Potřebuji zakázat několik www stránek.Zkoušel jsem to přes hosts ale vždy se na stránky dostanu!Po dlouhém zkoumání jsem zjistil řes \WINDOWS\system32\drivers\etc\ Se dostanu na hosts.Ale když na něj kliknu ,,pravou" je tam ,najít viry v hosts.txt ,takže má přínonu.Co stím?
Díky
Blokování – potřebuji zakázat některé www stránky.*
Naposledy upravil(a) Myloš dne 09 úno 2010 19:21, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu (s ohledem na pravidla fóra). Nadpis „Blokování“ nevystihoval podstatu dotazu.
Re: Blokování
Nemá to mít tu koncovku txt. Nech si ji zobrazit a pak ji smaž. ať to prostě koncovku nemá
Re: Blokování
To vím,ale nevím jak ji zobrazit!Když se dostanu až na to etc a rozkliknu to je tam hosts, kliknu na to pravou a je tam to ,zkontrolovat hosts.txt.
Re: Blokování
Co máš za OS?
Re: Blokování
Neklikej na to pravym, ale levym, nikoli rychle po sobe, ale postupne > a nadpis Hosts se dostane do okynka jako pri prejmenovany - *txt odstran, a uvidids co a jak.
V te slozce jinak neni nic ?, mohly by tam byt nejake dalsi zapisy - pri vytvoreni nejakeho zakazu se udela *backup. Je mozne, ze nejek doslo treba k instalaci, myslism Search Settings(.exe) - nebo, jak se mor co dela zle jmenuje - chyta se na IExplorer jako URLSearchHooks.
Problém: IPv4 se ztrácí a nenačnou se některé web stránky
od Matoufil » 18 pro 2023 21:49 » v Internet a internetové prohlížeče - 10
- 1668
20 pro 2023 10:27
- 10
- 2856
od MrVoltz
29 srp 2023 15:46
Potřebuji sestavit na czc herní pc do 25.000,-
od DannyXXGr » 17 bře 2024 17:10 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 763
18 bře 2024 08:07
Potřebuji poradit s výběrem notebooku Lenovo
od PetrPav » 31 kvě 2023 17:41 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 898
31 kvě 2023 23:39
- 2072
od jkmaxfli
24 led 2024 14:55
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Seznam[Bot] a 7 hostů
