Ahoj.
Doufám, že jsem trefil sekci, ale podle témat mi přišlo, že to tady snad nebude překážet.
Rozhodl jsem se zformátovat svůj notebook (Acer 5620). Už pár let formátuju klasickým způsobem - vložení instalačního cd -> restart PC -> případná změna bootovací priority -> CD nabíhá. V tomhle řetězci se mi ovšem teď objevil jeden problém - CD nenabíhá
Mám pocit, jako kdyby byla bootovací priorita ignorována. Má někdo prosím nápad? Díky.
Problém s formátem PC
Re: Problém s formátem PC
Při výpisu post před startem OS máš dole napsané klávesy a co která udělá. Např. Del pro vstup do biosu atp.
Jedna z těch kláves bude i pro výběr bootovacího média
Já vím. A médium jsem vybral. Problém je ten, že i když je CD ROM na prvním místě, CD nenabíhá (přestože je v pořádku jak CD, tak i CD ROMka)
CD na jiných PC bootuje?
To jsem vlastně nezkoušel, stolní PC je teď mimo provoz.
ALe předpokládal jsem, že když se CD načte při běhu počítače, tak by neměl být problém ani s jeho bootem. Už jsemn s ním formátoval několikrát...Mohl by být tedy problém tady?
Pokud je vadný soubor ze kterého potom to CD bootuje tak by to na jeho funkci už při spuštěném OS nemělo vliv. Čili ano, může to být tím
Vypadá to, že CD je v pořádku, ale pálil jsem ho nejspíš tak, že není bootovací. Myslel jsem si, že jsem z něj už formátoval, ale teď si uvědomuji, že jsem možná formátoval z jiného a tohle si pálil proto, že jsem to staré ztratil. Jak vypálit CD, aby se načetlo při bootu? Zkusil jsem v Neru vytvoit bootovací CD, ale nejspíš to bude něco jiného, místo do instalace Windows jsem se dostal do ,DR DOS Caldera'
Je třeba mít original CD, nebo jeho obraz (.iso). Original CD stačí zkopírovat 1:1, .iso obraz v neru zvolit vypálit obraz disku nebo uložený projekt.
Pokud jsi toto CD kopíroval tak, že jsi jen přenesl soubory, pak bootovat nebude.
Jojo, díky, už si nepamatuju, jak jsem CD pálil, nejspíš načetl image, otevřel ji v Fantomu CD a soubory pak vypálil jako data. Teď jsem si stáhl iso a vypálím to tedy jako image.
- 2516
09 lis 2023 21:09
- 17
- 3400
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 15
- 2470
03 úno 2024 12:32
- 2272
od bugs
22 čer 2023 18:39
Problém s USB - C (sluchátka)
- 1964
od Grander
06 črc 2023 15:33
