Ahojte, nejspíš už tady někdo předemnou toto řešil, ale je tolik různých případů a kombinaci že se v tom nevyzam, tak udělam nové téma.
Mam bezdrat, z přijimače na střeše mi vede kabel do routeru, z routeru do PC a wifi signal po domě. Sehnal sem si adsl modem hauwei echolife hg520 zadarmo a chtěl bych tímto zlepšit dosah wifi i do garaže a celkově dál, kam muj Tp link nedosáhne.
Aktuálně jsem to zkoušel zapojit tak že sem hauwei nastavil na wifi, kabel z náhodného portu TP-linku natahl do lan1 hauwei a vznikla mi 2. wifi sít. Aby nebyl zmatek v sítích, jde to nastavit aby ten hauwei fungoval jako kopie toho tp- linku ? Prostě naklonovat TP link, když se venku budu chtit připojit, tak at mi to nevyhleda 2 sitě ale jen 1. tu jednu kterou chytnu na Tp link.
Snad sem to vyjádřil dostatečně. Tp link je wr340gd
Rozšíření rozsahu wifi pomocí dalšího AP
- tuningrob
- Level 2.5
PC - MB ASRock G41M-VS3, CPU IC2 Q9400, RAM DDR3 2x4GB (SK Hynix), GPU GTX 750 Ti,
HDD SGT SV35 1TB, P/S Blue Storm 500W, LCD AOC i2470SWQ', Sys W7 64bit, CS Zalman Z1
Re: Rozšíření rozsahu wifi pomocí dalšího AP
ten hauwei je asdl modem s wifi ..pokud nemas asdl od O2 je ti na nic .. k rozsireni signalu k wifi routeru potrebujes opakovač
router ktery mas wr340gd je hodne pomali a slaby
opakovac funguje normalne bez vypadku jen se o par milisekund zvysi ping ..repeater umi prijimat i zaroven vysilat umi i vytvorit druhou sit jako pristupovy bod atd ...umi toho vice nez si myslis ...mam sam dva ..vzhledem ke srotu routeru ktery je pomali a tim padem internet pojede jak snek.. a neodpovezene otazce ...neni co resit
Naposledy upravil(a) als dne 20 črc 2013 17:57, celkem upraveno 3 x.
- tuningrob
- Level 2.5
Na nic mi není, když si natahnu kabel kde chci a připojím router tak mam další oblast pokrytou wifi. Ale vznikle mi tak druhá sit. Takže sem zase skončil u repeatru. Nikdo mi není schopný říci jak se to připojení chová ve skutečnosti, když repeater neumí vysílat a zároveň přijímat. To budou co 10 sekund výpadky wifi nebo načítání a stahování bude o 50% pomalejší ?
Muj router 340GD je dobrý, sem snim spokojen, bez problemu. Jelikož mam všude kolem poctivé zdi tak toho venku stejně moc nechytnu...
- Elite Level 10.5
Je mozne zapojeni routeru v rezimu AP (vypnuty DHCP server, NAT, firewall), nastaveni stejneho SSID a jineho kanalu, ale nejsem si jisty, zda to Huawei umi.
Repeater ma v lepsim pripade 50% propustnost, 'vypadky' nepostrehnes.
- tuningrob
- Level 2.5
Mužeš prosím více rozepsat tu propustnost ? googloval sem ale nevím co se bude dít ?
Druhá otázka : nikde jsem nenašel, jak dlouhy UTP kabel mohu použít do routeru,aniž bych přišel o nějake ztráty vlivem vzálenosti ? 50m po kabelu by stačilo nad hlavu, to se hned nasbíra jak ho natáhnu kdejakým zatočením podle zdi, schováním v rozích atd...
- Elite Level 10.5
Repeater prijme signal a dale ho rozesle. Jelikoz ma jen jedno radio, nemuze delat oboje najednou. Prijem/vysilani se stridaji a proto je to max. 50%
UTP kabel muze mit dle normy 100 metru, ale casto to chodi i na delsi vzdalenost. Polomer zatoceni je tusim 1 palec (cili nelamat do praveho uhlu apod.).
- 1270
od šulda
08 čer 2023 01:47
- 4094
od leporela22
05 říj 2023 17:09
- 16
- 2426
od extrem
25 zář 2023 18:59
Datový model - aktualizace po přidání dalšího sloupce do Access
od MK_Vs » 27 črc 2023 12:05 » v Kancelářské balíky - 0
- 1931
od MK_Vs
27 črc 2023 12:05
- 1366
od RIKI22
14 črc 2023 21:37
