Dobrej, jak uz nazev naznacuje, nainstaloval jsem si Windows 7 Ultimate 64bit, za predchozi Windpws XP 32bit 3SP, na starym xpecku sem mel na plne detaily pri rozliseni 1280*1024 stalych 250fps, po nainstalovani windowsu 7 jsem taky mel 250stalych, ovsem pak zniceho nic asi po trech dnech klesly fps na kolem 90fps ani ne, hraju to na direct7 takze nevim cim to je, tedka jsem delal reinstall ktery nepomohl, pri snizeni detailu na nejmensi mam neco kolem 180fps, ovsem nic v te hre nevidim jak mam, a s 90fps na multiplayeru nic netrefim, nevite v cem by mohl byt hacek?
Intel Core 2 Duo e4700 2.66Ghz+AC Freezer Pro Rev. 2, Ati HD5670(taktnuto:jadro-850Mhz,pameti-1050Mhz)
Sry za nadpis je to Call of duty 2
Windows 7 + Call of duty, malo fps :( Vyřešeno
- Flame
CM HAF 912 / Z68X-UD3-B3 / 2500K + Noctua NH-U12P / GIGABYTE R787OC-2GD / Kingston 8GB Grey Series / Seasonic MII-620 / Logitech G400 / Microsoft SideWinder X4 / Ultimate x64 / LG Flatron IPS224
Re: Windows 7 + Call of duty, malo fps :(
Zajímavý, že s 90FPS nic netrefíš. Já mám na 4ce 60FPS a trefuju si to v pohodě.
Zkoušel jsi režim kompatibility pro XP SP3?
- Flame
to vis, sem zvyklej na 250fps, trefim se na ctf ale na kb se netrefim :) mam to spusteny v rezimu kompatibiliti XP SP3 a porad nic
Spustil jsi to jako správce? Máš nejnovější ovladače GK?
Co já bych za 90FPS dal, a pro něj je to málo...
- Flame
mam to spusteny jako spravce, mam nejnovejsi ovladace, je to pro me malo precti si poradne komentar nad tebou pak to z toho pochopis
No jo furt. Jak máš při hře vytížený procesor/ramky?
- Flame
tim to nebude, kdyz na xp slapalo vsechno v pohode, asi s tim zkusenosti nemas, tyhle otazky spejou vis kam :-)
/procesor teplota 45 stupnu C, grafika 45, procesor vytizeny na 50%, ramky nevim
Když to šlapalo na XP... W7 jsou náročnější než XP. Zkušeností mám víc než bys ode mě čekal. Nejsem uplnej de*il víš? Já se ti snažim pomoct, a ty na mě takhle. Tak si počkej na někoho jinýho.
- Flame
myslel sem si ze napises neco v takovem stylu, ze se mi snazis pomoct, nebo si jen nahanis komentare na vyssi level :-) W7 jsou narocnejsi, ale kdyz sem psal ze ze zacatku po nainstalovani w7 sem mel porad 250stalych tak v necem bude hacek ze to najednou nefacha ne ?=)
//nikde neni psano ze jsi mentalne retardovany na urovni debilite, otom neni rec tak to tu nemusis rikat :)
Jen pro zajímavost - 90fps je 11ms a 250fps jsou 4 ms. Jakou máš reakční dobu, tedy jak rychle zareaguješ na změnu obrazu na monitoru, než zaměříš a stiskneš příslušnou klávesu? Myslíš, že to je rychleji než 11 ms?
- Flame
to netusim, ale poznam roz dil mezi 90fps a 250fps kdy m1 pri 90fps trva pul hodiny nez vystrili 8naboju :-)
Vyšší level je mi u pr.. zadku, když ti to šlo na začátku, tak tam možná máš nějakýho šmejda. Zkus si nechat zkontrolovat log z HJT v příslušné sekci . Neřikám že jsem nejchytřejší, ale opravdu se snažím pomoct s tím co vím!
- 912
od Liferus
04 lis 2023 10:46
- 814
05 úno 2024 13:24
- 1178
20 srp 2023 12:02
- 10
- 2095
20 lis 2023 20:27
- 925
od Lebedil
29 čer 2023 21:39
