Zdravím, mám problém se zvukem. Když chci něco přehrát ve winampu, vyhodí to tuto hlášku:
Bad DirectSound Driver. Please install proper drivers or select another device in configuration.
Error code: 88780078
Problém neni jen u winampu, zvuk nefunguje u ničeho.
Předem děkuji za pomoc.
Nejede zvuk
- Jan Pašek
Level 6.5
Re: Nejede zvuk
Zkusím bleskovou radu pro pokročilé pokud to nepobereš písni. Jdi správce zařízení - zvuková karta - ovladač - odinstalovat - restart PC - počkat na načtení ovladačů - vyzkoušet zvuk
Re: Nejede zvuk
Tak píšu
Re: Nejede zvuk
Zaskočím za Jendu, je pěkné že píšeš ale musíš taky napsat co se děje. Jaký máš systém?
Co to znamená zvuk nefunguje u ničeho - u přehrávačů? Systémové zvuky jdou? Začalo se to tak chovat samo, nebo jsi něco instaloval apod? Máš nainstalovanou zvukovku a ve Správci je vše O.K.?
- Jan Pašek
Level 6.5
Re: Nejede zvuk
to Blu.. Modrásku blbne mu ovladač zvukové karty takže odinstalovat a znovu nahodit jen je pravda že sem XP čkáč a vypálil sem od boku sestavu ani operační systém sem u tazatele nenašel ani v profilu.
! takže CO MÁŠ ZA OPERAČNÍ SYSTÉM.!
Re: Nejede zvuk
Takže, mám Windows XP, zvuk nejede vůbec u ničeho a winamp mně hází tu chybu, kterou jsem už psal. Zvukovku nainstalovanou mám. Nic jsem s ní nedělal, teda aspoň ne vědomě :-) Akorát ráno jsem měl v PC vir a mazal jsem pomocí Avengeru jeden soubor. S tím mně radila povolaná osoba :-) No, pak jsem nějákou dobu na PC nebyl, když jsem přišel, byl jsem asi půl hodiny na netu a když jsem si chtěl pustit písničky ve Winampu, tak jsem zjistil, že zvuk je nefunkční.
Re: Nejede zvuk
Pamatuješ si jaký soubor jsi mazal? Ve správci je vše OK, tedy bez "?", nebo "!"? Mrkni do Ovládací panely - Zvuky a zvuková zařízení - Záložka zvuk, zda ve Výchozí zařízení je správná zvukovka. Též mrkni zda na záložce Hlasitost nemáš ztlumený zvuk.
Re: Nejede zvuk
Omlouvám se, že píšu tak pozdě...
Ve správci je všechno v pořádku. Zvukovka je také správná a zvuk ztlumený nemám. Soubor, který jsem mazal, je tento:
C:\Documents and Settings\Intel\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\wwwzuc32.exe
Re: Nejede zvuk
Otestuj v - Start - Spustit - do okénka napsat "dxdiag" (bez uvozovek) a OK. Po té otestovat v záložkách zvuk a hudba a zkontrolovat nastavení.
Re: Nejede zvuk
Když to chci otestovat, tak to tlačítko nejde zmáčknout (je nevýrazný)...
A když do spustit napíšu to dxdiag znovu, tak to napíše tohle: Při posledním spuštění narazil program DxDiag na problémy při vstupu k rozhraní DirectSound. Chcete rozhraní DirectSound vynechat?
Re: Nejede zvuk
Nainstaluj Direct X a pak znova otestuj dxdiag.
BTW wwwzuc32.exe je malware - pokud se ti tedy nepodaří s DirectX zvuk spustit, doporučoval bych založit nové téma v sekcí HijackThis a podle tamního návodu tam vložit log a požádat o kontrolu - je možné, že ti v PC nějaká havěť zůstala.
Re: Nejede zvuk
Nepodařilo se, ale díky, pošlu ten log z HJT...
- 1790
od HarryS21
17 kvě 2023 09:46
- 1552
od Roman Tyčka
08 pro 2023 21:42
- 1320
od garim
26 srp 2023 20:02
- 1297
od liborek
14 črc 2023 19:01
- 1351
od Venus
13 úno 2024 16:57
