Zdravím, nedávno mi začla blbout java (vyhazovala často hlášky o ukončení programu java.exe při hraní her ve fullscreenu - A nepovedlo se mi nic vygooglovat).
Program jsem tedy odinstaloval, smazal z C:\Program Files\, ale když jsem chtěl novou navu nainstalovat, říkala, že v PC již javu mám a tak jsem jí řekl že chci původní javu odinstalovat. Vypadalo to že něco dělá, ale po pár sekundách to opět vyhodilo hlášku že java už je nainstalována a jestli jí chci odinstalovat. Znovu jsem dal ano, ale nic se nestalo. Když jsem chtěl odebrat Javu přes Ovládací panely -> Přidat/odebrat programy, chvilku to pracuje, ale pak to řekne Došlo k závažné chybě a nic to neudělá. Má někdo nějaký nápad který by mi mohl pomoci?
Předem děkuji.
P.S. Mám pocit že to všechno začlo updatem javy na novou verzi (to padání)
Po odinstalování Javy nejde nainstalovat – prý už v PC je.* Vyřešeno
Naposledy upravil(a) Myloš dne 13 pro 2010 23:39, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu „Problém s reinstalací javy“. Co je to za zlozvyk nadepisovat vlákna „problém s…“? Je tak těžké namísto pitomého slova „problém“ ten problém nějak popsat?
Re: Problém s reinstalací javy
Stáhni si program CCleaner, kterým vyčisti disk i registry. Pak nainstaluj aktuální verzi.
CCLeaner jsem použil, javu stáhnul a opět mi hlásí toto:
Když kliknu na yes, objeví se to znovu a po dalším yes to zmizí a nic neudělá.
Naposledy upravil(a) Myloš dne 13 pro 2010 23:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Obrázky nelinkuj, ale přímo vkládej do fóra jako přílohu. Pro rádce je to pak pohodlnější.
Ještě jednou to pročisti a pak restartuj PC.
Pokud to opět nemůže, pak zkus tento program:
http://www.revouninstaller.com/revo_uni ... nload.html
a pokud ani ten nezabere, tak už nic lepšího není
Re: Po odinstalování Javy nejde nainstalovat – prý už v PC j
http://majorgeeks.com/JavaRA_d5982.html
Na odstraňovanie starších verzií javy.
V najhoršom prípade by možno pomohlo aktualizovať a nainštalovať rovno na jre 7, ak si teraz aktualizoval na jre 6.23 http://downseeker.com/download/217910/s ... update-22/ . Ak si aktualizoval na 6-update-23, tá sa objavila nedávno. Ale ak si aktualizoval iba na 6 - 22 tak by mala pomôcť 6 - 23. Vždy treba skúšať inštalovať o verziu vyššie, lebo ak sa pokúšaš inštalovať verziu, ktorá sa tam už nainštalovala a aj po jej odinštalácii ostali z nej nejaké fragmenty, tak na jednej strane bude stále ukazovať, že je v PC a na druhej, programy ktoré ju potrebujú nebudú fungovať. Takže tam aj je aj nie je. Treba vyskúšať aj oba druhy inštalácie online a aj stiahnuť súbor do PC a tak inštalovať. Ale pozor, pri inštalácii sa môže stať, že sa ti nedokonale nainštaluje tá verzia, ktorú chceš nainštalovať a potom už vlastne nemáš kde ísť, lebo vyššia už neexistuje a bude ti ukazovať, že máš práve tú, aj keď sa nenainštalovala správne a nefunguje. Takže si pozri akú ti ukazuje teraz, že máš v PC a tú jre 7 skús len v najnutnejšom prípade.
Tak už to jede. Pomohl mi ten program Revo Uninstaller, kterým jsem tu javu úspěšně vymazal z PC a registrů a pak jsem si nainstaloval 6.23 verzi Javy a programy, které potřebujou javu už fungují. Díky
Po odinstalaci nelze opakovaně nainstalovat PowerToys
od yebar16037 » 11 črc 2023 10:25 » v Windows 11, 10, 8... - 0
- 932
od yebar16037
11 črc 2023 10:25
- 932
od Zidy
19 kvě 2023 15:07
