Vodní chlazení CPU do počítače?
Dobrý den, měl bych takový dotaz, rád bych věděl, jestli se mi vejde tento chladič (Cooler Master MasterLiquid Pro 280) do této skříně (Cooler Master HAF 932 Advanced), díky moc za odpověď!
Re: Vodní chlazení CPU do počítače?
Urcite chces utratit 3500 Kc za kram, ktery chladi asi tak stejne jako vzduchovy chladic v cene 700 Kc ?
A jaké jiné chlazení byste doporučoval pro I7 7700k?
Buď vzduchové, nebo pořádný custom loop (stojí minimálně 10k, ideálně tak 15k. Výsledek pak stojí za to). AIO voda je nic moc.
- satik
petr22 píše:Urcite chces utratit 3500 Kc za kram, ktery chladi asi tak stejne jako vzduchovy chladic v cene 700 Kc ?
Chladi asi stejne jako Noctua NH-D15, kde ta se da sehnat za 700?
Stejně ho ani do té skříně nenarve. Bez modifikace by měla podporovat max 240mm radiátory.
Na tento CPU stačí https://www.czc.cz/arctic-freezer-33/209495/produkt nic lepšího kvůli té Intelácké pastě stejně nemá smysl kupovat, protože se to teplo na ten chladič efektivně nepřenese.
antonin píše:Dobrý den, měl bych takový dotaz, rád bych věděl, jestli se mi vejde tento chladič (Cooler Master MasterLiquid Pro 280) do této skříně (Cooler Master HAF 932 Advanced), díky moc za odpověď!
Primo na strankach CoolerMaster je "Compatibility List" a tvoje skrin HAF 932 mezi nimi neni: http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-liquid-cooler/masterliquid-pro-280/
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
- 951
od fishus
18 bře 2024 21:01
- 14
- 1151
od Krolino
08 úno 2024 16:42
- 12
- 2474
od Ondras66
19 črc 2023 20:01
- 2547
17 črc 2023 19:35
- 1068
02 pro 2023 21:15
