Ahoj, mám dotaz.
Potřebuju nainstalovat Sequencher, což je jeden prográmek na editaci DNA sekvencí. Když ovšem spustím instalaci, vše se tváří normálně, ale nakonec se objeví tabulka, kde je napsané
"the wizard was interupted before Sequencher 4.6 could be completely installed. Your system has not been modified. To complete installation at another time, please run setup again. Click finish to exit the wizard."
Je možné, že jsem se to pokoušel nainstalovat už někdy dřív (před rokem), už si to přesně nepamatuju. Možná zůstaly v počítači nějaké zbytky (v registrech..). Moc se v tom nevyznám. Je možné, že jsou nějaké zbytky z minula v registrech, které to teď blokují? A jak se jich případně zbavit?
Díky moc za radu
Nejde nainstalovat program Sequencher.*
Naposledy upravil(a) Myloš dne 11 čer 2010 20:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upřesnění nadpisu
- jaro3
- člen Security týmu
Re: Nejde nainstalovat program
Stáhni si Registry Search
Rozbal si soubor do složky a potom poklepej na regsearch.exe ke startu programu.
Do volné linky(linek) nad Enter search string case independent zkopíruj a vlož:
A klikni na OK.Otevře se notepad s textem a celý text z něho sem vlož.
Kód: Vybrat vše
Sequencher
Tady je výpis:
Windows Registry Editor Version 5.00
; Registry Search 2.0 by Bobbi Flekman © 2005
; Version: 2.0.6.0
; Results at 11.6.2010 13:14:20 for strings:
; 'sequencher'
; Strings excluded from search:
; (None)
; Search in:
; Registry Keys Registry Values Registry Data
; HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ab1\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.abd\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.abi\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ace\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.alf\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.alx\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.fasta\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.mcv\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.phd\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.scf\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.seq\OpenWithList\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe\shell]
"FriendlyCache"="Sequencher"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe\shell\open]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe\shell\open\command]
@="C:\\Program Files (x86)\\Gene Codes\\Sequencher 4.6\\Sequencher.exe \"%1\""
; End Of The Log...
; Version: 2.0.6.0
; 'sequencher'
; (None)
; Search in:
; End Of The Log...
- jaro3
Stáhni si program OTM (by OldTimer)
a ulož si ho na disk C a spusť ho.
- Do levého sloupce (Paste Instructions for Items to be Moved) zkopíruj tyto cesty:
Poznámka: Nepoužij k označení funkci VYBRAT VŠE
- Po zkopírování klikni na tlačítko MoveIt! a vlož sem následně celý obsah z pravého sloupce, jinak uložený ve složce C:\_OTMoveIt\MovedFiles\, který bude informovat o výsledcích
- Je možné, že pokud nebudou moci být soubory odstraněny, budeš dotázán na restart počítače, v tom případě restart potvrď.
Kód: Vybrat vše
:Processes
explorer.exe
:Services
:Reg
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ab1\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.abd\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.abi\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ace\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.alf\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.alx\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.fasta\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.mcv\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.phd\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.scf\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.seq\OpenWithList\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe\shell]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe\shell\open]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe\shell\open\command]
:Files
:Commands
[purity]
[emptytemp]
[start explorer]
[Reboot]
All processes killed
========== PROCESSES ==========
No active process named explorer.exe was found!
========== SERVICES/DRIVERS ==========
========== REGISTRY ==========
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ab1\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.abd\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.abi\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ace\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.alf\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.alx\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.fasta\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.mcv\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.phd\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.scf\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.seq\OpenWithList\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe\shell\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe\shell\open\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\Sequencher.exe\shell\open\command\ not found.
========== FILES ==========
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
->Flash cache emptied: 0 bytes
User: Default User
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
User: Hurvajz
->Temporary Internet Files folder emptied: 12576939 bytes
->Java cache emptied: 1919409 bytes
->FireFox cache emptied: 33972486 bytes
->Google Chrome cache emptied: 21571638 bytes
->Flash cache emptied: 12466 bytes
User: Public
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 69396 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 50373 bytes
RecycleBin emptied: 93309665 bytes
Total Files Cleaned = 156,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.12.2 log created on 06112010_143510
Files moved on Reboot...
Registry entries deleted on Reboot...
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default
User: Default User
User: Hurvajz
User: Public
- jaro3
Zkus to znovu nainstalovat, ale možná budou ještě třeba smazat všechny složky po Sequencher, můžeš zkusit vyhledat.
Stále nejde, furt to píše tu samou hlášku..
Pomohlo by (fungovalo by to) nainstalovat program do virtuálního počítače?
- Mýliti se je Myloš.
- jaro3
Re: Nejde nainstalovat program Sequencher.*
Jdou instalovat jiné programy?
Není program placený?
Stáhni si TFC
Vytvoř si na disku novou složku a nějak si ji pojmenuj (např: C:\Bfu)
- Stáhni si Brute Force Uninstaller
- Rozbal si stažený soubor do již vytvořeného adresáře
- Pravým tlačítkem myši klikni zde
a vyber možnost Uložit odkaz jako a ulož si ho opět do již vytvořeného adresáře
* Restartuj počítač do nouzového režimu
* Běž do adresáře kde kde máš stažený program
* Spusť program Brute Force Uninstaller (BFU.exe)
* Po zobrazeni okna programu klikni vpravo na ikonu adresáře (žlutá a Open script file...)
* Vyber tam soubor EGDACCESS.bfu a klikni na tlačítko Otevřít
* Dostaneš se zpět na úvodní obrazovku a tam klikni dole na tlačítko Execute a nech program pracovat
* Počkej až vyskočí okno Complete script execution a stiskni OK
* Pak zmáčkni tlačítko Exit kterým ukončíš program.
Pak restartuj zpět do normálního režimu.
Stáhni si RSIT (by random/random)
- spusť ho, objeví se ti okno, tak pro pokračování klikni na Continue
- počkej až program proběhne a zobrazí se ti log jinak ho najdeš zde: C:\rsit\log.txt zkopíruj sem prosím celý jeho obsah
Stáhni si TFC
Ten RSIT program nedojede do konce, objevuje se hláška Line 2563 (File "D:\Instalace\antiviry\RSIT.exe"):
Eroor: Variable used without being declared.
Když klepnu na OK (jiná ožnost není), celý program se ukončí a zavře.
- jaro3
Co máš za OS?
Vista a win7:
Dej si RSIT na plochu a klikni na něj pravým a vyber Odstranit potíže s kompabilitou.
Vista a win7:
jo mam W7, diky uz to slo:)
Logfile of random's system information tool 1.07 (written by random/random)
Run by Hurvajz at 2010-06-12 12:58:25
Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 2
System drive C: has 2 GB (6%) free of 35 GB
Total RAM: 2046 MB (40% free)
Scan saved at 12:58:30, on 12.6.2010
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\CooL Wallpaper Changer\coolwpc.exe
C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe
C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\Program Files (x86)\QIP\qip.exe
C:\Program Files (x86)\FeedReader30\feedreader.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\acrotray.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\brs.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
C:\Program Files (x86)\stickies\stickies.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Nokia\NoA\nokiaaserver.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Users\Hurvajz\Desktop\RSIT.exe
C:\Program Files (x86)\trend micro\Hurvajz.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDRegion] C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files (x86)\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup
O4 - HKCU\..\Run: [CooLWPC3] C:\Program Files (x86)\CooL Wallpaper Changer\coolwpc.exe /boot
O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files (x86)\BitLord\BitLord.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [NokiaOviSuite2] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe -tray
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Hurvajz\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [QIP2005] C:\Program Files (x86)\QIP\qip.exe
O4 - HKCU\..\Run: [feedreader.exe] "C:\Program Files (x86)\FeedReader30\feedreader.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: Stickies.lnk = C:\Program Files (x86)\stickies\stickies.exe
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: StylishProfile - {14CD42DD-ABCD-3586-DCAB-40E3693E3737} - C:\Program Files (x86)\Stylish Profile\ct.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: StylishProfile - {14CD42DD-ABCD-3586-DCAB-40E3693E3737} - C:\Program Files (x86)\Stylish Profile\ct.htm
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files (x86)\Canon\CAL\CALMAIN.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: TeamViewer 5 (TeamViewer5) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe
End of file - 10620 bytes
======Scheduled tasks folder======
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2646040906-3391474901-3083940661-1000Core.job
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2646040906-3391474901-3083940661-1000UA.job
======Registry dump======
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]
RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll [2010-04-12 341600]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]
AVG Safe Search - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll [2010-06-03 1615200]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]
Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-12 2217848]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll [2008-11-10 320920]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2008-11-10 34816]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077}]
SmartSelect Class - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2008-06-11 345480]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - Adobe PDF - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2008-06-11 345480]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}"=C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe [2005-07-15 479232]
"WinampAgent"=C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe [2009-07-01 37888]
"GrooveMonitor"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2008-10-25 31072]
"Acrobat Assistant 8.0"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe [2008-06-11 640376]
"RemoteControl10"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [2010-02-03 87336]
"BDRegion"=C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe [2010-03-13 75048]
"AVG9_TRAY"=C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe [2010-06-03 2065248]
"TkBellExe"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe [2010-04-12 202256]
"NokiaMServer"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup []
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CooLWPC3"=C:\Program Files (x86)\CooL Wallpaper Changer\coolwpc.exe [2003-04-06 1008128]
"BitComet"=C:\Program Files (x86)\BitLord\BitLord.exe [2005-05-07 2224128]
"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2010-04-01 357696]
"NokiaOviSuite2"=C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe [2010-02-24 385928]
"PC Suite Tray"=C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe [2009-11-11 1451520]
"Google Update"=C:\Users\Hurvajz\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-11-15 133104]
"QIP2005"=C:\Program Files (x86)\QIP\qip.exe [2009-08-13 3276288]
"feedreader.exe"=C:\Program Files (x86)\FeedReader30\feedreader.exe [2009-03-29 2058240]
C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Stickies.lnk - C:\Program Files (x86)\stickies\stickies.exe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-12 2217848]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppInfo]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EFS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\KeyIso]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\NTDS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Power]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ProfSvc]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcEptMapper]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sacsvr]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SWPRV]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TabletInputService]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TBS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TrustedInstaller]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vmms]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgr.sys]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgrx.sys]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AppInfo]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\BFE]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\bowser]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\dfsc]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Dot3Svc]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Eaphost]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\EFS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\IKEEXT]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\KeyIso]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MPSDrv]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MPSSvc]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mrxsmb]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mrxsmb10]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mrxsmb20]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NativeWifiP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\ndiscap]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\netprofm]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NlaSvc]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Nsi]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\nsiproxy.sys]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NTDS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PolicyAgent]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Power]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\ProfSvc]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\rdbss]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\rdpencdd.sys]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\RpcEptMapper]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\sacsvr]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SCardSvr]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SWPRV]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TabletInputService]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TBS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TrustedInstaller]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\VaultSvc]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\VDS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\vmms]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\volmgr.sys]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\volmgrx.sys]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WinDefend]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wlansvc]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{50DD5230-BA8A-11D1-BF5D-0000F805F530}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableLUA"=0
"EnableUIADesktopToggle"=0
"PromptOnSecureDesktop"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=
"ForceActiveDesktopOn"=
"NoActiveDesktopChanges"=
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
======File associations======
.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*
======List of files/folders created in the last 1 months======
2010-06-12 08:35:57 ----D---- C:\Program Files (x86)\trend micro
2010-06-12 08:35:52 ----D---- C:\rsit
2010-06-12 07:24:21 ----A---- C:\egd.txt
2010-06-12 07:24:20 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\bfubackups
2010-06-12 07:18:03 ----A---- C:\Windows\ntbtlog.txt
2010-06-12 06:42:44 ----SHD---- C:\Config.Msi
2010-06-11 19:26:14 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
2010-06-11 19:26:09 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2010-06-11 19:26:09 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2010-06-11 19:26:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2010-06-11 19:26:01 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2010-06-11 19:26:00 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mstime.dll
2010-06-11 19:25:59 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2010-06-11 19:25:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2010-06-11 19:25:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll
2010-06-11 19:25:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2010-06-11 19:25:58 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2010-06-11 14:35:10 ----D---- C:\_OTM
2010-06-07 11:26:41 ----D---- C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\Feedreader
2010-06-07 11:26:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\FeedReader30
2010-06-03 07:36:13 ----D---- C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\gtk-2.0
2010-06-03 07:29:00 ----D---- C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\.purple
2010-06-03 07:28:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\Pidgin
2010-06-01 11:57:27 ----D---- C:\Program Files (x86)\Kolor
2010-05-27 22:16:52 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2010-05-22 10:08:27 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\Wat
2010-05-17 22:06:59 ----D---- C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\skypePM
2010-05-17 22:06:18 ----D---- C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\Skype
2010-05-17 22:05:38 ----D---- C:\ProgramData\Skype
======List of files/folders modified in the last 1 months======
2010-06-12 12:58:24 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2010-06-12 12:57:43 ----D---- C:\Windows\Temp
2010-06-12 08:35:57 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2010-06-12 08:07:03 ----D---- C:\Windows\System32
2010-06-12 08:07:02 ----D---- C:\Windows\inf
2010-06-12 08:04:43 ----SHD---- C:\System Volume Information
2010-06-12 07:55:53 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2010-06-12 07:55:44 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2010-06-12 07:42:22 ----D---- C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\stickies
2010-06-12 07:18:03 ----D---- C:\Windows
2010-06-12 07:06:36 ----D---- C:\Windows\Minidump
2010-06-12 06:54:32 ----D---- C:\Windows\winsxs
2010-06-12 06:53:33 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\migration
2010-06-12 06:53:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2010-06-12 06:45:25 ----D---- C:\Windows\debug
2010-06-12 06:45:04 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2010-06-12 06:45:01 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help
2010-06-11 11:14:46 ----D---- C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\Adobe
2010-06-11 09:47:02 ----D---- C:\Program Files (x86)\Opera
2010-06-11 07:22:31 ----A---- C:\Windows\WDICT32.INI
2010-06-09 10:15:24 ----D---- C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\FileZilla
2010-06-07 12:55:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2010-06-01 14:10:26 ----D---- C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\ZoomBrowser EX
2010-06-01 14:02:31 ----D---- C:\ProgramData\ZoomBrowser
2010-06-01 11:53:23 ----RD---- C:\Program Files
2010-06-01 11:23:48 ----SD---- C:\Users\Hurvajz\AppData\Roaming\Microsoft
2010-06-01 11:23:48 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\drivers
2010-06-01 11:23:35 ----HD---- C:\ProgramData
2010-06-01 11:23:35 ----D---- C:\ProgramData\avg9
2010-05-30 03:04:14 ----D---- C:\Windows\Tasks
2010-05-28 23:19:01 ----D---- C:\Windows\SysWOW64\cs-CZ
2010-05-18 12:06:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2010-05-16 23:42:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google
2010-05-14 07:31:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Mail
======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
R1 AvgLdx64;AVG AVI Loader Driver x64; C:\Windows\System32\Drivers\avgldx64.sys []
R1 AvgMfx64;AVG On-access Scanner Minifilter Driver x64; C:\Windows\System32\Drivers\avgmfx64.sys []
R1 AvgTdiA;AVG Network Redirector x64; C:\Windows\System32\Drivers\avgtdia.sys []
R1 blbdrive;blbdrive; C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys []
R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys []
R1 DfsC;@%systemroot%\system32\drivers\dfsc.sys,-101; C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys []
R1 discache;@%systemroot%\system32\drivers\discache.sys,-102; C:\Windows\System32\drivers\discache.sys []
R1 nsiproxy;@%SystemRoot%\system32\drivers\nsiproxy.sys,-2; C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys []
R1 RDPENCDD;@%systemroot%\system32\drivers\RDPENCDD.sys,-101; C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys []
R1 RDPREFMP;@%systemroot%\system32\drivers\RdpRefMp.sys,-101; C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys []
R1 tdx;@%SystemRoot%\system32\tcpipcfg.dll,-50004; C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys []
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys []
R1 Wanarpv6;@%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32012; C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys []
R1 WfpLwf;WFP Lightweight Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys []
R2 {1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC};Power Control [2010/04/07 11:28:38]; \??\C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl [2010-03-13 146928]
R2 lltdio;Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys []
R2 luafv;@%systemroot%\system32\drivers\luafv.sys,-100; C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys []
R2 PEAUTH;PEAUTH; C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys []
R2 rspndr;Link-Layer Topology Discovery Responder; C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys []
R2 tcpipreg;TCP/IP Registry Compatibility; C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys []
R3 1394ohci;Hostitelský řadič pro rozhraní OHCI standardu 1394; C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys []
R3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\agrsm64.sys []
R3 AmdK8;Ovladač procesoru AMD K8; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys []
R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys []
R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys []
R3 bowser;@%systemroot%\system32\browser.dll,-102; C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys []
R3 CmBatt;Ovladač baterie Microsoft ACPI Control Method Battery; C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys []
R3 CompositeBus;Ovladač rozpoznávacího modulu složené sběrnice; C:\Windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys []
R3 DXGKrnl;LDDM Graphics Subsystem; C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys []
R3 HDAudBus;Ovladač sběrnice Microsoft UAA pro zvuk High Definition Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys []
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys []
R3 ksthunk;Kernel Streaming Thunks; C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys []
R3 monitor;Služba ovladače funkce třídy monitorů Microsoft; C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys []
R3 mpsdrv;@%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23092; C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys []
R3 mrxsmb10;@%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1004; C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys []
R3 mrxsmb20;@%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1006; C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys []
R3 NativeWifiP;NativeWiFi Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys []
R3 RasAgileVpn;WAN Miniport (IKEv2); C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys []
R3 RasSstp;@%systemroot%\system32\sstpsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys []
R3 rdpbus;Remote Desktop Device Redirector Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys []
R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys []
R3 RTL8167;Ovladač Realtek 8167 NT; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys []
R3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys []
R3 srv2;@%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-104; C:\Windows\System32\DRIVERS\srv2.sys []
R3 srvnet;srvnet; C:\Windows\System32\DRIVERS\srvnet.sys []
R3 tunnel;Microsoft Tunnel Miniport Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys []
R3 umbus;Ovladač sběrnice UMBus Enumerator; C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys []
R3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys []
R3 usbehci;Ovladač miniportu vylepšeného hostitelského řadiče Microsoft USB 2.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys []
R3 usbhub;Ovladač standardního rozbočovače USB; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys []
R3 usbohci;Ovladač miniportu otevřeného hostitelského řadiče Microsoft USB; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys []
R3 usbvideo;Zobrazovací zařízení USB (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys []
R3 vwifibus;Ovladač sběrnice Virtual WiFi; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys []
R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys []
R3 WudfPf;User Mode Driver Frameworks Platform Driver; C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys []
S2 DgiVecp;Team MFP Comm Driver; C:\Windows\System32\Drivers\DgiVecp.sys [2003-07-29 40448]
S2 Hardlock;Hardlock; \??\C:\Windows\system32\drivers\hardlock.sys []
S3 AcpiPmi;ACPI Power Meter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\acpipmi.sys []
S3 adp94xx;adp94xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys []
S3 adpahci;adpahci; C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys []
S3 adpu320;adpu320; C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys []
S3 agp440;Intel AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\agp440.sys []
S3 amdide;amdide; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdide.sys []
S3 AmdPPM;AMD Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys []
S3 amdsata;amdsata; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsata.sys []
S3 amdsbs;amdsbs; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys []
S3 amm0ubu3;amm0ubu3; C:\Windows\SysWOW64\drivers\amm0ubu3.sys []
S3 AppID;@%systemroot%\system32\appidsvc.dll,-102; C:\Windows\system32\drivers\appid.sys []
S3 arc;arc; C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys []
S3 arcsas;arcsas; C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys []
S3 b06bdrv;Broadcom NetXtreme II VBD; C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbda.sys []
S3 b57nd60a;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys []
S3 BrFiltLo;Brother USB Mass-Storage Lower Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys []
S3 BrFiltUp;Brother USB Mass-Storage Upper Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys []
S3 Brserid;Brother MFC Serial Port Interface Driver (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys []
S3 BrSerWdm;Brother WDM Serial driver; C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys []
S3 BrUsbMdm;Brother MFC USB Fax Only Modem; C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys []
S3 BrUsbSer;Brother MFC USB Serial WDM Driver; C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys []
S3 BTHMODEM;Bluetooth Serial Communications Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys []
S3 circlass;Consumer IR Devices; C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys []
S3 cpuz132;cpuz132; \??\C:\Users\Hurvajz\AppData\Local\Temp\cpuz132\cpuz132_x64.sys []
S3 ebdrv;Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys []
S3 elxstor;elxstor; C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys []
S3 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\errdev.sys []
S3 exfat;exFAT File System Driver; C:\Windows\SysWOW64\drivers\exfat.sys []
S3 Filetrace;@%SystemRoot%\system32\drivers\filetrace.sys,-10001; C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys []
S3 FsDepends;@%SystemRoot%\system32\drivers\fsdepends.sys,-10001; C:\Windows\System32\drivers\FsDepends.sys []
S3 gagp30kx;Microsoft Generic AGPv3.0 Filter for K8 Processor Platforms; C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys []
S3 hcw85cir;Hauppauge Consumer Infrared Receiver; C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys []
S3 HdAudAddService;Ovladač funkce Microsoft 1.1 UAA pro službu zvuku High Definition Audio; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys []
S3 HidBatt;HID UPS Battery Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys []
S3 HidBth;Microsoft Bluetooth HID Miniport; C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys []
S3 HidIr;Microsoft Infrared HID Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys []
S3 HidUsb;Ovladač třídy standardu HID Microsoft; C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys []
S3 HpSAMD;HpSAMD; C:\Windows\system32\DRIVERS\HpSAMD.sys []
S3 iaStorV;iaStorV; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorV.sys []
S3 iirsp;iirsp; C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys []
S3 intelide;intelide; C:\Windows\system32\DRIVERS\intelide.sys []
S3 intelppm;Intel Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys []
S3 IPMIDRV;IPMIDRV; C:\Windows\system32\DRIVERS\IPMIDrv.sys []
S3 isapnp;isapnp; C:\Windows\system32\DRIVERS\isapnp.sys []
S3 iScsiPrt;iScsiPort Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys []
S3 kbdhid;Keyboard HID Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys []
S3 LSI_FC;LSI_FC; C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys []
S3 LSI_SAS;LSI_SAS; C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys []
S3 LSI_SAS2;LSI_SAS2; C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys []
S3 LSI_SCSI;LSI_SCSI; C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys []
S3 megasas;megasas; C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys []
S3 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys []
S3 mouhid;Ovladač myši standardu HID; C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys []
S3 mpio;mpio; C:\Windows\system32\DRIVERS\mpio.sys []
S3 msahci;msahci; C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys []
S3 msdsm;msdsm; C:\Windows\system32\DRIVERS\msdsm.sys []
S3 mshidkmdf;@%SystemRoot%\system32\drivers\mshidkmdf.sys,-100; C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys []
S3 MsRPC;MsRPC; C:\Windows\SysWOW64\drivers\MsRPC.sys []
S3 MSTEE;Konvertor jímka-jímka typu T datových proudů Microsoft; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys []
S3 MTConfig;Microsoft Input Configuration Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys []
S3 NdisCap;NDIS Capture LightWeight Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys []
S3 nfrd960;nfrd960; C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys []
S3 nmwcdcx64;Nokia USB Generic; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbox64.sys []
S3 nmwcdx64;Nokia USB Phone Parent; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbx64.sys []
S3 nv_agp;NVIDIA nForce AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\nv_agp.sys []
S3 nvraid;nvraid; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvraid.sys []
S3 nvstor;nvstor; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor.sys []
S3 ohci1394;1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy); C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys []
S3 OLYMRYE;OLYMRYE; C:\Windows\System32\DRIVERS\olymrye.sys []
S3 OlyUsbCam;OLYMPUS USB Camera; C:\Windows\system32\DRIVERS\OlyUsbCam.sys []
S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys []
S3 ql2300;ql2300; C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys []
S3 ql40xx;ql40xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys []
S3 QWAVEdrv;@%SystemRoot%\system32\drivers\qwavedrv.sys,-1; C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys []
S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\DRIVERS\vms3cap.sys []
S3 sbp2port;sbp2port; C:\Windows\system32\DRIVERS\sbp2port.sys []
S3 scfilter;@%SystemRoot%\System32\drivers\scfilter.sys,-11; C:\Windows\System32\DRIVERS\scfilter.sys []
S3 sermouse;Serial Mouse Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys []
S3 sffdisk;SFF Storage Class Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\sffdisk.sys []
S3 sffp_mmc;SFF Storage Protocol Driver for MMC; C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_mmc.sys []
S3 sffp_sd;SFF Storage Protocol Driver for SDBus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_sd.sys []
S3 SiSRaid2;SiSRaid2; C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys []
S3 SiSRaid4;SiSRaid4; C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys []
S3 Smb;@%SystemRoot%\system32\tcpipcfg.dll,-50005; C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys []
S3 StarOpen;StarOpen; C:\Windows\SysWOW64\drivers\StarOpen.sys []
S3 stexstor;stexstor; C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys []
S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\DRIVERS\storvsc.sys []
S3 TCPIP6;Microsoft IPv6 Protocol Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys []
S3 tssecsrv;@%SystemRoot%\System32\DRIVERS\tssecsrv.sys,-101; C:\Windows\System32\DRIVERS\tssecsrv.sys []
S3 uagp35;Microsoft AGPv3.5 Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys []
S3 uliagpkx;Uli AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\uliagpkx.sys []
S3 UmPass;Microsoft UMPass Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys []
S3 upperdev;upperdev; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltx64.sys []
S3 usbcir;eHome Infrared Receiver (USBCIR); C:\Windows\system32\DRIVERS\usbcir.sys []
S3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys []
S3 usbser;USB Modem Driver; C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys []
S3 UsbserFilt;UsbserFilt; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltx64j.sys []
S3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS []
S3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys []
S3 vga;vga; C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys []
S3 vhdmp;vhdmp; C:\Windows\system32\DRIVERS\vhdmp.sys []
S3 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\DRIVERS\vmbus.sys []
S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\DRIVERS\VMBusHID.sys []
S3 vsmraid;vsmraid; C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys []
S3 WacomPen;Wacom Serial Pen HID Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys []
S3 Wd;Wd; C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys []
S3 WIMMount;WIMMount; C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys [2009-07-14 19008]
S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys []
S3 WmiAcpi;Microsoft Windows Management Interface for ACPI; C:\Windows\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys []
S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys []
S4 crcdisk;Crcdisk Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys []
S4 ws2ifsl;@%systemroot%\System32\drivers\ws2ifsl.sys,-1000; C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys []
======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe []
R2 AudioEndpointBuilder;@%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-204; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 avg9wd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [2010-04-26 308064]
R2 BFE;@%SystemRoot%\system32\bfe.dll,-1001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 Bonjour Service;##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##; C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe [2006-02-28 229376]
R2 CCALib8;Canon Camera Access Library 8; C:\Program Files (x86)\Canon\CAL\CALMAIN.exe [2006-03-30 96341]
R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 DPS;@%systemroot%\system32\dps.dll,-500; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 FDResPub;@%systemroot%\system32\fdrespub.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 gpsvc;@gpapi.dll,-112; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 IKEEXT;@%SystemRoot%\system32\ikeext.dll,-501; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 iphlpsvc;@%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-500; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 MMCSS;@%systemroot%\system32\mmcss.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 MpsSvc;@%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23090; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 NlaSvc;@%SystemRoot%\System32\nlasvc.dll,-1; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 nsi;@%SystemRoot%\system32\nsisvc.dll,-200; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 PcaSvc;@%SystemRoot%\system32\pcasvc.dll,-1; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe [2010-02-18 66872]
R2 Power;@%SystemRoot%\system32\umpo.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 ProfSvc;@%systemroot%\system32\profsvc.dll,-300; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 RpcEptMapper;@%windir%\system32\RpcEpMap.dll,-1001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 SQLBrowser;SQL Server Browser; c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe [2008-11-24 239968]
R2 SQLWriter;SQL Server VSS Writer; c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe [2008-11-25 153952]
R2 SysMain;@%SystemRoot%\system32\sysmain.dll,-1000; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 TeamViewer5;TeamViewer 5; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe [2010-03-18 172328]
R2 UxSms;@%SystemRoot%\system32\dwm.exe,-2000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 Wlansvc;@%SystemRoot%\System32\wlansvc.dll,-257; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 WMPNetworkSvc;@%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101; C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe []
R2 WSearch;@%systemroot%\system32\SearchIndexer.exe,-103; C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe [2009-07-14 428032]
R2 wudfsvc;@%SystemRoot%\system32\wudfsvc.dll,-1000; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R2 WwanSvc;Automatická konfigurace sítě WWAN; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R3 AeLookupSvc;@%SystemRoot%\system32\aelupsvc.dll,-1; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R3 fdPHost;@%systemroot%\system32\fdPHost.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R3 HomeGroupListener;@%SystemRoot%\System32\ListSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R3 HomeGroupProvider;@%SystemRoot%\System32\provsvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R3 KeyIso;@keyiso.dll,-100; C:\Windows\system32\lsass.exe []
R3 netprofm;@%SystemRoot%\system32\netprofm.dll,-202; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R3 p2pimsvc;@%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8004; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R3 p2psvc;@%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8006; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R3 PNRPsvc;@%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R3 SDRSVC;@%SystemRoot%\system32\sdrsvc.dll,-107; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
R3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2010-01-26 652800]
R3 WdiServiceHost;@%systemroot%\system32\wdi.dll,-502; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S2 gupdate;Google Update Service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-23 136176]
S2 sppsvc;@%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101; C:\Windows\system32\sppsvc.exe []
S3 AppIDSvc;@%systemroot%\system32\appidsvc.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 Appinfo;@%systemroot%\system32\appinfo.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 AxInstSV;@%SystemRoot%\system32\AxInstSV.dll,-103; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 BDESVC;@%SystemRoot%\system32\bdesvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 bthserv;@%SystemRoot%\System32\bthserv.dll,-101; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 CertPropSvc;@%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-11; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2009-06-10 66384]
S3 clr_optimization_v2.0.50727_64;Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2009-06-10 89920]
S3 defragsvc;@%SystemRoot%\system32\defragsvc.dll,-101; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 EFS;@%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100; C:\Windows\System32\lsass.exe []
S3 ehRecvr;@%SystemRoot%\ehome\ehrecvr.exe,-101; C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe [2009-07-14 696832]
S3 ehSched;@%SystemRoot%\ehome\ehsched.exe,-101; C:\Windows\ehome\ehsched.exe [2009-07-14 127488]
S3 Fax;@%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118; C:\Windows\system32\fxssvc.exe []
S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2010-04-01 651720]
S3 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2009-06-10 42840]
S3 idsvc;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\ServiceModelInstallRC.dll,-8193; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2009-06-10 856384]
S3 IPBusEnum;@%systemroot%\system32\IPBusEnum.dll,-102; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 KtmRm;@comres.dll,-2946; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 lltdsvc;@%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-1; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2008-10-25 65888]
S3 MSiSCSI;@%SystemRoot%\system32\iscsidsc.dll,-5000; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 MSSQL$SONY_MEDIAMGR2;SQL Server (SONY_MEDIAMGR2); c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [2009-05-27 29262680]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2008-11-04 441712]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 PerfHost;@%systemroot%\sysWow64\perfhost.exe,-2; C:\Windows\SysWow64\perfhost.exe [2009-07-14 20992]
S3 pla;@%systemroot%\system32\pla.dll,-500; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 PNRPAutoReg;@%SystemRoot%\system32\pnrpauto.dll,-8002; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 QWAVE;@%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 SCPolicySvc;@%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-13; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 SensrSvc;@%SystemRoot%\System32\sensrsvc.dll,-1000; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 SessionEnv;@%SystemRoot%\System32\SessEnv.dll,-1026; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 SNMPTRAP;@%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3; C:\Windows\System32\snmptrap.exe []
S3 sppuinotify;@%SystemRoot%\system32\sppuinotify.dll,-103; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 SstpSvc;@%SystemRoot%\system32\sstpsvc.dll,-200; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 TabletInputService;@%SystemRoot%\system32\TabSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 TBS;@%SystemRoot%\system32\tbssvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 THREADORDER;@%systemroot%\system32\mmcss.dll,-102; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 TrustedInstaller;@%SystemRoot%\servicing\TrustedInstaller.exe,-100; C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe [2009-07-14 194048]
S3 UI0Detect;@%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101; C:\Windows\system32\UI0Detect.exe []
S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 VaultSvc;@%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003; C:\Windows\system32\lsass.exe []
S3 vds;@%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100; C:\Windows\System32\vds.exe []
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe []
S3 wbengine;@%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104; C:\Windows\system32\wbengine.exe []
S3 WbioSrvc;@%systemroot%\system32\wbiosrvc.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 wcncsvc;@%SystemRoot%\system32\wcncsvc.dll,-3; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 WcsPlugInService;@%SystemRoot%\system32\WcsPlugInService.dll,-200; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 WdiSystemHost;@%systemroot%\system32\wdi.dll,-500; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 Wecsvc;@%SystemRoot%\system32\wecsvc.dll,-200; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 wercplsupport;@%SystemRoot%\System32\wercplsupport.dll,-101; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 WerSvc;@%SystemRoot%\System32\wersvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 WinDefend;@%ProgramFiles%\Windows Defender\MsMpRes.dll,-103; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 WinHttpAutoProxySvc;@%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 WinRM;@%Systemroot%\system32\wsmsvc.dll,-101; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 WPCSvc;@%SystemRoot%\system32\wpcsvc.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 WPDBusEnum;@%SystemRoot%\system32\wpdbusenum.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S4 Mcx2Svc;@%SystemRoot%\ehome\ehres.dll,-15501; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S4 MSSQLServerADHelper;SQL Server Active Directory Helper; c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqladhlp90.exe [2008-11-24 45408]
S4 NetTcpPortSharing;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\ServiceModelInstallRC.dll,-8201; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2009-06-10 116560]
-----------------EOF-----------------
Boot mode: Normal
Running processes:
"EnableLUA"=0
"legalnoticetext"=
"NoActiveDesktop"=
Po odinstalaci nelze opakovaně nainstalovat PowerToys
od yebar16037 » 11 črc 2023 10:25 » v Windows 11, 10, 8... - 0
- 915
od yebar16037
11 črc 2023 10:25
- 899
od Zidy
19 kvě 2023 15:07
- 1048
17 pro 2023 09:11
- 2011
od atari
06 čer 2023 11:33
- 14
- 2487
od lukas212
14 dub 2024 19:50
