Vytížení procesoru při nečinnosti Vyřešeno
- Microsheep
- Level 4.5
Zdravím, počítač jinak pracuje normálně plynuje, vesměs nemam problém s ničím, ale když zapnu správce úloh ukazuje vytížení procesoru 50% při naprosté nečinosti, když zapnu okno vyskočí to na 80% pak zase klesne na 50% a tam to drží permanentně. Je to normální nebo je někde chyba. Když se kouknu do procesů nic procesor nevytižuje. Sestava a OS v podpisu.
- Microsheep
- Level 4.5
Re: Vytížení procesoru při nečinnosti
Mám podezření na HP ovladače, někde sem slyšel, že dělají neplechu jinak nevim co by mohlo zatížit tolik procesor, antivir mam Microsoft Security Essentials
//jinak předinstalovaný OS 64bit W7 home.. takže plno hovadin k tomu něco sem smázl něco nevim co smáznout.
Všechny procesy:
Všechny procesy:
- Owner
- Master Level 8.5
Běží ti pravděpodobně nějaká indexovací služba na pozadí, která se ani nezobrazuje ve správci zařízení. Nebo tam máš vir, který se maskuje.
Projel si pc antivirem ?
- Microsheep
- Level 4.5
Udělal sem rychlý scan a nic nebylo nalezeno
--- Doplnění předchozího příspěvku (11 Pro 2010 12:36) ---
Chvíli sem googlil a narazil na nějakou utilitku vyzkoušel jsem a narazil na nějaký proces. Může to být ten proces, co zatěžuje CPU ?
--- Doplnění předchozího příspěvku (11 Pro 2010 13:07) ---
Stahnul jsem nějaký fix od microsoftu, který měl problém vyřešit, nevyřešil ba naopak zhoršil a to přesně o hodnotu 2x. Takže teďka mi CPU jede na 100%. Poradí někdo jak se toho zbavit ?
//Problem sem vyřešil, díky
- 860
od matesfox
21 říj 2023 13:42
- 1270
od Kminek
10 úno 2024 18:35
HP Hotkey UWP Service - nonstop velké vytížení CPU Příloha(y)
od štefy » 17 lis 2023 09:13 » v Vše ostatní (sw) - 1
- 1526
od rhsCZ
17 lis 2023 15:56
Výměna procesoru v ntb
od filipvysin » 27 dub 2024 10:19 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 1
- 418
27 dub 2024 10:27
- 12
- 1345
19 úno 2024 08:20
