Stáhl jsem si z Giveaway of the day tenhle program,ale zaboha to nemůžu rozjet.Převod z PDF i opačně ještě jakž takž jde ALE! už od začátku to pořád chtělo instalovat nějaký ovladače tiskárny a musel jsem to pořád stornovatTeď když to nějak jede tak převod z PDF celkem dobře,všem opačně mě to pořád háže ,že by to chtělo tisknout a hlavně oba převody se ukládají na C: do nových složek což tam nechci mít binec a pokud si kliknu ve složce programu na konfiguraci/abych mohl změnit kde se ukládá/ tak ta se nespustí a zase to po mě chce nějaký ovladače na tiskárnu a když to stornuju tak se zavře.Už jsem je pro klid jel i dál ale stejně se to zastavilo neboť ty ovladače mám nainstalovaný.Zkoušel to někdo?
// Změna názvu tématu. Původní název "PDFTiger" svou nulovou informační hodnotou porušoval pravidla fóra.
// mike007
PDFTiger neustále vyžaduje ovladače na tiskárnu. Co s tím?
- liborek
- Level 5.5
- Master Level 9.5
Re: PDFTiger
Jenom tak náhodou.Netvoří si takhle svojí virtuální tiskárnu jako třeba pdf creator?Co ten program nainstalovat pořádně se všm všudy?
- liborek
- Level 5.5
Re: PDFTiger
No to bych to nechal nainstalovat,ovšem normálně mi vyskočí Průvodce přidáním ovladače tiskárny a vyskočí na mě typy tiskáren atd.a tam se žádná virtuální není.
Ovšem ještě předtím kydž dám tu "tiskárnu" instalovat tak se objeví okno kde probíhá kopírování souborů a to se zastaví aje tam oknoJsou požadovány soubory kde figuruje nějaký pscript.hl z disku/neznámý/ a abych zadal cestu...Což ovšem není kde respektivě nikde jsem takový soubor nenašel a ani se mi nezdá tak složitě to instalovat.
- Master Level 9.5
Re: PDFTiger
Nemůže to být nějaké omezení odkud jsi to stahoval?Vyzkoušej nainstalovat od výrobce jestli je to to samé.http://www.pdftiger.com/
- liborek
- Level 5.5
Re: PDFTiger
No psal jsem to na začátku s Giveaway of the day. Dosud co jsem odtud bral/ne,že by toho bylo tolik/jelo v pohodě.Zkusím.
http://www.giveawayoftheday.com/
Tak je to to samé!!
// Příspěvky sloučeny.
// Pokud chceš něco dodat a ještě nikdo po tobě nepřispěl, použij tlačítko >> Upravit << a svůj příspěvek doplň. Díky.
//mike007
Tak je to to samé!!
//mike007
Re: PDFTiger
No ... holť si budeš muset kvůli tomu softwaru nějakou tiskárnu koupit
- liborek
- Level 5.5
Re: PDFTiger
Tiskárnu mám a hledím na ni Ovšem je mi p*d platná.Problém bude v tom chybějícím souboru... Počkám jestli někdo nemá podobnou zkušenost.
- Master Level 9.5
Re: PDFTiger
Tak jsem ten zázrak nainstaloval.Při instalaci to třikrát hodilo error,že není tiskárna,ale program se nainstaloval a spustil.Zkusil jsem převod a tento výborný program v našich krajích určitě využijeme.Např.
A když bych to měl všechno opravovat tak to radši napíšu rovnou.- liborek
- Level 5.5
Re: PDFTiger neustále vyžaduje ovladače na tiskárnu. Co s tí
No asi je naprd Ale to máš převod z Pdf .Ten mi šel a zkoušel jsi i opačně?A šlo to Nastavení?Když jsem klikl na konfiguraci tak mi to zase najelo jako při instalaci,tj.ty chyby a chtělo to tu tiskárnu no a při převodu do PDF přímo naskakoval tisk. Používat ho zřejmě nebudu,ale přece jsem zvědavý.
- 1051
27 pro 2023 11:56
- 15
- 1474
od richchie
25 úno 2024 15:26
Chyba při kompilaci firmware pro 3D tiskárnu (Prusa MINI)
od ddann » 26 lis 2023 20:58 » v Vše ostatní (sw) - 11
- 1560
od faraon
27 lis 2023 07:27
Windows 10 - neustále se opakující neúspěšná aktualizace Příloha(y)
od Ferdinand » 20 pro 2023 21:31 » v Windows 11, 10, 8... - 15
- 2625
od Ferdinand
11 led 2024 18:45
- 928
od Zidy
19 kvě 2023 15:07
