Zdravim,
nevíte někdo jak zakázat Hamachi(Log Me In), aby se nespouštělo při startu PC a přitom šlo potom spustit ručně?
Jak odstranit Hamachi z "Po spuštění"?
- CZechBoY
- Master Level 9.5
iPhone XS
iPhone XS
Re: Jak odstranit Hamachi z "Po spuštění"?
Start - Spustit - msconfig ... tam by měl být seznam všech programů, které se pouští při startu
- CZechBoY
- Master Level 9.5
není tam, to už bych dávno dal pryč
iPhone XS
iPhone XS
Není ve start -> všechny programy -> po spuštění?
- CZechBoY
- Master Level 9.5
není v po spuštění složce
iPhone XS
iPhone XS
A jakou verzi vlastně máš? 1.0.3.0 nebo už 2?
- CZechBoY
- Master Level 9.5
LogMeIn Hamachi verze nejspíš 2, je tam ikonku jakoby na druhou
iPhone XS
iPhone XS
Zajímavé. Tu verzi mám a musel jsem si ji hodit do po spuštění aby se mi zaplo hned při startu. Přímo v nastavení jsem to nikde nenašel
- CZechBoY
- Master Level 9.5
StartupDelayer, t zní jako nějaký zpožďovač, to to mám zpozdit na 20let, nebo se to tam dá i vypnout?
iPhone XS
iPhone XS
Dá se to tam i vypnout
Zkontrolovat klíč Run v registrech, odstranit jej tam.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- 1462
23 kvě 2023 12:46
- 1100
od Tint
30 pro 2023 09:29
Jak odstranit indexaci starého webu na nový?
od maruma23 » 09 bře 2024 20:21 » v Programování a tvorba webu - 2
- 938
od cisadesign
10 bře 2024 07:14
- 1811
od Radoozek
08 pro 2023 16:45
- 866
od Mr. Incognito
30 čer 2023 19:04
