Chtěl bych se zeptat. V poslední době narážím na programy, které údajně zrychlí počítač, opraví chyby v OS atd.
Nikdy bych si něco podobného nenainstaloval, ale omylem jsem na speedtest.net kliknul na reklamu která mě odkázala ke stažení Registry Booster. To co mě zaráží je, že u toho mají logo s oceněním od Microsoftu. Kde je pravda? Máte s tímto programem zkušenosti? Opravdu funguje tak jak má, nebo je to podvodný software?
Info a odkaz ke stažení.
Registry Booster – máte s ním nějaké zkušenosti?*
- Level 1.5
Naposledy upravil(a) Myloš dne 14 pro 2010 00:48, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu „Registry Booster“, který svou nulovou informační hodnotou porušoval pravidla fóra. Nadpis má popisovat podstatu problému, ale jméno programu nepopisuje vůbec nic. Popis vytvoříš nejlépe tak, že popíšeš problém.
- Orcus
- člen Security týmu
Re: Registry Booster
Registry Booster od Uniblue je legitimní aplikace:) Grisoft ji jednu dobu nabízel.. ale moc se neprodávala.
Pár rad k bezpečnosti PC.
Tyhle programy většinou vypínají zbytečné programy a aplikace, které zpomalují počítače.Tím pádem budeš mít o něco větší rychlost PC.
Osobně s tím zkušenost mám, ale nic moc zázrak to není.
Můj názor.
Kamarádovi to našlo na netbooku 2432 +- aplikací, které nepoužíval.Když jsem to viděl, tak jsem nechtěl věřit.
Na hodně pomalých PC to možná bude znát, ale na dobrých PC to asi ani neucítíš.
Můj názor.
- Orcus
Re: Registry Booster – máte s ním nějaké zkušenosti?*
Jo ono to pomůže,...vypne to 4 x 25 Kb proces, ale samo si to 100 kb vezme. A taky tyhle aplikace bez vyladění, co vyladit, dokážou rozhodit nastavení, kde čeho.
Shrnul bych to takle(anglicky):
Install Registry Booster and you will never see such a fast shutdown of your computer:D
Na optimalizáciu Pc môžeš skúsiť TuneUp je dosť dobrý na takéto veci, máš tam všetko čo potrebuješ.
Intel Core 2 Duo E7500 @ 2,93 GHz Gigabyte GA-G31M-ES2L RAM 2x2GB Kingston DDR2 667 MHz
NVIDIA GeForce 9500 GT 1GB Yusmart [19" LCD] SAMSUNG HD502HI 500 GB
LG DVDRAM GSA-4167B Windows 7 Ultimate 64bit ubuntu 10.10
Trošku si to mýlite, RegistryBooster je program na čistenie a defragmentáciu registrov a o tom čo píšete, ako odpoveď na dotaz pýtajúceho sa, je SpeedUpMyPc, čiže komplexný nástroj. Ide všetko o platené programy, ku ktorým je kopa adekvátnych možností free. Okrem toho ten SpeedUpMyPc je jednoklikový nástroj ktorý nájde xy chýb, od, súborov, nastavení služieb a internetu a vyzve na opravu. Všetko pekné, farebné ručička ukazuje o koľko sa zvýšila celková rýchlosť PC a podobné somarinky. Tieto programy sú ako reklama pomaly v každej ...i a najlepšie je, že sú platené, takže ak si to omylom surfer nainštaluje, pustí si najprv sken, vyhodí mu horibilné množstvo chýb a keď klikne na opraviť alebo zrýchliť, tak sa nič neudeje, akurát ho hodí na stránku, že si má program kúpiť, ak chce nájdené chyby odstrániť. Myslím, že ide o dosť neserióze obchodné praktiky, lebo všade na tých reklamách je bombastické free scan a nikde nie je napísané, že naozaj len scan a ani nie trial. Program som mal cez Giweway niekedy minulého roku, nie je to žiaden zázrak a ako som ho nainštaloval, tak išiel po prvom čistení hneď aj preč.
http://www.uniblue.com/
- Level 1.5
Brano má ve všem pravdu. Díky za tvůj názor.
Takže pro člověka, který si jednou do měsíce projede program Ccleanerem, defragmentuje disk a promaže nepotřebné věci, nejsou tyto programy potřeba že?
- Orcus
Přesně jak si řekl... pokud se aspoň trochu o kompl staráš, tak je tenhle sajrajt zbytečnej :)
Zkušenosti s OLED displejem u ntb
od bradto » 28 zář 2023 21:30 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 2
- 1422
od bradto
29 zář 2023 19:48
- 13
- 3334
od Petison
13 bře 2024 20:49
Zkušenosti s nákupem repasovaných PC/notebooků Příloha(y)
od Zivan » 13 bře 2024 12:48 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 0
- 793
13 bře 2024 12:48
