jeden program se mi automaticky "usídlil" v kontextovém menu (hned pod spustit), ale nelze z něho odebrat (ani v nastavení programu ta volba není).
Napadlo použít Magic Tweak, ale tam lze pouze odstraňovat z podložky Odeslat nebo případně přidat pár věcí navíc do hlavního kontextového menu (ale ne odebrat).
Určitě to někde musí být uloženo, takže to musí jít dát i pryč...
Díky moc za rady.
Odstranění z kontextového menu Vyřešeno
- alenka_v_říši_divů
Re: Odstranění z kontextového menu
Přes první program to vidět nebylo, přes druhý to šlo jenom zrušit, ale v registru to šlo i odstranit (nebylo to v SHELLEX, ale ve složce SHELL, proto to ten první program neviděl).
Díky.
Díky.
Re: Odstranění z kontextového menu Vyřešeno
Tak jsem nakonec musel použít pouze Disable v ShellMenuVieweru, protože když jsem program spustil, tak se opět hodil zpět do kontextového menu, takto je to v pořádku.
Ještě jednou díky za prográmky.
- 1162
od Zbynek1
13 úno 2024 09:13
- 4621
od ArtisPier
26 zář 2023 12:29
odstranění automatického přepnutí na druhý monitor
od tominaxx » 19 črc 2023 15:36 » v Windows 11, 10, 8... - 5
- 1520
od tominaxx
19 črc 2023 22:45
