Zdravim, pořídil jsem si nový chladič na CPU AC Alpine 64 Pro + 12mm ventilátor do case s podporou pwm. Při normálním užívání jsou teploty CPU kolem 45°C při 1400rpm... V zátěži teplota stoupá přes 50°C.
Na kolik až netušim, po vypnutí např. hry mrknu na teplotu a je kolem 50°C.
Myslíte, že je to v normě ?
Teploty (nový chladič) Vyřešeno
i7 9700K + SC Ninja 5, ROG STRIX Z390-F GAMING, RTX 4070Ti Gaming OC, M.2 XPG GAMMIX S11 Pro 1TB,
HyperX 16GB DDR4 3600MHz CL17 FURY Black series, RM750xCorsair, SSD Kingston 1T + 120GB
MSI MAG VAMPIRIC + 2x140mm,1x120mm fans Noctua - noRGB!
Logitech G-51. Creative Sb audigy FX.
AOC Q27G2S/EU Gaming QHD
- samotarrk
Re: Teploty (nový chladič) Vyřešeno
To záleží co si představuješ pod pojmem norma jinak je to OK tak klidně hrej dál a nenech se rušit.
Jinak tě odkážu na stránky www.amd.com , kde se dozvíš, po nalezení přesně Tvého CPU, maximální doporučené teploty. Zkus to.
- 4543
od X
08 říj 2023 18:04
- 1509
od HarryS21
29 bře 2024 19:48
Rada s upravou teploty PC Příloha(y)
od showpayne » 19 kvě 2023 21:09 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 8
- 963
20 kvě 2023 20:01
- 946
od atari
08 pro 2023 19:29
Teploty u Inno3d geforce RTX3060ti twin x2 OC Příloha(y)
od hansikczex » 20 říj 2023 21:43 » v Problémy s hardwarem - 6
- 1255
od hansikczex
21 říj 2023 07:50
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 hostů
