Router vyšší třídy Asus RT-AC87U
Občas zde napíšu něco o routeru, který mi prošel rukama. Dnes mám ovšem naprostou lahůdku pro opravdové fajnšmekry a to router Asus RT-AC87U.
Balení obsahuje vlastní router, čtyři antény, napájecí zdroj, LAN kabel, instalační CD a průvodce rychlou instalací. Už po vybalení je jasné, že dostáváte router nejvyšší třídy. Design je opravdu povedený, vzhledem připomíná předek sportovního vozu. Cílovou skupinou jsou tedy nejnáročnější uživatelé. Změna se dotkla i vzhledu antén.
Na přední straně najdete signalizační diody, vlevo jsou dvě tlačítka - vypínání signalizačních diod a WiFi, vpravo je krytka, pod kterou najdete rychlý port USB 3.0.
Vzadu pak čtyři anténní konektory, port USB 2.0, tlačítka WPS a RESET, WAN port a čtyři LAN porty - samozřejmě gigabitové, vypínač a napájecí konektor.
Router může pracovat ležmo, nebo pověšený na zdi.
Neodolal jsem, abych si něco málo nezjistil – tenhle krasavec oplývá hned dvěma dvoujádrovými procesory, takže jsem se nemohl dočkat, až se přesvědčím, co umí.
Po připojení se zachová stejně elegantně, jako jeho méně vybavení bráškové – automaticky naběhne QIS – tedy průvodce pro rychlé nastavení. Tento průvodce pomůže s nastavením routeru i naprostému začátečníkovi. Pokud se jako zkušenější rozhodnete průvodce ihned opustit a nastavit vše ručně, pak vám to dovolí až po změně hesla.
Tento router oplývá celou řadou funkcí. Do USB portů můžete připojit nejen externí disk, nebo tiskárnu, ale i 3G/4G modem. V tomto případě lze toto připojení využít jako záložní (DualWAN). Připojený externí disk můžete zpřístupnit pomocí SMB (Windows sítě), nebo FTP a samozřejmě i pomocí DLNA a iTunes. Chcete na tento disk zálohovat? Máte k dispozici aplikaci Time Machine. A jste-li notoričtí stahovači, máte k dispozici Download manager. Pomocí AiDisk se dostanete ke svým souborům odkudkoli z internetu.
A co ještě router umí?
Monitoring provozu je opravdu na vysoké úrovni. Rychlost WAN/LAN přehledně v reálném čase
Zajímá vás, jak moc je zatížen procesor routeru a kolik je volné paměti? I tohle router umí.
Chcete vědět, jaké stránky byly navštíveny? Žádný problém. A můžete sledovat aktivitu všech PC v síti, nebo si vybrat.
Velké plus dávám za bezpečnost. Router disponuje funkcí AiProtection (integrovaný nástroj Trend Micro), který zabrání škodlivé havěti proniknout do vaší sítě.
A aby toho nebylo málo, můžete si nastavit Firewall podle vaší chuti. Lze filtrovat přímo URL adresy, využít filtr klíčových slov a nechybí ani filtr síťových služeb.
Zde: viewtopic.php?f=117&t=135348&hilit=asus jsem zkoušel jak daleko signál z routeru dosáhne. Bohužel už nemám Nokii 710, takže se z pokusu nedá nic vyvodit, nicméně s Nokií 630 je rychlost řádově vyšší.
A když jsme u té rychlosti:
Nová technologie přinese navýšení rychlosti i u starších zařízení – na mém ntb s WiFi 802.11n (300Mbit/s) nabídne spojení rychlostí 450 Mbit/s
A dodám i některé, mnou naměřené hodnoty:
WAN/WiFi2,4 – 16MB/s
USB/WiFi2,4 – 16MB/s
WAN/WiFi5 – 30MB/s
USB/WiFi5 – 32MB/s
USB/LAN – 62MB/s
WAN/LAN – viz. Obrázek "Monitor WAN/LAN"
Samozřejmě pro dosažení maximální rychlosti přes WiFi by byla třeba odpovídající síťová karta. A také rychlejší flash disk.
Co zbývá dodat?
Jde o špičkový router, nabízející spoustu funkcí, který uspokojí i nejnáročnější uživatele. Tomu odpovídá i cena – 6.666 Kč. Router funguje naprosto spolehlivě a bezchybně. Přidávám pochvalu za bezpečnost.
Naposledy upravil(a) ITCrowd dne 29 říj 2014 19:19, celkem upraveno 1 x.
Re: Router vyšší třídy Asus RT-AC87U
Ty rychlosti asi nemají být v kilech, že? Jinak super, jen ta cena...
- x-rated
- Level 5
mě by zajímalo, jak si poradí s tunelováním ipv6, resp. jestli se z něj dá v tunelu vytřískat gigabit... dva dvoujádrový procesory sou sice fajn, ale ten jeden je čistě na wifi
to žbeky - díky, opraveno.
to x-rated jistě, a to ještě na WiFi 5GHz. Díky němu by měla být teoretická rychlost 1734Mbit/s
- x-rated
- Level 5
x-rated píše:to x-rated jistě
to je na to tunelování gigabitu přes ipv6? jestli jo, to bych nad nim možná i uvažoval, páč RT-N56U má jednojádro na 0,5 GHz a v tunelu má CPU na 100% při rychlosti kolem 200 Mb/s
samozřejmě bych si moh na dva tejdny pučit z nějakýho eshopu, ale to je moc práce a v případě neúspěchu by byl zbytečně vedenej jako rozbalenej
O tunelování jsem nic nepsal, jen o WiFi. Kromě toho, tento router IPv6 umí, tak nechápu nač tunel.
- x-rated
- Level 5
routery asus ipv6 sice uměj, ale můj isp zatim ne, tak jediná cesta k ipv6 je skrz tunel např. u hurricane electric, ale to je trochu náročnější na hw, obzvlášť u rychlosti 1 Gb/s
Aha. Pak ti nemůžu sloužit. Nic ti ale nebrání to vyzkoušet. Kromě toho tento router obsluhuje dvoujádro na 1GHz, tak určitě rychlejší bude.
- FlanK3r
Ve specifikacích jsem četl i něco o funkcích MU-MIMO, beatformingu, dá se nějak laicky vysvětlit, co to je?:) Díky.
Pokusím se
MIMO - multiple in, multiple out - jedná se o způsob přenosu rádiového signálu více cestami (proto těch více antén). Narozdíl od např. od radiostanic - SISO single in, single out - tedy mezi stanicemi je jeden paprsek. MIMO má paprsků více, využívá odrazů, elektronika to dopočítá a tím vzroste přenosová rychlost (zjednodušeně řečeno). Více např. zde: http://en.wikipedia.org/wiki/MIMO
Zkratka MU před MIMO znamená multiple user - tedy to co jsme si řekli výše lze aplikovat i na více uživatelů.
No a k druhému - myslel jsi beamforming - zde je potřeba zabrousit trochu do teorie antén. Každá anténa má nějaký vyzařovací diagram. A směrové antény mají záření nejvyšší v určitém směru. Typicky třeba TV antény YAGI.
No a technologie beamforming udělá to, že dokáže ten směr měnit a namířit ho přímo na komunikující zařízení. Tedy příjem a vysílání je nejvyšší ve směru namířeném na komunikující zařízení. Což samozřejmě zvětší rychlost a sníží chybovost. Přikládám obrázek pro lepší představu.
IT Crowd... pěkné a děkuji, zase sem se něco dozvěděl...
Apple MacBook Air M1
- FlanK3r
já také díky za vysvětlení :)
Asus RT-AX57-Go - router pro cestovatele Příloha(y)
od ITCrowd » 15 bře 2024 10:53 » v Sítě - hardware - 1
- 2372
od Ltb
16 bře 2024 16:31
- 1637
25 kvě 2023 22:55
- 2682
27 zář 2023 14:06
- 1396
od ShadowWord:Pain
30 črc 2023 19:52
- 1304
od Drifty
03 kvě 2023 19:45
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Facebook [Bot] a 58 hostů
