Dobrý den.
Mám tu problém ohledně připojení k internetu . Když se nám odpojili pojistky,tak vypadl proud v domě. Po nahození nám ale odešel připojení k internetu. Máme modem i Wifi. A jak odešel modem odešlo wifi tzv. nejde internetové připojeni. Když jsem dal diagnostiku tak to napsalo: 1. Odpojte modem,nebo odpojte ho ze zásuvky. 2. Jak zhasnou kontrolky ,počkejte 10 sekund . 3. Zapojte zpět a jak jsem dal další ,tak napsalo,že je problém s širokopásmovým modemem připojení k internetu,že je problém ze směrovačem a přenosem připojení. Jak jsem našel papír od internetu a jelikož máme veřejnou IP,tak jsem první zadal 1.IP a ty důležité informace masku podsítě,výchozí bránu a DNS a dal jsem ok. Nic. Poté tu druhou IP a také nic. Tak jsem zpět dal,aby to nastavilo automatickou IP a DNS. Poté jsem dal obnovení systému a v diagnostice mi to napsalo nerozeznáno DNS,nebo jak to tam bylo napsáno.
Tipují to na drivery ,ale nechci polemizovat,tak to nechám račí na vás,ti kteří "správce sítí" rozumí.
Děkuji.
Nefunguje internetové připojení Vyřešeno
- Darth Vader
- Level 3.5
Re: Nefunguje internetové připojení
A zkusil jsi to vypnout a zapnout, jak ti to tam psalo, nebo jsi dal rovnou další a vrhnul ses do nastavování?
„Vždycky než něco udělám, ptám se sám sebe: Udělal by tohle idiot? A když ano, nedělám to.” -Dwight Schrute
__It's time to #switch!__ |
Ano, Vypnul jsem to. Z elektriky(zásuvky),pak z modemu . Nechal jsem to tak 20 sekund a poté nahodil zpět. Dal jsem i ten reset,ale nepomohlo. Dělal jsem tohle 3 krát.
Promiň asi sem to nepochopil ty máš modem který rovnou vysílá wifi ?
***** SZ nejsou soukromá poradna! Ptejte se na fóru, víc hlav, víc ví!*****(Blue Spirit)
Máme modem a wifi. Modem na PC a Wifi kvůli NTB,ale když nefunguje připojení na PC,tak nefunguje i na NTB. Jsme na 1 síti.
Co mám dělat?
Co mám dělat?
Naposledy upravil(a) Getox_ dne 06 črc 2013 18:14, celkem upraveno 1 x.
mohlo taky něco vyhořet
Kdyby něco vyhořelo,tak by kontrolky nefungovali. Nemyslíš?
Potřebuji to nutně opravit. Tipují to také na zkrat kabelu,nebo té zásuvky,ale nevím to jistě.
může se občas stát že fungují normálně
Přikláním se k tomu, že něco vyhořelo. Jednou se mi to také stalo.Byla nutná výměna modemu.
Asus M5A78L-M LX V2
AMD Athlon II X4 640
8GB DDR3 1333MHz
MSI Radeon HD5670 Cyclone 1G
Windows 10 Pro 64-bit
8GB DDR3 1333MHz
Já jsem už modem měnil,nebo vyhořel,ale nefungoval úplně. Ten funguje. Jen nebliká Data send a receime.
Ten můj modem taky vykazoval všechny znaky funkčnosti, ale prostě vyhořelo něco důležitého vevnitř. Jakmile jsem koupil nový a připojil, vše opět fungovalo bez problému.
Asus M5A78L-M LX V2
8GB DDR3 1333MHz
8GB DDR3 1333MHz
- Darth Vader
- Level 3.5
Takže, ty máš z telefonního kabelu rozdvojku, nebo to máš zapojený nějak seriově za sebou? Přijde mi divný, že by ti odešel router i modem zároveň, když používáš dvě zařízení,
Záhada internetové sítě Příloha(y)
od Foidza » 03 říj 2023 15:22 » v Internet a internetové prohlížeče - 7
- 4035
04 říj 2023 07:57
Zablokované internetové stránky na Televizi
od Luminaox » 09 říj 2023 19:47 » v Internet a internetové prohlížeče - 1
- 2498
09 říj 2023 21:12
Outlook app nefunguje
- 1846
od WangJason97
31 srp 2023 11:19
- 657
25 pro 2023 10:15
- 1150
08 kvě 2023 19:03
