Zdravím, chci se zeptat.
Mám kabel od modemu a ten modem je dost daleko kde mi ten kabel končí v počítači. Já bych potřeboval ten kabel rozvést dál. Tzn. že přívod z modemu bych chtěl dát do switche a ze switche by mi vedl kabel do xboxu a do počítače. Je to takto možné? nebo je třeba router? Samozřejmě potřebuju aby šel internet.
Dík moc za jakoukoliv radu.
Router vs. switch
- milan.zeithammer
- Level 1
Re: Router vs. switch
Tim ze zapojis modem do switche udelas to, ze vsechna zarizeni dostanou verejnou IP a budou primo na netu. Pokud mas od poskytovatele ve smlouve pouze 1 koncove zarizeni, pravdepodobne ti to hned zabannuje.
A nebylo by rozumnější (pokud jsem dobře pochopil problém) udělat následující:
1) "přívodní" kabel internetu připojit do modemu
2) z modemu krátkým kabelem propojit do switche (např. tento)
3) a ze switche si nátahnout příslušně dlouhé kabely do zařízení
Takto se bude vše tvářit pod jednou IP jako doposud a poskytovatel by tě neblokne...
Vzdyt to je presne to, co popisuju
Ani modem, ani switch nejsou koncova zarizeni - koncove zarizeni bude vse co se pripoji ke switchi
Aby bylo 1 koncove zarizeni, je treba k modemu pripojit router - ktery bude zaroven tvorit DHCP server pro vnitrni sit (proste mezi modem a pocitace/xboxy/televize je potreba zapojit neco, co od sebe oddeluje site - tzn router, ne switch)
A kdyz má stávající modem DHCP? Tak to bude fungovat stejně jako doposud... Modem -> switch -> koncová zařízení...
Dobře, jinak - jaký máš modem?
Vychazim z toho ze kdyby mel modem ktery uz v sobe obsahuje funkci routeru tak ho nebude shanet.
Ano, máš pravdu. Omlouvám se. Je to tak, jak říkáš... Byl jsem venku na vzduchu, tak jsem si to znovu probral:)
Pokud má modem, bude potřeba router...
Pokud má modem+router nebude to potřeba...
Počkejme, o jaké zařízení se jedná...
- milan.zeithammer
- Level 1
Takže jestli to chápu dobře, když mám modem od O2 který je modem a zároveň wifi router tedy přiděluje ip adresy ostatním uživatelům tak mohu použít switch pro přívod z modemu a ze switche připojit koncová zařízení.
Pokud mám jen modem např. od UPC, který funkci routeru nemá musím použít router.
Je to tak?
Je to tak?
Spíše záleží na aktuálním modelu... Občas modely mění a zrovna můžou dát jinou konfiguraci... Co máš za model toho modemu?
- 2862
27 zář 2023 14:06
- 835
od Revolucionar
29 úno 2024 15:38
- 10
- 1793
14 led 2024 14:13
- 850
23 bře 2024 10:22
- 1481
od ShadowWord:Pain
30 črc 2023 19:52
