Windows Xp na usb flashdisk
Ahoj,prosím Vás mám dotaz,matka má netbook a tam Widnows 7 a o ně nechce přijít,ale kvůli jednomu programu,který jde jen na Windows XP a nižších,tam chce i Windows Xp v tématu jak to dát na disk oboje mi nikdo neodpověděl,proto se ptám matka má 8GB flashdisk USB2 a bootuej ji to bezproblému z USB,je možné nainstaovat na mém PC(je lepší,takže není rpoblém to pak spusti)z CD Windows Xp na flashdisk nebo to nejde?Děkuji
- mike127
Re: Windows Xp na usb flashdisk
No zkus GOOGLE a můžeš pohledat
Až zemřu, pohřběte mě tváří dolů, aby mi celý svět mohl políbit p*del.
Googlil jsem taky nejdem blb,ptám se jestli to jde i takto,zatím jsem našel jen upravené verze.
- mike127
ne, to promin, tim jsem nechtel naznazit ze jsi blbej, ale toto me cekem zajímá tak hledám . tento návod http://www.hungry-hackers.com/2008/12/booting-windows-xp-with-usb-flash-drive.html jsi zkoušel?
Promiň to jsem přehnal já,děkuji až se vyspím zkusím to.
Teoreticky to funguje. Nejlépe si to sám vyzkoušet, ale nedoporučuji to.
1. Použij alespoň 16GB flash, ale bude hodně drahá, protože potřebuješ moc dobrou pro co nejrychlejší čtení i zápis.
2. Proměnné prostředí je třeba si nastavit na pevný HDD, jinak to také pojede pomalu a občas to bude řvát, že nemáš dostatek virtuální paměti.
3. musí být nastaveno v biosu bootování z externí flash (někerý bios to neumí).
4. Nevím jak se to bude chovat, když budeš flashku chtít vysunout (s ohledem na přesměrování proměnného prostředí na C:)
5. Také boot loader musí být nastaven tak, aby výběr W7 z notebooku byl jako první, Xp jako druhý.
6. Nemám to vyzkoušené a ani to zkoušet nebudu. Je to blbost. Spíš bych nainstaloval oba systémy na notebook. Xp do dalšího menšího oddílu (20Gb stačí). Ten si ve W7 vytvoříš snadno, nebo Ti google poradí, jaký program použít. Nejlépe asi Partition Manager atp.
Myslím, že na pc musí být nejdříve nainstalovány W7 a pak teprve Xp, ale zjisti si, jestli to není naopak. Nejsem si teď jistý, ale NENÍ to jedno.
Už jsem to dělal, ale nepamatuju se co bylo dřív. Myslím dokonce že Xp jako první.
Rozhodně každý systém do jiného oddílu. C: Xp a D: W7
To je nejčisčí řešení, pokud na tom nechceš ztratit mládí, nebo si něco dok..... .
jo-jo pokud je to obráceně...k WXP doinstalovat na druhý oddíl W7 tak to je brnkačka....opačně je to kvůli boot manageru dosti obtížné...číhni na tento návod:
http://forum.zive.sk/viewtopic.php?f=1864&t=1097544
Přečti si návod od Hans12 z toho linku, který si teď odeslal a pojede to dobře.
Už si vzpomínám na pořadí instalace.
1.Xp do C:
2.W7 do D:
Je to jednoduché. Pokud si zazálohuješ pro sichr svoje data, nebo přesuneš na např. E: , tak nemáš co ztratit.
Vytvoř si tedy teď v tom systému který Ti jede 3 oddíly: C,D,E.
Např. C: 30GB pro Xp. D: 60GB pro W7 a E: zbytek. Jestli Ti W7 nedovolí tyto velikosti, udělej to co Ti dovolí, a pak si to změníš. Ale až Ti pojede oboje.
Důrazně doporučuji, udělat si Disk pro obnovu systému Windows 7. Start-Ovládací Panely-Systém a zabezpečení-Zálohování a obnovení-Vytvořit disk pro obnovu systému. Vypal to na dvd, abys mohl po Xp pokračovat v instalaci W7, jestli nemáš orig. dvd.
Nakonec si jen nastavíš, který systém chceš spouštět jako první.
No a začni instalovat.
S flashkou bys měl větší problémy. To mi věř.
1.Xp do C:
2.W7 do D:
Děkuji buny ale todle jsi mohl napsat do tohoto tématu: viewtopic.php?f=39&t=54306 zde se prosím věnujte USB.
Žádný bootloader nepotřebuji,jelikož to bude řešit tak že zmačkne klávesu pro boot menu a vybere usb,bootovat z USB to umí jak jsem psal výše.
PS:Navíc jde o to,že kdybych na ten disk instaloval Windows Xp tak jedině jako 2,jelikož tam ty Windows 7 byli předinstalované,sice to má kód jenže to by pak zase ztratilo ovladače,a ty ktomu nebyly dodané.
kdyby jsi napsal o jaký program se jedná(pokud to není tajné,možná nějaké účetnictví .. který na W7 nejde) možná by ti někdo poradil a nemusel by jsi provádět takové to složité postupy.
Je to výuka Němčiny,která jede maximálně na IE6 a,když jsem tam dal IE tester,také to nešlo ale to je jedno nechci to řešit.
co zkusit tohle....klik pavým tl. myši na program...vyber odstranit potíže s kompabilitou....dál tě to povede samo...mám také starší výukové programy Němčiny a angličtiny a šlapou mě dokonce na W7 64
- 1536
21 říj 2023 15:16
- 1177
20 srp 2023 12:02
- 4620
od Faster1
07 lis 2023 00:52
- 939
od showpayne
02 črc 2023 19:55
- 20
- 2267
07 pro 2023 09:59
