Zdarec.
Potřebuji se rozhoupat k nějakému routeru, který zvládne vysílat na větší vzdálenost. Můžeme se bavit o nákladní lodi. Uvažuji o tomto TP-Linku ( http://www.alza.cz/tp-link-tl-wr841nd-d155296.htm ) a k němu případně 9dBi antény ( http://www.alza.cz/edimax-ea-io9d-d348859.htm ) nebo 10dBi ( http://www.alza.cz/ovislink-wai-101-vnitrni-d84255.htm )
Nebo mě napadl ještě tento router od EDIMAX ( http://www.alza.cz/edimax-br-6428nc-d518026.htm ), ale nenašel jsem k němu žádné hodnocení... Co si myslíte vy?
Výběr WiFi routeru... HELP
Re: Výběr WiFi routeru... HELP
Že je to blbost. Ty si sice koupíš router s anténami, jenže jak to uděláš s tabletem, nebo ntb, jehož signál doletí jen pár metrů? Komunikace v počítačové síti je totiž obousměrná (narozdíl např. od rádia či TV).
Takže chceš-li řešit nákladní loď, tak budeš muset investovat do switchů a AP vzájemně propojených LAN.
- Frank.burns
- Level 2
ako pise ITcrowd plus nakladna lod je cela z hrubeho zeleza, ma vela poschodi, priecok a tak, podla mna bude problem z wifi signalom celkovo...ide o riecnu alebo o zaoceansku lod? :)
- Elite Level 10.5
Neni to ten namornik, co lovi wifi z pristavu/mola? Pak bych sel spis do nejake Nanostation.
zeus >> jj, zprovoznil jsem RB411 a teď k němu chci přidat router na sdílení přes WiFi
Frank.burns >> zaoceánské se to netýká potřebuji zajistit dosah na cca 30m skrze trochu železa mezi kajutami
ITCrowd >> na ntb jsem si udělal pigtail s 8dBi anténou, takže chytám o malinko lépe než s integrovanou (3dBi?) Nejsem síťař, ale zkouším to nějak rozchodit
Sucastne wifi routre vysielaju rovnakym vykonom (maximalnym) a to podla normy. Lisi sa to jedine v antenach, ktore su lepsie, alebo horsie, pokial berieme do uvahy len tu moznost aby to islo co najdalej.
Problem je v tom, ze funkcia anteny je velmi zavisla na priestore v ktorom pracuje a ten ma kazdy iny. Trufam si povedat, ze nikto nema presne rovnaky priestor ako ty. To znamena len jednu vec a to tu, ze to musis vyskusat a podla toho sa rozhodnut co zoberies. Komplikuje sa to s tym, ze treba vyberat z viacerych moznosti. Inak ked myslis, ze trocha zeleza nevadi, tak si daj trocha zeleza pred stelitnu antenu a hned zbadas, ci to vadi, alebo nevadi.
Mousty píše:ITCrowd >> na ntb jsem si udělal pigtail s 8dBi anténou, takže chytám o malinko lépe než s integrovanou (3dBi?) Nejsem síťař, ale zkouším to nějak rozchodit
ono totiž - a ber to s rezervou - když dáš dobrou vysílací anténu, tak se samzřejmě zlepší i příjem na této anténě. Ale jak jsem psal - wocuď pocuď. Vždycky budeš omezen schopností připojovaných zařízení.
Tak jsem se rozhodl pro TP-LINK TL-WR843ND a k němu 2x 9dBi antény od Edimaxu. Jen jsem se chtěl zeptat, jak ty dvě antény fungují? Jedna pro 2.4GHz a druhá pro 5GHz?
- 1641
31 kvě 2023 09:30
- 1459
27 lis 2023 13:49
Výběr routeru a AP do panelového bytu 3+1 Příloha(y)
od Janos42 » 22 srp 2023 10:08 » v Sítě - hardware - 4
- 1660
od Janos42
22 srp 2023 11:54
- 26
- 3512
od DeNNI85
26 říj 2023 16:46
- 933
od nej017
26 úno 2024 16:12
