Jak mám prosím ty dvě části spojit?
Prosím o pomoc: jak ze dvou částí ext. disku udělat 1?
Re: Prosím o pomoc: jak ze dvou částí ext. disku udělat 1?
Programem jako http://www.slunecnice.cz/sw/easeus-partition-manager/ by to mohlo jít.
Jako problém vidím, že jedna partition je logický disk v rozšířené oblasti, Pokud se povede zvětšit tu rozšířenou oblast (ten zelený rámeček), pak by mohlo jít zvětšit i logickou jednotku.
V opačném případě leda destruktivně – data zkopírovat na jiný disk, smazat jak logickou jednotku, tak rozšířenou oblast a potom vytvořit jednu (nejlépe primární) oblast o kapacitě celého disku.
Osobně preferuji primární oblasti:
- Mýliti se je Myloš.
Tam žádná data nejsou, musel jsem to formátovat .. logická jednotka znamená, že na ni bývá OS? Já to můžu celé nějak předělat, ale nevím jak. Je to prostě půjčený exterňák, který je používán jenom na data.
Takže pokud to jde i bez toho programu, můžu to udělat tak.
Logická jednotka znamená, že není primární. Počet primárních jednotek je na jednom HDD omezen na max. 4 a protože to někdy nebylo dost, byly vymyšlené rozšířené oblasti, ve kterých lze vytvořit +- libovolný počet logických disků. Pokud neplánuješ víc jak 4 partition, doporučuji vždy primární.
A pokud tam nejsou žádná data k zachování, můžeš celou operaci (zrušit, vytvořit, naformátovat) udělat ve windowsím správci disků.
Chci, aby ten disk byl kompletně pouze jedna část - tedy celá jeho velikost na jedné části, takže ta primární.
Ale nepřišel jsem na to, jak to v tom správci udělat :( Mohl bys mi, prosím, pomoct?
Pravoklik, odstranit jednotku, totéž, odstranit oddíl. Na volné místo pravoklik, vytvořit jednotku - primární partition, maximální velikost. Zformátovat.
Supr, díky :) Už to mám, zachránil jsi mě :)
- 749
11 čer 2023 13:51
- 12
- 2188
od amirinda
14 říj 2023 16:39
- 1076
od Smile
07 úno 2024 07:40
- 3128
od krakenus600
11 zář 2023 11:26
- 15
- 1931
od Martab
01 dub 2024 18:40
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 10 hostů
