Zdravím. Nevím, zda to píšu na správné místo, ale týká se to předpokládám routeru, tak snad ano.
S kamarádem bychom si chtěli zahrát Warcraft3 přes battle.net. Dozvěděl jsem se, že abychom spolu mohli hrát v týmu, je potřeba, aby alespoň jeden z nás měl veřejnou IP adresu nebo povolení určité porty. Požadované porty (na internetu jsem našel, že se jedná o porty 6112 a 6113-6119) bych měl mít od internetového providera nasměrované (psal jsem jim a nějak to tam zařídil) ale napsal mě toto:
Dobry den,
pozadovane porty jsem nyni nasmeroval. Stejne tak je potreba udelat smerovani techto portu z routeru na Vas pocitac kde chcete uvedenou hru hrat.
Nevím moc, co to znamená a jak na to. Snažil jsem se googlit na internetu, ale dle různých "návodů" jsem se vždy jen dostal do míst, kde jsem měl nastavovat něco, čemu nerozumím na místě, které neznám a způsobem, který nechápu. Proto raději píši sem, co přesně chci, než abych se obával, že jsem vygoogli něco zcela jiného a nastavuji nějaký nesmysl.
Zatím jsem postupoval takto:
příkazový řádek
ipconfig -all
Default Gateway
napsat tuto adresu do internetového prohlížeče
přihlásit se do nastavení routeru
A teď nevím přesně co dál. Jedná se především o ten port 6112.
Pokoušel jsem se něco nastavit v sekci NAT Setting/Port Trigger (viz. obrázek 1)
Dočetl jsem se, že se anglicky tento "problém" nejspíš jmenuje Port Forwarding (pokud jsem googlil správně). I tento link mám v nastavení routeru, ale je to zřejmě jen jakýsi přehled, nelze tam nic přímo nastavovat (viz. obrázek 2).
Když jdu na adresu http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ tak u portu 6112 mě to píše Port 6112 is closed.
Za případné vyřešení/snaha o řešení děkuji
Přesměrování portů Vyřešeno
- Elite Level 10.5
Re: Přesměrování portů
Podivej se do zalozky Virtual DMZ
Našel jsem tam toto
- pulsik
- člen BSOD týmu
Udělal jsi to správně - "Port trigger", tak to udělej ještě na ten druhý port a potom koukni do záložky Port Forwarding a koukni se jestli tam ty porty jsou.
ps. v příloze je příklad z mého routeru
- Přílohy
- f
- forwarding.png (7.35 KiB) Zobrazeno 470 x
To zeus:
Co mám dělat s tou Virtual DMZ?
To pulsik:
Co myslíš tím druhým portem? To 6113-6119? To je nějaký jeden port nebo nějaké rozmezí? Ty čísla portů jsem našel zde:
https://us.battle.net/support/en/articl ... figuration
Jedná se o hru Warcraft 3.
Na mém obrázku 1 můžeš vidět, jakým způsobem mohu přidávat ty porty, něco jako rozmezí tam nemám. Takže je mám přidávat postupně? Tedy aby to vypadalo takto:
A takto to mám udělat i pro 6114 až 6119? A vždy TCP i UDP?
Jinak ten "nejdůležitější" port 6112 mám již přidaný z dřívějška a stránka http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ mě stále hlásí closed (jestli je test na tento stránce věrohodný?) a to co mě hlásí Port Forwarding je v obrázku dva a to tam ten port 6112 mám již několik dní přidaný.
To pulsik:
- pulsik
- člen BSOD týmu
Klikni na "Virtual Servers", udělej screen a hoď ho sem do přílohy
Tady to je
To pulsik:
Určitě? A co s tím?
Port Range - Mám dát 6112?
Local IP - To je ta Default Gateway? Nebo IPv4 Address?
Local Port - To je co?
Protocol TCP asi?
Description WarCraft 3
Určitě? A co s tím?
Protocol TCP asi?
- pulsik
- člen BSOD týmu
6112 - ipv4 - 6112 - tcp - hra
6112 - ipv4 - 6112 - udp - hra
6113 - ipv4 - 6112 - tcp - hra
6113 - ipv4 - 6112 - udp - hra
tím ipv4 myslím tvojí ip, jen pro pochopení
Dal jsem tam tu 6112 a v sekci Port Forwarding to teďka vypadá takto:
To je asi dobrá zpráva ne? Ta stránka mě sice stále hlásí closed, ale třeba to už pofrčí.
- pulsik
- člen BSOD týmu
Ano, takhle by to mělo vypadat. Jestli si to nastavil správně, tak by to mělo šlapat, nicméně tam hoď ještě ten druhý port. Kdyby to i přesto nepracovalo, tak tu hru povol ve firewallu.
- 3037
09 úno 2024 08:40
