potřebovala bych poradit a už jsem docela zoufala.Již už poněkolikáte mi nešlo připojit zařízení přes USB.Prvně to bylo s modemama k připojení k internetu kde se nic nedohledalo tudíš nešlo ani nainstalovat a teď i s telefonem.Připojím ho a on se nabíjí ale pc nic nevyhledá max mi to napíše tuto chybu : 0xe8000084
Prosím poraďte ,už týden prolízám internet a nic pouze jsem dala na jednu radu ,kde jsem v přikazovým řádku dala sfc/scannow ale to se mi pokazdy zastaví v 10%
Děkuji a omlouvám se za pravopis
Nikol
Při připojení přes USB mi PC nevyhledá žádné zařízení
- peyrac10
Re: Při připojení přes USB mi PC nevyhledá žádné zařízení
Vítej na PC-help!
Těžko radit, když nic nevíme o Tvém stroji.
PC/notebook? Sestava PC, popř. typ ntb?
Jedná se o zadní/přední USB? Dřív to chodilo a přestalo, aniž by se na stroji cokoliv měnilo?
Nechodí žádné zařízení USB - Flešdisk, foťák, čtečka pam. karet, lampička(!)?
Přidej prosím informace, jinak věštit neumím
Tak mám notebook Lenovo z560 a třeba při připojení fotoaparátu mometálně bezproblému , při připojení flashky také bez problému ale jedna mi přestala zničeho nic fungovat a nereaguje ani při připojení do druhého usb v notebooku , mobilní internety se mi nikdy nenačetly a vždy když jsem připojina iphona tak se mi zobrazila tabulka pro otevreni složek atd ale od včerejška se mi nezobrazí vůbec nic jako bych ho vůbec nepřipojila a to jsem nic neměnila.
- peyrac10
Ta chyba, kterou jsi popsala, má souvislot podle gůgla právě s tím iPhonem, bohužel Ti neumím říct jakou.
Pokud jedna fleška najednou nefunguje, zkus ji ještě v jiném PC a pokud nepůjde, nejspíš je po ní. Když by projevila sebemenší známku života, jsou machři, kteří by si s ní možná dokázali poradit.
Jestli "mobilními internety" myslíš USB Wifi adaptéry, tak je rozdíl, pokud je ntb vůbec nezaregistruje nebo je zaregistruje, ale nepracují, protože nemají ovladače. Ale Tvůj ntb má Wifinu, takže adaptér nepotřebuješ. Pak nevím, co myslíš mobilními internety.
Myslím tím takovýty flash disky se simkou, právě jinde flashka funguje
- peyrac10
Musel jsem narychlo pryč, omlouvám se.
Pokud Ti ty ostatní USB zařízení fungují v jiných počítačích, bude vada ve Tvém notebooku. Ty se v podstatě můžeš pokusit o opravu ovladačů řadičů USB (ve Správci zařízení najít Řadiče USB, rozklikonout, otevřít Vlastnosti, dále Ovladač a dej Opravit ovladač), podle mne doma jinou šanci nemáš a je to na servis (nebo reklamaci). Můžeš ještě zkusit počkat, zda se tu třeba večer neozve někdo jiný, koho něco napadne.
vyzkouším :) ale i tak děkuji
Koupě venkovní kamery, připojení přes wifi a ukládání záznamu
od Clorky » 09 črc 2023 09:57 » v Administrace sítě - 5
- 2974
od X
16 črc 2023 09:31
- 812
22 čer 2023 22:46
- 25
- 2697
29 úno 2024 18:34
Windows Update - V zařízení chybí.... Příloha(y)
od liborek » 21 pro 2023 19:03 » v Windows 11, 10, 8... - 9
- 1566
od liborek
23 pro 2023 16:44
com.android.documentsui - jak přenést z jiného zařízení
od MK_Vs » 06 pro 2023 11:49 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 0
- 1981
od MK_Vs
06 pro 2023 11:49
