Jaký máte názor na SSHD?
Je srovnatelná rychlost startu systému SSHD a SSD?
A pár programů? Office, internet...
Jaký na to máte názor vy?
Názor na SSHD
- Michael850
- Elite Level 11.5
Re: Názor na SSHD
Nevyplatí se to. Funguje to tak, že to nacpe nejpoužívanější data do té pidi cache a přes to rychleji načítá určité programy a start systému. Ostatní jede stejně pomalu jako na obyčejném plotnovém disku. Jako SSD to ale stejně není rychlé a doporučuji spíš koupit Seagate Desktop/Mobile (tišší, ale pomalejší) a připlatit na SSD.
Re: Názor na SSHD
HD >>>>> SSHD >>>>> SATA SSD >>>>> PCI-E / M.2 / U.2 AHCI SSD >>>>> PCI-E / M.2 / U.2 NVMe SSD
>>>>>>>>>> RYCHLOST >>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> RYCHLOST >>>>>>>>>>
Re: Názor na SSHD
mozem porovnat kezde som teraz menil klasicky HDD za SSHD .. rozdiel tam je pocitovo OBROVSKY to je jasne tych 8 GB zasa nie je tak malo vojde sa tam cely System aj vacsina programov cize badatelna rychlost pri pouzivani je. Navyse sa clovek pri urcitych aktivitach nezasekne na prebudzani disku pri dlhsej necinnosti .. jednoducho to hned reaguje. Nie je to SSD ale zasa to stoji 3x menej a ma to 5x vacsiu kapacitu. Ja to beriem ako novu generaciu HDD .. cenovy rozdiel 5-10 € za to jednoznacne stoji. Navyse ked sa spomina to prebudzanie systemu tak to trva na tomto disku sekundu ... a porpavde naposledy som vypol klasickym sposobom stoj tak pred rokom cize ani neviem co to je cisty start ...
--------------------aktuálna zostava---------------------
CPU: AMD FX 8350 (octa core) 4 Ghz (160 €)
MB: ASUS M5A97 R2.0 (70 €)
RAM: 16 GB - Kingston HYPERX FURY 2x8GB (90 €)
GPU: MSI GeForce GTX 750 Ti (150 €)
HDD: Seagate FireCuda 1TB (hybrid) + 3TB externe (70 € + 200 €)
MONITOR: BenQ IPS 24" BL2420PT - 2560 x 1440 (240 €)
Re: Názor na SSHD
SSHD je naprostý nesmysl, co se veze na vlně popularity SSD. To co píše SkiFi, je rovněž nesmysl.
SSD u SSHD je jen navýšená cache. Žádný systém na ní neběží - to je obecně šířený omyl. Normální člověk nepozná, zda má v PC HDD nebo SSHD, protože rozdíly v rychlost jsou nepatrné. Na rozdíl od klasického SSD. Takže pokud už uvažuju o reinstalaci, koupím raději klasické SSD, než tento paskvil.
- Michael850
- Elite Level 11.5
Re: Názor na SSHD
To se ti na tu 8GB NAND opravdu nainstalovy celý Widle? A jak se tam vešly ? Je to pořád HDD a SSD se to ani neblíží. Jinak toho "SSD" tam je jen 8GB a ne TB... Širokospektrální blud.
Re: Názor na SSHD
No to co napsal Skifi je nesmysl už jen z toho důvodu,že Windows má takových 40 GB.
Dle mého názoru je úplně nejlepší si pořídit klasický SSD disk. 111 nebo 231 GB by mohl stačit no.
- Michael850
- Elite Level 11.5
Re: Názor na SSHD
231GB SSD ? Kde ho prosím prodávají?
Re: Názor na SSHD
ked neikto uvazuje nad klasickym HDD za 70 € a ma moznost si za 75 € SSHD tak preco by si nekupil? aj 8GB NAND je lepsie ako 0. Cely System sa tam rpavdaze neda ale da sa tam cely potrebny boot.
Ani Rada typu kup si SSD + HDD cloveku asi nepomoze kedze to znamena ca 300 €namiesto 75-80 € ... co sa ceny tyka SSD sa HDD/SSHD neda porovnavat .. jedine rychlost ale ak chcce niekto Budget tak za 5 €naviac je tych 8 GB lepsie ako nic ...
To mozete rovno kazdemu hovorit kup si 500 GB SSD ... urcite sa tych "par" €/kč naviac oplati o Tom nepochybujem ..
Navyše hovorim z vlastnej skusenosti mal som HDD a zamenil som teraz za SSHD lebo chcem mat C aspon 1 TB nie 256 kde sa mi nezmesit ani zakaldny balik ADOBE so vsetkymi modulami ... a rozdiel v rychlosti je a je dost citelny orpoti mojmu staremu disku a je to hlavne pri Tom spustani softov. Pokial viem disk si sam presuva do tych 8 GB to co najcastejsie pouziva cize nie cele adresary (Windows) ale len subory ktore sa stale spustaju.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Názor na SSHD
231GB mají využitelné většinou 256GB SSD, tedy téměř kterékoli si vybereš...
SSHD je rozhodně rychlejší než HDD, ale je třeba splnit několik podmínek. Uživatel musí používat programy, které nejsou objemově velké, nebo používat jich málo. Ukládat na disk ideálně pouze data, ke kterým málo kdy přistupuje a jen malé procento z celkové kapacity tvoří reálně využívané programy. Pak se do té 8GB cache dokáží vejít běžně využívané věci a nějaký smysl to má. Pokud se ale PC užívá tak nějak běžně a uživatel střídá spoustu programů a ideálně ještě k tomu různých a nepravidelně, je z toho ten algoritmus dokonale zblblý a moc to nefunguje. U SSHD nejsou neobvyklé situace, kdy se program spustí sice rychle skoro jako na SSD, ale samotný běh už je stejný jako na HDD, protože krom spouštěcích souborů se do cache víc nevejde...
Tedy za mne leda SSD, nebo pokud kapacitu, tak HDD. Ono velmi podobný systém ale výrobci používají u SSD s TLC moduly, tam je taky malá rychlá cache a při dlouhodobém využítí to prostě moc nefunguje (ale spouštění OS, benchmarky a podobné jsou dobré, ale to je asi tak vše...).
To SkiFi: Za 300e to už je ale pořádné porce SSD a HDD, to je tak pro několik PC... A kdo musí mít 500GB SSD? Já mám 128GB + 2TB HDD (+ 3TB na externích) a na SSD mám OS + programy a nemám problém, na HDD mám 500GB na hry a podobné, zbytek na data a jedno HDD je na zálohy. Ono totiž je uplně k ničemu mít 1TB jako C:, to nemá absolutní smysl...
A jinak ano, vyměnil jsme HDD za SSHD a hned za SSD (protože to nemělo smysl) a řekl bych to takhle, HDD<SSHD<<<<<<<<<<<SSD a pak ten zbytek, tedy ano SSHD je lepší, než HDD, ale rozdíl je malý a je lepší vzít rovnou SSD (když dnes stojí už okolo 1K...).
Re: Názor na SSHD
Míšo,úplně všude.
Re: Názor na SSHD
256 SSD som mal a rozhodol som sa ho predat a nahradit za klasicky disk a to z jedineho dovodu .. aky zmysel ma SSD disk pri sucasnych velkostiach ked aj tak vacsinu veci musim instalovat na velkokapacitne disky lebo ako vravite System zaberie 40 GB to uz mam len 200 GB na SSD staci taky balik Adobe, nejake Audio softy a par dalsich editorov a skoncite s 2 GB volneho miesta co robi z SSDcka do 256 GB nepouzitelny kov ... Pokial nebudu mat SSDcka aspon 1 TB za normalnu cenu pre mna su nezaujimave :/ ano su fakt rychle ale asi skor pouzitelne pre ludi na to bezne pouzivanie ktory nemaju sancu zaplnit instalackami a updatami a modulmi jeho kapacitu.
- 787
28 kvě 2023 10:32
- 1067
25 lis 2023 21:15
Sestava cca 50 000,- prosím o názor, či úpravu
od Hejhul » 18 dub 2024 11:47 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 2
- 1127
18 dub 2024 12:58
Prosim o nazor ne tento pc ci sa oplati kupit.
od mandes » 27 dub 2024 00:47 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 24
- 2708
od mandes
02 kvě 2024 14:03
