docházelo po několik dní k různým aktualizacím W8.1. Teď je situace stejná jako před reinstalací, k wifi se nejde připojit a objeví se nápis: omezeno.
Navíc jsem odinstaloval Mc afee, viz:
viewtopic.php?f=47&t=154115
Nelze připojit bezdrátově k routeru 2 Vyřešeno
Re: Nelze připojit bezdrátově k routeru 2
No..takže se to stalo, až si nainstaloval aktualizace ? Tak se zkus podívat, která to byla.
OS: Win7 64-bit // RAM: 4 GB // CPU: Intel Core 2 Quad 2.33 GHz // GPU: nVIDIA GeForce 9800 GT
Ano, a jak to zjistím?
Ty nevíš datum, kdy se ti to zase pokazilo ?
https://www.poradte.cz/pocitace-a-prisl ... ezeno.html
tady dávám pro zajímavost odkaz, je to ten stejný noťas co mám já
Když se to pokazilo tak se tam během 2 dnů nahrálo asi 150 aktualizací a odinstalování jedné trvá několik minut.
Další problém po aktualizaci na 8.1, který mám, je tento:
http://www.lenovoblog.cz/2013/11/proble ... ci-na.html
Volal jsem na Lenovo a tam mě řekli že mám znovu přeinstalovat W8, spojit se s technikem a ten mě pomůže zakázat aktualizace v registru tak, aby se neinstalovaly. Nevíte jestli je ještě nějaká jiná možnost odebrání aktualizací bez nutnosti dělat reinstalaci?
Zkoušel jsem tohle:
http://cs.stealthsettings.com/cum-putem ... ate-1.html
ale KB2919355 nejde odinstalovat.
Zkoušel jsem tohle:
Nevíte který ovladač pro wifi mám vybrat? Potřebuji bezdrátové připojení a W 8.1.
http://support.lenovo.com/cz/cs/product ... 50?TabName
Podle výrobce tvého wifi adaptéru :) Pokud máš broadcom, tak broadcom... a tak dále
mám broadcom, tak proč to nejde............
Vyzkoušel bych následující:
Ve Správci zařízení kliknout pr. tl. myši na Síťový adaptér Broadcom a dát Vlastnosti. Na kartě ovladač kliknout na Aktualizovat ovladač → Vyhledat ovladač v počítači → Vybrat ovladač ze seznamu → odškrtnout Zobrazit kompatibilní Hardware a pak už se řiď obrázkem.
No a samozřejmě ho nainstaluj.
Re: Nelze připojit bezdrátově k routeru 2 Vyřešeno
Skvělá práce! Konečně už připojení běží jak má. Jsi borec.
Pro ostatní ještě přikládám postup jak jsem postupoval:
Správce zařízení → Síťové adaptéry → Síťový adaptér Broadcom 802.11n → pravým tlačítkem → vlastnosti → ovladač → aktualizovat ovladač → vybrat ovladač ze seznamu → a tam jsou 2 řádky, horní je ovladač který zlobil a spodní funguje jak má.
Obrázek:
Obrázek:
Lze připojit kameru SQ23 bezdrátově k PC
od Lud » 13 kvě 2023 13:14 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 5
- 861
od Lud
14 kvě 2023 15:15
- 1482
30 pro 2023 21:51
Bezdrátové sluchátka s ANC do 5000
od p3v4x » 22 úno 2024 21:30 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 0
- 706
od p3v4x
22 úno 2024 21:30
- 940
22 úno 2024 07:18
- 5570
od drobino
28 srp 2023 21:31
