Ahoj lidi, jen takový menší problém, dlouho jsem používal Sony Vegas v.7, a teď jsem si chtěl vyzkoušet Sony Vegas v.9. Instalace proběhla v naprostém pořádku, ale při spuštění zamrzne na "initializing DirectX plug-ins..." a nic se neděje. Stahnul jsem poslední verzi kodeků, nainstaloval poslední verzi DirectX od MS a žádná změna. Ještě jsem zkoušel vše odistalovat, včetně verze 7 a kompletně vyčistit PC od Vegas-ů a výsledek stále stejný. Na nějakých fórech jsem našel nějaká řešení, ale k ničemu to nebylo.
SW používám na os W XP Pro.
Díky za jakoukoliv radu.......Alan.
Sony Vegas v.9 a DirectX Vyřešeno
- jaro3
- člen Security týmu
Re: Sony Vegas v.9 a DirectX
DirectX máš tedy verzi 9.0c?
Pluginy máš zaregistrované všechny? Já jsem musel registrovat každý zvlášť (NewBlue).
Kouknu se ještě na google .
//Ještě splňuješ požadavky:
System Requirements
The following lists the minimum system requirements for using Sony Creative Software Inc. Vegas Pro software:
Microsoft® Windows® XP 32-bit SP2 (SP3 recommended) or Windows Vista™ 32-bit or 64-bit (SP1 recommended)
1 GHz processor (multicore or multiprocessor CPU recommended for HD)
200 MB hard-disk space for program installation
1 GB RAM (2 GB recommended)
OHCI-compatible i.LINK® connector*/IEEE-1394DV card (for DV and HDV capture and print-to-tape)
USB 2.0 connection (for importing from AVCHD, XDCAM EX, or DVD camcorders)
Windows-compatible sound card
DVD-ROM drive (for installation from a DVD only)
Supported CD-recordable drive (for CD burning only)
Supported Blu-ray-recordable drive (for Blu-ray Disc burning only)
Microsoft .NET Framework 3.0 (included on application disc) **
Apple® QuickTime® 7.1.6 or later
Tady to vyřešily kodeky , ale měl win7...
http://imviddingit.withme.us/troublesho ... r-t617.htm
Ještě:
Start- spustit (run) a napiš dxdiag a dej OK.
Jestli tam nemáš nějaký problém.
System Requirements
Ještě:
PC: P4 3,2GHz HT, 2GB RAM, 5x HDD se spoustou volného místa, VGA nVidia GeForce 5900XT, DirectX 9.c, Creative Sound Blaster 2 ZS Platinum PRO.....
Systém by měl být v pohodě a na XP mám všechny poslední aktualizace, tedy i zmiňovaný SP3.
Neinstaloval jsem ještě žádné plug-in, protože jsem si to chtěl jen vyskoušet. Jenže teď jsem odinstaloval v.7 a po opětovné instalaci mi už nejde taky, ta mi zase ovšem píše, resp. se zastaví na inicializaci audio engine....
Já zkusím vyhledat novější driver pro mou grafickou kartu.
Potom možná bude problém v tom, že já nemám nainstalovaný QuickTime. To z toho důvodu, že jsem před asi rokem řešil problém s mou zvukovou kartou, kdy jsem instaloval update a přestala mi fungovat. Musel jsem tenkrát kompletně odinstalovat i zmiňovaný QuickTime abych kartu rozběhal. Postupoval jsem podle jedné stránky na netu, a po odistalaci QuickTime se mi podařilo SounBlaster od Creative rozběhat.....
Asi udělám bod obnovení, zkusím nainstalovat poslední QuickTime a budu se modlit, že se nic nepokazí......
Nebo máš jiný návrh....předem děkuji. Alan.
...tak jsem našel novější ovladač na VGA, nainstaloval jsem i ten QuickTime a stejně to zamrzne při "Initializing DirectX plug-ins..."
Zkusil jsem to jen tak nainstalovat na můj historickej noťas a spustil jsem to bez problémů. Napadlo mě, jestli ten trial se nestáhl třeba s nějakou chybou, ale na notebooku to šlo na první pokus. Nechápu co se mi tady stalo na tom PC. Jistý je, že už nemám ani tu 7 verzi, protože ta mi už nejde taky spustit. Asi se budu muset rozhodnout pro jiný prográmek. Vegas je super, ale když neběhá, tak nic....
- jaro3
nic jsem už nenašel , zkus kodeky, chyba v dxdiag žádná?
...jestli mám někde nějakou chybu, tak s tím bych potřeboval určitě pomoct....prosím, jak to zkontroluji...prosím PC-HELP.....mám zaslal log z něčeho, nebo je nějaká aplikace, nebo fix.....děkuji.
- jaro3
No , viry zatím necháme ( i když i tam by mohl být problém).
Myslel jsem:
Jestli tam nemáš nějaký problém.Tedy v tom okně , co se objeví , tak klikat na záložky- dole by se mělo ukazovat:
nebyly shledány žádné problémy , nebo něco jiného.
Myslel jsem:
dxdiag vylezlo vše OK
- jaro3
Tak nevím , zkus kodeky, u win7 to vyřešilo.
QuickTime máš verzi 7 nebo vyšší?
Jo, ..... kodeky jsem přeinstalovával, tedy odinstaloval jsem původní balík Codec Pack All in 1 6.0.3.0 a nahradil ho, podle mě novější verzí XP Codec Pack 2.5.1!
Verze QuickTime 7.6.6(1671)......tedy poslední.
Jestli nevidíš cestu dál, tak to tady uzavřu, abychom to neprodlužovali, já si holt na to vyzkoušení budu hrát s notebookem.
Napiš mi ještě jen názor na to, jestli mám poslat log kvůli virům, nebo zbytečně běžícím procesům atd....občas se PC dlouho vypíná, restart probíhá ihned.
MOC DĚKUJI ZA TVŮJ ČAS!!!!! Alan.
- jaro3
No nic mě nenapadá , snad někdo jiný .
Poslat log z HJT do sekce Hijackthis bys mohl.
Re: Sony Vegas v.9 a DirectX Vyřešeno
Takže řešení "by-my-self".....
Pomohlo mi manuální vyčištění registrů od všeho spojeného s "vegas"!
A upgrade na poslední verzi JavaTM......měl jsem verzi Java....17 a musel jsem jí kompletně odinstalovat, protože přímý upgrade selhal a vyhodil chybovou správu, takže byl možná problém v Java, ale netuším jaký. Po instalaci poslední verze se mi zase verze 7 rozběhla a verzi 9 už zkoušet nebudu. I tak jsem nad tím strávil 3 dny.
Měj se, Alan.
PS.:LOG z HJT určitě nahodím.....
Měj se, Alan.
