Účto 2010 (DOS) po svém restartu dá jen okno s kurzorem.*
- liborek
- Level 5.5
Moje drahá polovička na mateřské začala pomáhat tchýni,která má účetní firmu.Aby mohla dělat doma tak jsem jí dnes instaloval výše zmíněný program.Po nainstalování a restartu se program normálně spustil.Ovšem když jsem ho ukončil a chtěl spustit znovu tak se spustí jen okno s blikajícím kurzorem,kde nejde nic dělat.Pokud ovšem počítač restartuji tak jde program opět normálně spustit,ovšem jakmile ho vypnu a chci spustit znovu opět jen kurzor. a tak pořád dokola
Naposledy upravil(a) Myloš dne 02 lis 2010 22:59, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Oprava nadpisu „Problém s Dosovským programem Účto 2010“. Co je to za zlozvyk nadepisovat vlákna „problém s…“? Je tak těžké namísto pitomého slova „problém“ ten problém nějak popsat?
Re: Problém s Dosovským programem Účto 2010
Jaký OS je na tom počítači?
- liborek
- Level 5.5
Je to počítač v mým podpisu XP Home.Program je s ním ale plně kompatibilní.Ta tchyně ho má ve firmě na dvou počítačích s XP a plně funkční.
Re: Účto 2010 (DOS) po svém restartu dá jen okno s kurzorem
Co ho spouštět v módu kompatibility (alespoň s W95, když to nenabídne DOS), nebo v DOSBOXu?
- Mýliti se je Myloš.
- liborek
- Level 5.5
Re: Účto 2010 (DOS) po svém restartu dá jen okno s kurzorem.
To jsem samozřejmě zkoušel.Ale jak píšu po restartu nebo novém zapnutí počítače program jede v pohodě.A navíc ho používá na WinXP tisíce účetních v republice.To je normálně letošní program.Snad nejrozšířenější program pro jednoduché účetnictví u nás.Kompatibilní i s Win7.Problém bude někde u mě v nějaké blbosti...
- liborek
- Level 5.5
Tak jsem přišel na to,že pokud dám v Zástupci programu Zobrazovat v okně tak se mi program SPUSTÍ.Zřejmě moje grafika nepodporuje celou obrazovku.Ono asi účetní nemají na kancelářských compech takový grafiky. Ikdyž nechápu proč ji po vypnutí vždy jednou podpoří No toje jedno,teď ještě musím vyřešit jak to okno zvětšt,neboť ho mám prťavý.V Zástupci je sice nastavení velikosti okna,ale nějak mi to nefunguje a je pořád stejný.
Tak poslední zpráva.Neustále jsem se snažil okno zvětšit ,ale nedařilo se.V závěru už n*****ý jsem dal zpět Celou obrazovku ale PONECHAL TY ZMĚNĚNÉ ROZMĚRY OKNA v zástupci a ono to JELO.No a když jsem si s tím ještě pohrál tak nakonec návod,pokud by někomu pomohl.
V zástupci ve Vlastnostech -Možnosti dát Celá obrazovka a v Rozvržení změnit Vyrovnávací paměť zobrazení.Na kolik to je celkem jedno jen asi musím být jiná než Velikost okna která se nastavuje tamtéž.Já tam zkoušel dát všelijaký numera a ve výsledku byl obraz pořád stejný a jelo to.Jen pokud jsou čísla stejný jako cifry pod tím v rozměrech tak to nejede.Hlava mi to nebere,ale je to tak.
No napsal jsem to proto,že to někomu kdy bude mít stejný problém u tohoto nebo podobnýho programu.Ovšem ten kdo u toho nesedí bude z toho popisu zřejmě poněkud mimo.
Ještě to nechám den otevřený kdyby někdo měl poznámku.Jak se dívám na hodinky tak,s jednou přestávkou co jsem si zahrál,jsem na s tím zase prodrbal hromadu času.To mi ten přivýdělek pěkně začíná
Excel 2010 - věc, co asi nemá řešení... Příloha(y)
od Story-Long » 10 srp 2023 15:30 » v Kancelářské balíky - 0
- 1744
od Story-Long
10 srp 2023 15:30
