DObrý den,
Už jsem sem psal a také vím, že je to tu už mnohokrát zmíněné, ale potřeboval bych poradit s tvornou wifi sítě do domku, kde potřebuji pokrýt dvě patra. Bohužel modem od O2 http://www.o2.cz/osobni/modemy-a-data/c ... 3026e.html, který pokryje částečně dolní patro. Nahoru paradoxně tam, kde jsou nejvíce používány počítače (jedna pevná sestava a jeden ntb) sígnál s těží dosáhne. Počítá se také, že do spodního patra se pořídí, tedy spíše přesune další ntb. Bohužel není v mých peněžních silách po baráku roztáhnout kabel, i když by to bylo ideální, tak přemýšlím o nějakém routruXrepeatru. zatím jsem našel asi tyhle: http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr842nd/101252/produkt http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr843nd/118746/produkt http://www.czc.cz/asus-rt-n12-d1/123402/produkt Saomzřejmě v případě, že bych tam dával router, tak tan půjde dolů vedle schodiště, popř. repeater do místnosti přímo nad modemem.
Předem děkuji za Váš čas a Vaše rady. :-)
Tvorba wifi sítě
Re: Tvorba wifi sítě
Můžeš nahoru dotáhnout aspoň 1 kabel? Že by se udělalo pro každé patro zvlášť AP
Právě s tím je docela problém, taky jsem si myslel, že bych to tak udělal, ale nevím, kudy bych to tam narval :-) zkusím se kouknout na díru kolem topení. :-) ale radši bych si nechal otevřenou druhou možnost, kdyby náhodou bach dolů ke schodišti vrazil nějakej výkonnější AP...
- MiliNess
- člen BSOD týmu
Master Level 9.5
Můžeš použít jiný WiFi router jako WDS-repeater, pokud se s tím modemem skousnou nebo dvoutunerový WiFi router. Jeden tuner pak přijímá signál z modemu, druhý pak vytvoří další bezdrátovou síť.
také jsem nad tím přemýšlel, ale pokusím se tam natáhnout ten kabel a pak se uvidí :-)
- MiliNess
- člen BSOD týmu
Master Level 9.5
OK. Jinak se mrkni zde.
no trošku se obávám toho režimu bridge, jak tam bylo popsáno, tak se tam docela znatelně ztrácí výkon což by byl se současným využitím sítě problém. :-)
U WDS to je s každým dlaším zařízením polovina dolů. Nejlepší by opravdu bylo natáhnout kabel
- Elite Level 10.5
Za cenu zarizeni, ktere hodlas dokupovat, koupis skoro 100m kabelu. Pokud nebydlis na zamku, melo by to na zasitovani stacit.
Druha moznost je premistit O2 modem, natahnout RJ11 je snazsi a levnejsi. Pro potreby testu signalu staci bez pripojeneho internetu.
takže situace je takováto: do stropu u našich vrtat nesmím a táhnout kabel přes celej barák se mi moc nechce. přemýšlím, pokud bych prsknul router na zeď do chdby hned vedle schodů nahoru, tak bych stínění stropu aspoň trošku obešel. jen tak polemizuji. v tom případě bych asi potřeboval trochu výkonnější router, ale asi do cennové relace kolem 1000 kč.
- MiliNess
- člen BSOD týmu
Master Level 9.5
Já osobně bych tam tu díru vyvrtal a pak pokorně na kolenou přijal trest. Nebo bych to svedl na houbu Betonomorku.
- 961
od šulda
13 led 2024 20:00
Záhada internetové sítě Příloha(y)
od Foidza » 03 říj 2023 15:22 » v Internet a internetové prohlížeče - 7
- 4050
04 říj 2023 07:57
- 2806
od Karrex
25 kvě 2023 10:25
Nesprávný klíč k zabezpečení domácí sítě Příloha(y)
od dedky » 16 dub 2024 12:12 » v Sítě - hardware - 4
- 1035
od dedky
17 dub 2024 15:16
- 1561
od Microsheep
31 pro 2023 08:29
Uživatelé prohlížející si toto fórum: P1X3L a 4 hosti
