Zdravím, chvíli jsem hledal na fóru, ale nakonec jsem se rozhodl vytvořit vlastní topic. Jde mi o přenesení ADSL připojení do budovy vzdálené asi 100 m od zdroje. Už se mi to úspěšně podařilo, signál i rychlost jsou parádní, ale internet funguje sporadicky - jeden den ne, druhý den ano. Myslím, že to bude v nastavení DHCP, ale k věci:
Základem je starší ADSL modem Huawei HG520i, z jehož třetího LAN portu vede na střechu do AP TP-LINK WA5210G kabel. Toto AP je nastaveno jako AP router, tzn. že dodávané připojení šíří dál přes Wi-Fi. Asi 80 m přímou čarou od něj stojí identické AP, nastavené na režim AP client a připojené k Wi-Fi vysílané prvním AP. Z něj pak vede kabel dolů do cílové místnosti budovy do Wi-Fi routeru D-Link, který vysílá Wi-Fi. Připojení funguje vždy čerstvě po všech resetech i na více zařízeních na jednou, ale druhý den už se nepřipojí nic. Mám dojem, že bude problém v nastavení DHCP. DHCP je zapnuto již v Huawei routeru (na všech ethernet portech). AP na střeše mají DHCP vypnuto, koncový D-Link pak zase zapnuto a sám přiděluje IP adresy připojovaným zařízením. (Když jsem na něm DHCP zkoušel vypnout, zařízením Wi-Fi nefungovala) Upřímně si nevím rady, jak celou síť vyřešit, aby fungovala, a budu vděčný za jakoukoliv radu. Ještě graficky:
//Ještě mě napadlo DHCP v Huawei vypnout, AP přiřadit stálou IP adresu a DHCP zapnout až v D-Linku?
Rozšíření sítě přes dvě AP
Re: Rozšíření sítě přes dvě AP
Udělal bych to obráceně: D-LINK - vypnout DHCP a připojit ho "jako switch" (přijímací TP-LINK do LAN portu).
Pokud bude problém s přípojením, tak zkontrolovat přidělené adresy - jestli souhlasí s rozsahem, který přiděluje Huawei.
Jinak názvy těch režimů u zařízení TP-LINK mi nesedí s požadovanou funkcí. Vysílací strana by měla být AP/AP Bridge a
přijímací strana Client Bridge. Těžko říct, jak to tyhle TP-LINK zařízení vlastně mají.
Jé, vidíš to, že mě to nenapadlo rovnout, nepřipojovat to do WAN, ale do jednoho z LAN portů a udělat z toho switch!
Hlavně pak dej vědět, jestli už vše správně pracuje.
Tak jo, dvě věci - v prvé řadě jsem vysílací AP nastavil na režim AP (nevím, proč jsem tam dával AP router), a v druhé řadě jsem vypnul DHCP na cílovém D-Linku a kabel z přijímacího TP-LINKu zapojil do LAN portu, tedy udělal jsem z D-Linku switch, jak jsi navrhl. No a vypadá to, že to běhá. Uvidíme zítra. Ale myslím si, že teď už by to logicky fungovat mělo. Adresu přiděluje Huawei vysílacímu TP-LINKu a pak už je to všechno jen čistě předávaný dál. Díky moc!
- 1266
od šulda
08 čer 2023 01:47
- 1182
24 čer 2023 18:37
- 2208
od shippapi
23 úno 2024 18:06
- 4083
od leporela22
05 říj 2023 17:09
- 1358
od RIKI22
14 črc 2023 21:37
