Mám problém s časem,
včera mi čas ukazoval př. 21:00 a dneska (z ničeho nic) mi čas ukazuje jako 12hodinový, takže 9:00 (večer).
Koukal jsem do nastavení, ale nikde jsem nenašel nic, čím by se to dalo změnit...
Prosím o radu
Čas změnil režim z 24hodinového na 12hodinový.* Vyřešeno
Naposledy upravil(a) Myloš dne 27 čer 2010 21:40, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava s prominutím dementního nadpisu „Čas“, který svou nulovou informační hodnotou porušoval pravidla fóra.
- CrasherKill
- Level 5
Re: Čas
když dáš dvojklik na hodiny v pravo dole na liště, tak se ti otevře nabídka kde zvolíš upravit datum a čas a nastavíš ho jak chceš. Pokud se to ovšem stane znova a čas se ti rozhodí je možné, že máš slabou baterku na desce...
Re: Čas změnil režim z 24hodinového na 12hodinový.*
Tak si kup nového budíka.
Nebo to nebyl budík, ale mobilní telefon?
Nebo flashové hodiny na internetové stránce? Nebo javascriptové? Atomové? Slunečné? Přesýpací?
Předpokládám, že to bude systémový čas Windows. Můžeš nám alespoň prozradit malé tajemstvíčko, které Windows máš?
Doplňuji:
Ve Windows XP je to tudy:
Ovládací panely → Místní a jazykové nastavení → čeština/vlastní nastavení → čas
Doplňuji:
- Mýliti se je Myloš.
jo... sem zapoměl... win XP Professional... zkusím ještě něco pokoumat, jinak dík za rady a o baterce na zákl. desce sem v životě neslyšel
- CrasherKill
- Level 5
ta baterka udržuje nastavení biosu a tím pádem i času když je počítač vyplý, nebo odpojený od proudu..
Baterka na základní desce napájí CMOS (BIOS), kde jsou uloženy informace o HW konfiguraci počítače a čas.
BIOS předává informace operačnímu systému.
A takhle vypadá (a vyměňuje se) ta baterka:
Tohle jsi nepřehlédnul?
Díky všem za rady, už sem na to kápl... díky Mylošovi = Ovládací panely → Místní a jazykové nastavení → čeština/vlastní nastavení → čas = sem změnil formát z hh:mm na HH:mm (h - 12 ; H - 24) takže problém ej vyřešen... ale stejně nechápu, proč se to rozhodilo..
- CrasherKill
- Level 5
No možná se to rozhodilo kvůli té slabé batrerce, ale to časem poznáš...Pokud to máš tedy spravené označ téma za vyřešené
- 2281
05 srp 2023 18:43
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 hostů
