Herní pc do 40k
bobek127
Herní pc do 40k
Příspěvek od bobek127 »
Dobrý den, rád bych poprosil o kontrolu a rady.
Chtěl bych převážně herní PC plus hobby tvorba videí (da vinci) a photoshop (adobe).
Nejsem v tom expert, něco jsem načetl a dal do kupy sestavu na CZC: https://www.czc.cz/308999,332473,338143 ... 22232/kody
Momentálně nemají skladem grafiku, ale v komentářích psali, že by měla být zanedlouho skladem.
Případně na alzaku mají všechno, pouze bych zaměnil grafiku za tuto: https://www.alza.cz/gainward-geforce-rt ... 809000.htm
O které jsem četl, že je to takřka identický model jako Palit u CZC.
Sestavu si chci nechat složit.
Operační systém si zakoupím a nainstaluji/aktivuji sám.
Rád bych v sestavě ponechal skříň Fractal torrent compact, měla by být kvalitní a grafika se vejde, nebo je nějaký důvod proč ji nebrat? krom ušetření financí.
Chci alespoň 2TB úložiště
Taky bych rád, aby to všechno bylo v rámci finančních možností kvalitní, dobře chlazné a tiché.
Dva ventilátory 140mm na spodek, má to smysl? Co jsem se dočetl, tak by to mělo pomoct grafice a tím pádem přispět k tichosti a dobrému chlazení sestavy.
Monitor - Zvlášť rozpočet do 10k
Našel jsem si tyto dva favority, mohu si z nich vybrat, nebo něco úplně jiného?
https://www.czc.cz/samsung-odyssey-g5-l ... 45/produkt
https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-vg27 ... 11/produkt
Díky všem co si případně najdou čas. Není to málo peněz, tak bych nerad šlápl vedle.
Hezký den
Kminek
Re: Herní pc do 40k
Příspěvek od Kminek »
Ano, grafika se ti tam vejde, ale bude to o prsa korejské ženy, jak by řekl Míra Bosák (cca 2mm). A to taky není moc ok.
Zdroj není dobrej, vybral bych třeba https://www.czc.cz/be-quiet-straight-po ... 66/produkt
bobek127
Re: Herní pc do 40k
Kminek píše:Ano, grafika se ti tam vejde, ale bude to o prsa korejské ženy, jak by řekl Míra Bosák (cca 2mm). A to taky není moc ok.
Děkuji za postřeh, zdroj tedy nahradím. V čem není v pořádku, aby to bylo takhle natěsno? Bude špatně proudit vzduch skříní? Nebo hrozí nějaké poškození? Měl bych to teda raději nahradit něčím kratším, třeba tímto? https://www.czc.cz/asus-dual-geforce-rt ... 13/produkt
Kminek
Re: Herní pc do 40k
1. se ti ta karta může do dkříně dávat docela blbě kvůli omezenýmu místu
2. Ano, ovlivní to i proudění vzduchu ve skříni.
Místo kratší karty bych zvolil větší case.
Gerete
Re: Herní pc do 40k
Příspěvek od Gerete »
Úplně v pohodě vychází AM5. Není důvod sahat po AM4.
https://www.czc.cz/364666,331697a,36397 ... 71731/kody
Osobně bych ještě zváži příplatek na 4070Ti https://www.czc.cz/palit-geforce-rtx-40 ... 85/produkt
Alferi
Re: Herní pc do 40k
Příspěvek od Alferi »
Chladič - stačil by model Fera, ale tady se rezerva neztratí
Zdroj - vezměte 750W variantu, i tak to bude na uvedenou sestavu s velkou rezervou, silnější model by nebyl tak efektivní (bez problému provozuji příkonem náročnější sestavu na 650W zdroji)
Grafiky - oba zvažované modely jsou OK, 4070 nemá nijak extrémní spotřebu a ještě jde dobře podvoltovat
Procesor - zvážil bych zmíněný Zen4, jinak případně 5700X
Bedna - tento kus je trochu atypický, ale vlastnosti má dobré. Další větrák odspodu určitě prospěje.
Monitor spíše tento: https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... 7q-rev-1-0
bobek127
Re: Herní pc do 40k
Díky všem za rady
Takže se můžu rozhodnout mezi tímto?
AM4 - https://www.czc.cz/341757,330222a,33169 ... 32473/kody
AM5 - https://www.czc.cz/331697a,371731,36219 ... 57190/kody
Původní důvod volby na AM4 byla úspora financí.Takže cca 4k navíc za AM5 se vyplatí? Co získám?
Gerete
Re: Herní pc do 40k
Zdroj chceš ATX 3.0, nebo po budoucím upgradu budeš muset rvát redukci.
Fortis 5 je overkill, ale do budoucna se může hodit OK.
Do Fractal Design Torrent Compact Black Solid chceš 1x 120mm PWM ventilátor dozadu a 2x 140mm PWM PST (jak tam máš), nebo 3x 120mm PWM PST dolů
Jinak u AM5 půjde v budoucnu vyměnit procesor a GPU a budeš mít "nový" PC. Kdežto u AM4 budeš měnit kombo deska+cpu+ram+gpu (takže komplet).
Kminek
Re: Herní pc do 40k
bobek127 píše:Díky všem za rady
Určitě jdi do AM5, Gerete důvod napsal.
bobek127
Re: Herní pc do 40k
Přišlo mi dobré, k těm předinstalovaným 180mm vpředu, dokoupit 2x 140mm na spodek (je mi jedno jaké, pokud jsem zvolil špatné tak se omlouvám, nerozumím tomu moc). Do zadní části jsem četl, že při této kombinaci je zbytečné přidávat další 120mm, takže tam žádný nechci.
Zdroj mohu nahradit jedním z těchto tedy?
1. https://www.czc.cz/be-quiet-straight-po ... 34/produkt
2. https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power- ... 25/produkt
Gerete
Re: Herní pc do 40k
Máš vlastně pravdu. Tam je zdroj nahoře, takže půjde teplý vzuch přes něj.
Zdroje mohou být oba.
Nezvolil jsi špatně. 2x Arctic P14 PWM PST jsou dobré. Případně 3x Arctic P12 PWM PST.
bobek127
Re: Herní pc do 40k
Skvělý! Díky moc všem!
Takže finálně asi takto: https://www.czc.cz/362191,331697a,37173 ... 91720/kody
Jen počkat na dostupnost grafické karty, která snad bude co nejdříve.
Případně od alzaka, kde mají dostupné téměř vše, pouze bych zaměnil tu grafickou kartu a ssd za tento: https://www.alza.cz/kingston-fury-reneg ... 817202.htm (ten levnější Kingston nemají skladem)
  • Pc do 25k bez rgb, bez OS, HERNÍ
    od Speedhack » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4111 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    6042 Zobrazení
    Poslední příspěvek od AirCrew
  • Herní AMD pc do 65k
    5108 Zobrazení
  • Herní PC - 30k
    7507 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jval
  • herní PC 90k s OS
    od PerpeV » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10 Odpovědi
    8760 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PerpeV
