Tiskárna HP laserjet 1010 netiskne
Nainstaloval jsem ovladač (vista verzi http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... nvOID=2093) k výše uvedené tiskárně, vybral jsem port DOT4_001 (generic IEEE 1284.4) ale nejde vytisknout žádný dokument. Tiskárna sama o sobě samozřejmě funguje(zkušební tisk tiskárny proběhl v pořádku) a je zapojena do USB portu. Mám Windows 7, což může způsobit problémy s kompatibilitou (port DOT4 se mohl špatně nainstalovat). Prosím o radu!!! :)
Re: Tiskárna HP laserjet 1010 netiskne
My měli problém že po instalaci Minolty (multifunkce) nám také netiskla. Po výměně kabelu začala tisknout. Přitom ten starý kabel na jiné tiskárně fungoval.
teď se dokonce stalo to, že když se podívám do složky Devices and printers, mám tam zobrazenou tiskárnu laserjet1010 průhledně. Nevím, co to má signalizovat. Windows se navíc sám pokoušel tiskárnu nainstalovat (kabel tedy evidentně funguje) po přpojení tiskárny, ale z důvodu jejího stáří se instalace nezdařila a tiskárna (se stejným názvem jako ta, kterou jsem již nainstaloval je i v sekci unspecifed, windows ji však bere jako neznámé zařízení, a v tom může být celý problém- windows nepochopil, že ovladač, který jsem nainstaloval je k tiskárně, kterou považuje za neznámé zařízení (toto zařízení nejde ze seznamu odebrat, a pokud by šlo, automaticky by se začalo znovu instalovat)... Nevěděl by si tím tedy někdo rady, prosím? :)
- Speed_dead
Pokud se nepletu, tak průhledná ikona tiskárny znamená, že je provozovaná v ofline režimu. Tudíž je pro počítače nedostupná. Do online se dá jednoduše přepnout, ale tady to asi bude ten druhý složitější případ, se kterým já sem tam také bojuju, a nepůjde nejspíš jen o snadné přepnutí do online režimu.
P.S. Některý zařízení vyžadují nainstalovat driver a pak připojit (většinou to instalace přímo vyžádá). Měl jsem jeden scaner, jenž pokud se zapojil bez ovladačů, tak jsem se musel vrátit bodem obnovy a nebo dosti komplikovaně čistit registr. Po připojení bez ovladačů tam Winy něco nacpaly a to znemožnilo další fungování či aktualizaci driveru.
to, že je offline znamená, spíš že není nastaven port, jaký port mám nastavit? LPT? COM? ten DOT4 totiž z nabídky zmizel, což dost dobře nechápu!!??
--- Doplnění předchozího příspěvku (22 Bře 2011 21:24) ---
už je zase online, teď už bych jen potřeboval poradit, jak nainstaluju ten prokletý DOT4 printing support port!!!
Problem - tlaciaren HP LaserJet MFP M140w
od mango35712 » 24 lis 2023 14:37 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 1
- 1217
od Roman Tyčka
26 lis 2023 20:30
Tlaciaren HP LaserJet MFP M140w - oranzovy vykricnik Příloha(y)
od mango35712 » 01 úno 2024 10:40 » v Vše ostatní (hw) - 21
- 2306
od mango35712
05 úno 2024 07:11
- 2140
18 zář 2023 12:48
- 845
16 srp 2023 13:29
Tiskárna černobílá 30 stran denně
od Gerete » 27 lis 2023 19:41 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 1127
od richchie
30 lis 2023 18:43
